bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    3L
    5МКП с Daihatsu Rugger (она такая же, за исключением наличия картера 5й передачи и отсутствия ручника на раздатке)
    мосты TLC78 Prado, пары 5,29, локи ARB
    передний мост - подвеска TLC80, задний - оверспринг с рессорами типа "сборная солянка"
    задумки все уместны и правильны, но почти все переделки проведены по большому счету ужасно, очень много необходимо заново переделывать
    • Машина: LRD1;ОМ3,1; TBlizzard
    всё равно красавец,ещё и кабрик... найти сейчас Тафта с кузовом который реально восстановить практически нереально :unsure2:
    Изменено пользователем torohov
    • Машина: blizard ld-10
    3L
    А можно фото ходовки как говорится в студию?
    Заранее огромное спасибо!!!
    пока нету таких фот
    впрочем, завтра может не забуду сделать :)
    Изменено пользователем bogra
    Хочу спросить уважаемое сообщество? На стандартный близард с двиглом l и родной коробкой и раздаткой можно подкатить мосты от хайлика без переделок и какой редуктор с каким передаточным числом поставить уместнее? С уважением!
    Редуктор о скольки зубах должен подойти?
    с двиглом L ....... раритетный близз. Смотри сам , что для тебя уместнее , если :
    F10 F20 gears
    "На стандартный близард с двиглом l и родной коробкой и раздаткой можно подкатить мосты от хайлика без переделок и какой редуктор с каким передаточным числом поставить уместнее"
    без переделок не вкатить ничего
    если хайлик - это хайлюкс, то не вкатить вообще, т.к. кукла заднего моста у хайлюкса по центру, угол заднего кардана будет запредельным
    а редукция зависит от того на какой резине и как ездить
    тобишь остается только поставить мост со смещением редуктора?
    и как следствие оптимален мост от семидесятки?так? Не подумайте что празное любопытсво, пытаюсь стать обладателем близарда ld-10 , отсюда и интерес! Было бы очень любопытно как ребята из Новосибирска решили эту проблему вчастности про рессоры взади да и как с карданами поступили на красном крепыше!?
    да, от 70ки мосты вкатываются проще всего - оба редуктора справа, как в оригинале, и они минимально шире родных, т.е. все остальные доступные мосты еще шире
    "Было бы очень любопытно как ребята из Новосибирска решили эту проблему вчастности про рессоры взади"
    какую проблему?
    "как с карданами поступили на красном крепыше!?"
    ну тут масса вариантов
    оставлять близзардовские и переделывать флянцы на мостах или делать проставки на мостах
    ставить 70чные, с измененем длинны и переделывать флянцы на коробке или делать проставки на коробке
    брать половинку родного кардана и половинку 70чного
    или вообще более другие карданы придумывать
    конкретно на этом - сзади перевареный кардан из 70чного, + проставка на раздатке
    спереди - половинка родного + половинка 70чного
    почему именно так - не знаю, видимо по каким то причинам так было проще
    пока оставил как есть
    Огромное спасибо за пояснения! Теперь картина более мение для меня проясняется. Амосты доворачивались или нет? C уважением!
    А площадки под ресоры наваривали на задний мост?
    На грузовиках япских я видел сзади вынесеные кронштейны ресор, возможно ли применить такие в случае с близардом для заднего моста?
    "Амосты доворачивались или нет?"
    да
    "А площадки под ресоры наваривали на задний мост?"
    да
    "На грузовиках япских я видел сзади вынесеные кронштейны ресор, возможно ли применить такие в случае с близардом для заднего моста?"
    непонятно что такое "вынесеные кронштейны ресор"
    По поводу карданов,надо кардан изготовить из двух,одна сторона 70,другая Рокки,выходит чуть дороже,но зато намного лучше
    post-38145-0-40063900-1366933205.jpgpost-38145-0-72351900-1366933254_thumb.jpgто место куда крепится ухо ресоры
    Не буду ходить вокруг да около!То:Bjgra что можете посоветывать по оптимальному реконструированию ее из стокоой версии? До уровня скажем вашей машины? Как бы вы сами поступили? Полагаюсь на ваш авторитет! Жду развернутого ответа , пологаю что не только мне будет это интересно!!! С уважением!
    • Машина: тойота brizzard
    на какие заменили мосты? если на не родные, то какие изменения по ходу?
    Мосты от Daihatsu Rugger, подошли идеально.
    Спасибо за книжку.
    http://toyotamarket....p/661110/006/3/ может это кому пригодится!
    вопрос? по тормозам от чего можно поставить главный тормозной и рабочие цилиндры, что бы поставить и потом не гимороится?
    @@madaun,
    размещать несколько постов подряд с частотой в несколько минут на нашем форуме не комильфо
    Подскажите,клубни!
    предлагают мне вот эту - http://999.md/#!/5261297  машинку.
    бенз,неродной карб.сзади ЛСД.
    планирую использовать колеса 236*85*16,(в любом случае не больше 33')нужно ли под них делать СОА?
    какие пары бывают у бензиновых,или там без вариантов?
    сколько жрать такие должны.
    слышал,что на бенз несложно поставить инжектор с бусика..
    хочется маленький и экономичный джип для зимы,и покататься по рыбалкам/красотам.
    Изменено пользователем grizvold
    @@grizvold
    ничего не надо делать, очень самодостаточная машина. Если не лезть в глубокие ебеня - просто купить отревизировать. Свои штатные колеса только позлее и вперед.
    машина занедорого,но резины по сути нет,есть колеса вышеуказанные у меня,хозя мерить дал бы,но и дисков для них я еще не нашел.
    карбы нашел на ебэе,походу китайские клоны оригинальных..
    кто знает,как по качеству?
    иль проще инжектор найти и воткнуть?
