U96
Могут быть разные верхние рычаги подвески?
    • Машина: SURF 1KZTE KZN 185 SSX мультимод
    ребята, а нука подскажите ка мне, верхние рычаги на независемой (торсионной) подвеске в зависимости от года выпуска, могут быть РАЗНОЙ длинны?????? Или немогут?????? на 130 кузове
    А почему они должны отличаться????
    • Машина: ТЛК 80 HD-T мкпп 35 катки
    может только если какие нибуть
    типа для ливта чтоб без проставок под шаровые
    вопрос в другом, например машину ударили в правое переднее (крыло,колесо)
    допустим погнули рычаг, заменили его первым попавшимся , в итоге : сделали сход развал , всё нормально, НО!!!!!!!!!! визуально , если мотреть на авто спереди видно что колесо завалено, при этом резину не ест blink.gif ну???? и кто скажет, что ЭТО? выглядит примерно так
    [attachmentid=54354]
    643724[/snapback]
    Если колеса так стоят то сход-развал не правильно сделали . Если удар был в колесо , то рама согнулась в месте где номер выбит . И гнется она раньше чем рычаг согнется .
    • Машина: 2006 Toyota Land cruiser HZJ105 все блоки + лебеда
    To: AZIAT
    +100
    Раму смотри, по сварному шву крепления нижнего рычага у номерной площадки...
    [attachmentid=54376]
    здесь обычно гнет, потом сход развал трудно выставить...
    Забей smile.gif У меня колесо завалено в другую сторону и развал до конца тоже не выводится. Резину не ест и в сторону не тянет. Есть проблемы и поважнее smile.gif
    • Машина: taro
    выставь второе колесо так же и резину вообще никогда жрать не будет.
    643987[/snapback]
    спасибо smile.gif я и так давно забиваю smile.gif но вот сейчас чёто озадачился mellow.gif а на раме ничего криминального нет sad.gif вот и думаю где порыть еще ohmy.gif хочется всеж, чтоб , как у людей laugh.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    А вот и не правда!!На наших четырех рычажных focus.gif колесья в идеале должны быть как у татры,а при движении вставать ровно!!Если будет развал то при длительной эксплуатации резину кушать будет тянуть в сторону будет по трассе на скорости тоже болтанка может быть.
    • Машина: taro
    645799[/snapback]
    жрёт не развал резину а сходимость и наклон стойки.выставь развал ,нагрузи в машину весь шмурдяк и пассажиров полный салон-развал сразу другим станет.вооще развал делают при полностью нагруженной машине.а делать этого не делают-людей нельзя поднимать в машине.так что и машину кидать не будет и вести она себя нормально будет.возьми к примеру спортивные машины .колёса вооще раком стоят,и чё их кидает из стороны в сторону чтоли.я не спорю -это развальщик сказал когда одно колесо нельзя было выставить на жипе.и машина откатала при мне 2 года.правда там минуты в минусе всего были.
    вот, сегодня сделал фотку. В сожранное колесо носом меня не тыкать tongue.gif колесо сожрало прошлым летом по распи......ству мастеров менявших мост и гранаты (вообще чуть уши не поймал) ступичная гайка развернулась в 150 км от дома hunter.gif
    чего-то сейчас мне подумалось, а неможет колесо уйти из за говённых сайлент блоков??????
    Изменено пользователем U96
    • Машина: taro
    а померийка ты братец расстояние от верхней шаровой до рулевой тяги на обеих колёсах.если есть разница- может и стойка погнута.
    647688[/snapback]
    нету у меня стоек sad.gif тока торсионы и аморты 130 кузов
    • Машина: taro
    647920[/snapback]
    он же поворотный кулак.померяй расстояние от нижней шаровой до верхней и от верхней до рулевой тяги.достаточно погнуть на пару мм и угол такой будет что пипец.разницу между левой и правой стороной -если нет то рама ,если есть то кулак поворотный.
    647950[/snapback]
    спс , ща пойду в гараж как раз smile.gif рулетку уже взял, вечером отпишу
    • Машина: taro
    647950[/snapback]
    647954[/snapback]
    да рулетка там не поможет.там разница может быть в несколько мм
    Лажа может быть из-за убитой шаровой:
    Поставил машину, сделал сход-развал, все хорошо.
    Поехал, колесо сместилось (шаровая нижняя убита) - колесо поменяло наклон.
    У меня так было.
    У меня так было.
    648174[/snapback]
    повторюсь, все шаровые исправны, рама не гнутая, вчера пофотал, померил, наткнулся на интересный момент с развальными втулками и болтами, фото прилогаю. Кто что скажет?
