Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #81 Опубликовано: 12 апреля 2010 To: mikob А от 120-го подойдёт ? Там один в один все если 4х литровый. Пробей по номеру запчасти, одинаковые должны быть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #82 Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) Пробей по номеру запчасти, одинаковые должны быть. Разные, только 215-е Сурфы и Раннеры имеют 47750-35160 . А у 120-го Прады 47750-60130. Везунчики 185 и 95, у них одинаковые 47750-35120 П.С. А рем.комлекты почему тогда одинаковые со 120-ым ? Корпуса разные наверно . Изменено 12 апреля 2010 пользователем mikob Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #83 Опубликовано: 12 апреля 2010 Советуваю всётаки попробовать поршень выковырять. Сам пару дней назад перебирал суппорта, таже фигня была - нижние внутренние поршни заклинило, да так, что даже диск попортилсо... Кароче с правого суппорта кое как вытащил - компрессором 10 очков даванул, он вылез маленько и усё - не туда не сюда - напшикал ВДшкой и газовым ключём его расшевелил. Поршень после этого канечно на выброс, ну и хрен с ним, ему 400р цена. А вот с левым поршнем посношался неслабо, цельный день его корячил, ну никак не лез (дул, брызгал, пытался газовым ключём шевелить, монтировкой, молотком, нагревал), думал тоже суппорт весь покупать, но увидев цену, эту идею отложил. Вощем делаем вот что: запихиваем обратно все поршеньки которые сами вышли (пыльники можно не одевать), ставим всё обратно на машину, стопорим не закисшие поршеньки (старыми колодками например) на той стороне, где закисший поршень - ставь колодку поперёк, прокачиваем всю систему и при включённом зажигании давим на педаль - ВЫЛЕЗ С 3 НАЖИМА. Там давление дикое, я сначала рабочий поршень струбциной нехилой такой стопорил - погнуло нахрен). За много слов - сори (накипело просто). УДАЧИ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #84 Опубликовано: 12 апреля 2010 Всё собрал, наместо поставил, колодочки передние заменил (американец гад ноу нейм какойто гавёный ставил), поехал кататься - тормоза гааараздо лучше стали, но по мере притирки колодок биение пошло, видать всётки диски менять надо, на экзисте цены на родные дикие какието, но вот замена есть TRW DF 4494 - цены весьма демократичные, да и фирма приличная вроде. На 120 подходют, а вот подойдут ли на наш, не сталкивался никто? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Off Откуда: Новосибирск Машина: Surf RZN215 #85 Опубликовано: 12 апреля 2010 кажись у 215 еще болячка появилась... ..мужики а при каком пробеге проблема случилась? статистику надо набирать.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #86 Опубликовано: 12 апреля 2010 Полез лечить на 80 000км, но судя по тому, наскока изменились тормоза апосля переборки - походу с самой америки эта трабла приехала, тогда было 50 000км. Причём закисает даже с целыми пыльниками и замена тормозухи никак не влияет на проблему, так как закисает после манжеты - туда тормозуха не доходит (при исправной манжете и отсутствию задиров на поршнях). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #87 Опубликовано: 12 апреля 2010 Пробей по номеру запчасти, одинаковые должны быть. Разные, только 215-е Сурфы и Раннеры имеют 47750-35160 . А у 120-го Прады 47750-60130. Везунчики 185 и 95, у них одинаковые 47750-35120 П.С. А рем.комлекты почему тогда одинаковые со 120-ым ? Корпуса разные наверно . 968844[/snapback] 47750-35160 на раннерах идет с 08.2004 в комплектации Limited. А с 09.2005 уже 47750-60261. Плюс старого суппорта - возможность поставить диски и резину на 16" (она часто намного дешевле). На 120й 16е диски можно поставить, только после обработки болгаркой, и я не считаю такую доработку достаточно безопасной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scout Откуда: Челябинск Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition #88 Опубликовано: 12 апреля 2010 господа 215ники, однако и вы подошли к сроку закисания суппортов, только вот как мне кажеться что это рано случилось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #89 Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) 47750-35160 на раннерах идет с 08.2004 в комплектации Limited. А с 09.2005 уже 47750-60261. ... сорри, очепятался, я имел в виду прадовский суппорт 47750-60130. На лимитед раннерах он пошел с 08.2004 Изменено 12 апреля 2010 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #90 Опубликовано: 12 апреля 2010 (изменено) To: Ванька Я завтра уточню, но дикого там на сколько помню ни чего нет. За оригинал порядка 4000т.р за штуку. И они именно от 120го. To: Duke На 120й 16е диски можно поставить, только после обработки болгаркой, и я не считаю такую доработку достаточно безопасной. Вылет нужно купить другой и они встанут хоть какие. Оригинал на 16 не встанет, не оригинала полно. To: Scout что это рано случилось Я делал на 100 тысячах, мастера сказали что к примеру на Х5 каждые 40 надо делать такие мол машины теперь. пс: не могу последнюю тему отыскать. У кого месяца три назад заклинило тормоза что эвакуатор вызывал? Эта тема она и есть. Изменено 12 апреля 2010 пользователем Эйс Вентура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Duke Откуда: Алматы, Казахстан Машина: T4R GRN215 08 #91 Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) To: Duke На 120й 16е диски можно поставить, только после обработки болгаркой, и я не считаю такую доработку достаточно безопасной. Вылет нужно купить другой и они встанут хоть какие. Оригинал на 16 не встанет, не оригинала полно. Есть опыт положительный? Какой именно вылет нужен? Я три комплекта мерил, результат всегда один - суппорт мешает. Если вылет будет -50 -60, чтобы суппорт вообще в диск не входил, то возможно и налезет. Дисков только таких не делают с шириной 7-8", да и не нать их, учитывая нагрузку на подшипник. Изменено 13 апреля 2010 пользователем Duke Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #92 Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) To: Эйс Вентура Всё верно - оригинал за 4000 можно взять и доставка дней 10, TRW в наличии и за 1500, тока экзист почемуто пишет что он на 120 ставитцо и на раннер в комплектации SE а у меня то SR5, вот и ломаю голову - чем могут оне отличаццо и подойдёт ли ко мне... Изменено 13 апреля 2010 пользователем Ванька Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mikob Откуда: НОВОСИБИРСК Машина: Белая #93 Опубликовано: 13 апреля 2010 ..мужики а при каком пробеге проблема случилась? 107тык. Всё верно - оригинал за 4000 можно взять и доставка дней 10, TRW в наличии и за 1500, тока экзист почемуто пишет что он на 120 ставитцо и на раннер в комплектации SE а у меня то SR5, вот и ломаю голову - чем могут оне отличаццо и подойдёт ли ко мне... Это вы про 47750-60130 , я правильно понял ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ak-74m Откуда: Астана Машина: 4-runner, 2008, 4.0, sr-5. #94 Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) Ивану: спасибо за описание лечения! Пробег при проблеме 110 тыс. км На всякий случай выкладываю номера на оригинал суппортов: 47730-35411 и 47750-35411 (у меня Лимитед) Изменено 13 апреля 2010 пользователем ak-74m Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #95 Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) To: Duke Я сам лично когда на свой искал колеса и мерил 16е диски вместо родных. Но у меня 215й раннер. Но если ходовая полностью аналогична, то с вылетом 20 (родные 30)должны встать. Именно такие я и мерил. Так же есть штатные комплектации ранеров на 16 дисках. http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=13145&hl= Так же у меня есть товарищ, который на свой 215й кузов, поставил оставшиеся после продажи авто 16е диски с резинотй 265/70/16 от 185го раннера. А вообще я периодически как вплывает такая тема все это рассказываю, но мне один хрен никто не верит To: Ванька Вань, у меня тоже был SR5. Изменено 13 апреля 2010 пользователем Эйс Вентура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #96 Опубликовано: 13 апреля 2010 ..мужики а при каком пробеге проблема случилась? 107тык. Всё верно - оригинал за 4000 можно взять и доставка дней 10, TRW в наличии и за 1500, тока экзист почемуто пишет что он на 120 ставитцо и на раннер в комплектации SE а у меня то SR5, вот и ломаю голову - чем могут оне отличаццо и подойдёт ли ко мне... Это вы про 47750-60130 , я правильно понял ? 969351[/snapback] Не, это мы про диски тормозные передние. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #97 Опубликовано: 13 апреля 2010 (изменено) To: Ванька Ой. А я все про суппорта свою тему гоню Диски тормозные я не менял ни разу. Изменено 13 апреля 2010 пользователем Эйс Вентура Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #98 Опубликовано: 13 апреля 2010 То: Эйс Вентура То что у тебя SR5 был - помню . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Эйс Вентура Откуда: SPB Машина: TOYOTA #99 Опубликовано: 13 апреля 2010 Про колесные диски все таки. Колесные диски на 16 любые к примеру из вот этих должны встать. http://www.boomkolesa.ru/modules/catalog/i...0&model=0&field[6]=8&field[7]=16&field[9]=6&field[10]=0&field[8][start]=0&field[8][end]=0 Я мерил вот такие http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...ndpost&p=395650 все встало как родное, но у меня осталать 17я резина и только по этому я взял точно такие же но на 17. Это не в коем случае не оригинал и не реплика под оригинал. Т.е сами параметры диска должны быть другие и тогда все должно встать. Если не встают значит по аналогии у 215го и 120го прадо действительно разные суппорта, но они то совершенно одинаковые как удалось проверить. пс: неужели нет еще хоть одного человека окромя меня кто не ставил 16е диски? А то под давлением общественности я сам уже иногда не верю в то что пишу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #100 Опубликовано: 13 апреля 2010 пс: неужели нет еще хоть одного человека окромя меня кто не ставил 16е диски? А то под давлением общественности я сам уже иногда не верю в то что пишу. У моего друга на сурфе 215 родные диски 17е , а зимнюю резину он поставил на Тойотошные кресты 16е . Все встает без проблем . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
