bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    • Машина: Patrol 160 3,3d SOA 33MT, Corolla EE90
    Практически, тот же дизель 2.8, одинаковый крутящий момент, база, свесы - всё один в один.
    У движков общий только объем.
    Тяжёлая версия (дизель с мостом впереди, рессоры по кругу): 1984-1992 включительно. Дальше (1992-2002) пошёл Роки, он же Фероза, с поперечными рычагами впереди и бензиновым двигателем.
    Никак нет. Нужно различать "Ферозу" (буду называть на европейский манер), "Рокки" до 92-го года и "Рокки" после 92-го. "Рокки" до 92-го года был рессорный, после появилась передняя независимая подвеска, а сзади вместо рессор - пружины. Вот до какого года выпускался пружинный "Рокки" - вопрос.
    Любопытно, что на базе этой машины концерн BMW выпустил свой первый внедорожник Bertone Freeclimber, с пятью разными двигателями. Как понятно из названия, кузовом занималось прославленное итальянское ателье: http://www.bertonefreeclimber.com/
    1081885[/snapback]
    Про "Бертоне" все правильно написано. На "Фриклаймбер" aka "Рокки" ставилась неплохая дизельная шестерка БМВ 2,4 литра лошадей где-то 120 и какая-то зажигалка.
    И не знаю выпускались ли пружинные "Бертоне" aka "Рокки".
    расковырял тут давеча мост передний от руггера по болтам
    из интереса
    так я вам скажу - очень даже серьезная вещ
    я думал мосты дохлые - ан нифига
    редуктор 8", но не тойотовский, пара на 12 ботах а не на 10
    подшипники тоже другие
    в целом в сравнении с мостом легкой 70ки:
    редуктор - даже мощнее
    шкворня - такие же но на 5мм примерно меньше разнесены
    ступичные подшипники - чуток меньше
    полуося - такие же по толщине (шлиц свой)
    а вот ШРУС поменьше
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    • Машина: TLC-73 3L
    Недавно стал обладателем Daihatsu Rocky 1987 с двигателем 3Y.
    Когда покупал думал, что первым делом двигатель заменю на дизель. Но покатавшись по горам остался очень доволен 2-х литровой зажигалкой, и пока не буду заморачиваться заменой. Во всех режимах на колесах штатного размера ( 235/75R15 ) двигателя хватало с запасом. Поставлю колёсики 31" , а там посмотрю.
    • Машина: TLC-150, TLC-80, RAM-3500(6.7Cummins), Mega-Cruizer
    И я стал обладателем этого чудного авто, но у меня проблема с раздаткой и кажется с коробкой, буду менять на тойотовскую.
    Прям эпидемия в Ростове)). Интересно шнорк с 70ки на Роки встанет?
    Эпидемия на нас и закончилась, шноркель будем мерить.
    1186313[/snapback]
    Надумал с каких моделей привезти шнорки тебе?
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    Я делал сам, на дроме описание есть и картинки
    • Машина: TLC80
    У сына такая мафинка, о которой здесь разговор: Дайхатсу Рокки, левый руль ( был бы правый - то был бы Руггер) Кузов F70 - самый короткий, Хардтор - жесткая крыша, а не софт - мягкая в переводе. Двиг - DL42 атмосферник, 2.8л, распредТНВД, приводГРМ - шестерня!
    Замечательная машинка: ездит и ездит!
    Кому за запчастями - автодеталь .ру
    При нормальном отношении живет очень долго и радует.
    Нашел тойотовскую коробку с раздаткой на 3Y с 22Р А колокол с 3Y какого то автобуса. Вродибы все подходит на днях займусь установкой. будет почти Тойота в смысле агрегат целиком. В связи с потерей родной раздатки(понижающей на прямой передачи) сразу буду ставить мосты с Уазика военные(для компенсации момента), по всем подсчетам в тяги будет больше чем в оригинале, тем самым будет возможность установки колес по моим подсчетам где то до 36".
    Вобщем сдвинулось. По мере продвижения буду держать в курсе.
    На днях поставил задний мост(военный) под рессоры.
    • Машина: хонда степвагн 2002 + тойота близард 1986
    может кто поможет, близард 1986г.в. двс 2эль вчера поставил свечи накала на них маркировка 11v, а стояли 7v первый раз завёл всё нормально, на второй раз сгорела одна из двух реле свечей накала и резистор свечей стал греться, что помоему быть недолжно, повидимому гдето замыкание какоето может кто чё знает, подскажите.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    1257195[/snapback]
    Может на токоведущей шине есть потертости изоляции и замыкает на массу, особенно если криво поставлено. Мультиметром померий сопротивление м-ду шиной и массой. Если "0", то отсоедини шину и померий каждую свечу, может какая дохлая.
    сегодня ходил в гараж, откинул концы от резистра, нормально завёл масло поменял, покатался, только чтото очень уж в нём холодно.
    Чё то форум какойто вялый. Интересно может кто знает как поменятьнижний сальник на рулевой колонки с гидроусилителем типа как у сурфа.
    • Машина: Daihatsu Rugger F75, DL-51
    Принял эстафету на Rugger'а kreiser-75.
    Делаю пихло.
    Прикольный аппарат! Мосты от МТЗ?
    мимо
    унимог 404
