Добрый ЭЭх Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #141 Опубликовано: 8 августа 2011 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста в конструкции ручного (ножного) тормоза есть механизм автоматической компенсации износа колодок (барабанного тормоза) или время от времени эту процедуру нужно делать в ручную? Вопрос возник из-за того, что после замены задних тормозных дисков на новые, совсем ослаб ручник (ножник) - не держит... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mummy Откуда: Москва (Тольятти + Владивосток) Машина: T4R,1GR-FE,2003г.,Limited, lift 1.5"FJ #142 Опубликовано: 8 августа 2011 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста в конструкции ручного (ножного) тормоза есть механизм автоматической компенсации износа колодок (барабанного тормоза) или время от времени эту процедуру нужно делать в ручную? Вопрос возник из-за того, что после замены задних тормозных дисков на новые, совсем ослаб ручник (ножник) - не держит... было подобное, просто подтянули тросик. А вообще состояние стояночного тормоза какого? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванька Откуда: Мытищи Машина: 4runner 12.2003, 215/1GR-FE, 4.0L,7 мест #143 Опубликовано: 8 августа 2011 Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста в конструкции ручного (ножного) тормоза есть механизм автоматической компенсации износа колодок (барабанного тормоза) или время от времени эту процедуру нужно делать в ручную? Вопрос возник из-за того, что после замены задних тормозных дисков на новые, совсем ослаб ручник (ножник) - не держит... Давненько я диск задний снимал, но как щас помню - механизьм там есть, понажимай на педальку стояночного тормоза туда-сюда раз двадцать - должны подвестись. Если не поможет, то есть гаечка (трос подтянуть) в районе этой педальки. А сами колодки можно попробовать подвести крутя отвёрткой гайку зубчатую (она доступна если сзади тормозного щита заглушку резиновую вынуть). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрый ЭЭх Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #144 Опубликовано: 8 августа 2011 Во как! Спасибо, парни, за советы. Попробую для начала педальку понажимать... ну а если колодки не подведутся сами, придется лезть, крутить зубчатую гаечку... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрый ЭЭх Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #145 Опубликовано: 8 августа 2011 Нажимание на педальку 50 раз качество держания ручника нисколько не улучшило. Видимо придется завтра зубчатую гаечку крутить. :ph34r: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
legon737 Откуда: Иваново Машина: 4runner 2004 limited 4.0 TLC 200 4.5D 2011 г #146 Опубликовано: 9 августа 2011 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Добрый ЭЭх Откуда: Краснодар Машина: Toyota 4Runner, 215 Limited. #147 Опубликовано: 12 августа 2011 (изменено) Ну вот, докладаю: Вывесил одно заднее колесо. Снял его. Одну из дырок, что по окружности, подвел на полседьмого. Подкрутил отверткой гаечку. Крутил до тех пор, пока диск не перестал свободно вращаться. Потом отпустил на пару щелчков. Диск стал свободно вращаться. Поставил на место колесо. Затем проделал то же самое со вторым. Проверил ручник - работает!!! Возрадовался достигнутым результатам. Изменено 12 августа 2011 пользователем Добрый ЭЭх Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Semagon Откуда: ОМСК Машина: T4R 2003 LTD 1GR X-REAS JBL 1,5" #148 Опубликовано: 22 августа 2012 личный опыт. болячка с закисанием была обнаружена при смене колодок, причём закисли ТРИ поршня на правом и один на левом колесе.... тормозил хуже некуда. без инструкций разобрал-почистил-помыл-смазал-собрал-прокачал всё заработало как надо)))) проточил диски, бортик был 1мм, и биение на правом колесе (видимо перекос из-за поршней отразился) через какое то время появился странный скрип в районе заднего моста, трясли щупали смотрели лизали нюхали.... в итоге выяснилось что звук идёт из правого тормозного барабана и только на ходу, плюс правое колесо совсем не реагирует на ручник (ножник), для начала попробую просто развести, если не спасёт разберу буду смотреть что там так скрипит) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
