bogra
тойота близзард, он же дайхаца роки/руггер
    @@bogra,
    Можно, но не нужно. Это имеет смысл когда до дифа далеко. Лучше от дифа отойти перенеся крепления на раме если так рессоры полюбились. Тем более эффект рычага уберете. Вернее он никуда не денется так как продольную развесовку кузова вы никуда не убираете. А еще легче просто поставить пружины. Мое ИМХО. А товарищ Бухарин волен делать так как заблагорассудится - это его машина. Я тут просто про свою ошибку расказал :friends:
    • Машина: Toyota Blizard, ТЛК 71
    На близаддовских мостах, рессоры то же крепятся в плотную с дифом. Посмотрел артикуляцию рессор,на пружинной стандартной подвеке ТЛК 70 такой артикуляции не добится. Проблема остаётся одна. Высота мостав у дифа больше, чем на близардовских мостах, от центра примерно 75-80мм. и сечение у моста переменное. Вопрос : как правильно закрепить рессоры?
    А пиричём тут продольная развесовка, мне кажется , что при замене мостов увеличятся только "рычаги" рессора-колесо, то есть увеличится колея, что обычно получается приу становке колёс с отрицательным вылетом.
    • Машина: LRD1;ОМ3,1; TBlizzard
    ничего, впрочем не мешает на "Близзарда/Роки/Руггера" поставить например крузеровскую лебедку
    Посмотрел фотки 80й лебёдки и как я понял, помешать может только отсутствие родного дайхацевского КОМа ?
    Как то я проглядел таую тему,у самого два Рокки,и куча запчастей,если что советом помогу точно
    само собой
    ком надо близзардовский, если коробка еще близзардовская
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: тойота brizzard
    Кто-нибудь подскажите, где найти леую полуось на задний мост или полностью задний мост.
    Или заменить каким-нибудь другим мостом?
    На brizzard я имею ввиду.
    1. сначала надо убедиться, что мосты родные, т.е. имеют ГП 3.7( вывесить одно заднее колесо и прокрутить его 10 оборотов, если кардан сделает 18,5 оборотов , то родные) и тогда искать или задний родной мост, или только оба моста с Rugger.
    2.если 16.5 оборотов, то надо искать мост от дизельного Роки/Руггера.
    Полуось, думаю, тут предложат, но спросят или D или на сколько шлицев надо.
    Большое спасибо за дельные советы.
    А полуось нужна на 29 шлицев.
    см. личку
    Может у кого завалялся фланец с раздатки на Близард. Очень надо.
    • Машина: TLC 100VX 2003 4.7, TLC 40, УАЗ ТD27Т
    Есть мосты 4 шт с Дайхатсу Рокки и всякого по мелочи (в тч кузов рама мотор 2.8т под переборку)
    Есть два КОМа от РОККИ,
    а вот первое поколение близзарда
    кузов LD10
    мосты, дизель L, 4х ступенчатая КПП - предшественница КПП известного нам близзарда и руггера
    стоковый вес около 1300 кг :)
    У этой машинки похоже мосты не родные и подвеска пружинная, родная рессорная.
    это да :)
    Нарядный такой
    Спасибо, ребята, за форум. Все прочла, не все, правда, поняла. Но с мостами разобрались, заменили, ездили и радовались, но возникла новая проблема - топливный насос. Машина перестала тянуть, дым пошел. У мужа есть запасной неисправный, сказал, что знает где отремонтировать, но как его потом ставить он не знает. Сложно или нет? Кто-нибудь знает?
    • Машина: blizard ld-10
    кузов LD10
    А не могли бы вы подсказать на какие мосты поставлен красавец, какая коробочка и двигатель нынче стоят нанем? И если можно по переделке просветите! Заранее благодарен!!!
    с мостами разобрались, заменили, ездили и радовались....
    на какие заменили мосты? если на не родные, то какие изменения по ходу?
    Это может узнать только Ваш муж почитав это ;)
