    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Пока это конечный вариант покраски....Может покрашу че нибудь еще...
    P.S. Снимал на сотовый, так что sorry за качество.
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    Пниветствую.
    Все интересно сделано, цвет нормальный главное чтобы самому нравилось и не перебор был, если машина такого же цвета то хорошо.
    У меня 130 я тоже думал красить чёрные пластмассовые вставки, солон серый кузов металлик серебристый, так что думал о цвете под алюминий.
    Расскажи по какой технологии красил и как главное обробатывал поверхность перед нанесением. Я хотел отдать там где машинку крашу и покрыть все хорошей авто краской и под лак. Вообщем все как по кузову. Скажем как бамперы пластиковые красят. Шпаклевать ничего не надо поэтоу должно хорошо держаться (не смоешь не соскаблишь)
    Обезжирил поверхность обычным ацетоном, покрыл двумя слоями грунта, мелкой шкуркой под струёй воды обработал, еще раз обезжирил, и красил. На мелкие детали 3-4 слоя краски, те что по больше 6-8 слоев. Потом покрывал лаком (тоже несколько слоев). Грунтовку (300р), краску(350р) и лак(400р) покупал японские (цены Сахалинские).
    Делал перерывы между слоями грунта и краски минут 10-15. Если будешь красить сам то не пытайся добиться цвета с 1-го или второго слоя... а то краска потечет. На покраску у меня ушло часов 5-6.
    • Машина: TLC 80
    Клёва получилось,
    я бы ещё добавил желтого цвета.
    А насчет "не смоешь не соскаблишь". Если все правильно сделать то ни че не отвалится... Если конечно специально не пытаться панель поцарапать, тут ни какая краска не устоит. При нанесении лака на дверную накладку (на фотке),
    у меня краска точками покрыласть (1-2 большие точки - видимо балончик с лаком плохо взболтал или близко поднес когда наносил, т.к. больше такого небыло). Короче пришлось всю краску с детали смывать.... Ацетоном и керосином я этого сделать не смог... а вот когда нанес сначала грунт (грут не успел высохнуть), а потом ацетоном прошелся краска стерлась моментально.
    Так что если чЁт неполучится лучшая смесь для снятия краски с детали.
    Сейчас примерно неделя прошла с момента покраски, пробывал чистить панель чистящим средством - все нормально панель живая, краска не слезла. В нише возле ручника у меня частенько валяется всякая мелочь(копейки, болтики и т.д.) пока что тоже все ОК - краска цела. А последнюю деталь(корман под CD) так вАще ногами пинают частенько и тоже пока вся краска на месте.
    • Машина: HLS RZN185 Ltd`97 +2" Susp. 32" МТ + T4R GRN285 Ltd`11
    На вкус и цвет... но как вариант воостановления красоты очень полезно. Запостил в Избранное.
    Вопрос: а что есть
    но ИМХО штатная отделка а-ля карбон выглядит прикольнее
    Вот теперь зачет!!! когда все панели даже прикольно, а синий просто нравиться? и авто какого цвета?
    • Машина: camry (были HZJ76, сурф KZN185 и прадо LJ78)
    на 185 сурфах встречал варианты:
    1. чёрный пластик
    2. под дерево (в основном на SSR-G)
    3. под карбон (на моём стоит такой пластик)
    Scout Цвет машины синий... Впринципе смотрится неплохо, кто видел в живую - всем понравилось.
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    У нас во владе делают по дерево(3000р пленкой китайской) многие а некоторые просто красят.А можно с яп. аука заказать 100$ стоят родные!
    • Машина: Toyota Hilux Surf. KZN185. 97год Toyota Crown jzs153 1jz 97 год
    Привет всем !
    А кто-нить тюнил салон сурфа 185го ?
    Если да, то расскажите пожалуста про то как вы это делали ?
    Что использовали. Выкладывайте фоты )
    Мож кто своими руками оттюнил салон ?
    два года назад красил некоторые панельки в синий цвет...были небольшие царапины на пластике поэтому решил поэкспериментировать guru.gif ...эксперимент прошел удачно smile.gif до сих пор панельки хорошо выглядят...
    З.Ы. была здесь где то моя тема...помню больше хаяли чем хвалили biggrin.gif
    А какой краской красил не помнишь ?
    А то мне посоветовали купить краску для пластика и лак в баллончике...
    • Машина: Surf RZN215
    ..мне достался Сурф-лимитед 1998г
    отделка панелей была под карбон (вместо черной пластмассы)
    обалдено выглядит и не царапается...и шторка на багажник была очень полезная штука...
    приветствую. в свое время красил панели в Раннере: ручки доску приборов. Нужно три балончика хорошего производителя (не менее 200 руб за балон) 1 - грунт для пластика 2 крску 3 лак. Снимаешь панели заклеиваешь что не надо красить скотчем аккуратно обезжириваешь несколко раз просушиваешь - наносишь грунт просушиваешь - наносиь краску - здесь главное не торопиться - можо несколько слоев но не много - просушиваешь если в гараже то сутки если летом на ярком солнце при температуре +30 достаточно часа - потом покрываешь раз на пять лаком - вообще чем больше будет слоев лака тем дольше будет держаться - просушиваешь каждый раз ставишь на место ипользуешься красатой smile.gif НИ ахнет ни чем если качественного производителя брать. держиться отлично - я когда продовал народ не сразу понял, что это самопал так как цвет был подобран в цвет кузова серебристый - очень советую не мешатьсиний скрасным зеленый с черным и т.п лучше подобрать под цвет кузова, тогда как бы выступают железные его части как на ретро ну или как теперь на ФЕДЖЕИ rest.gif
    Давали фоты 130-го и 185 точно видел на форуме. В тюмениХай люкс пикап продавли с аэрографией и желтым салоном!
    • Машина: Toyota
    А автора, как я вижу, SSR-X и салон фуфловенький. Самый лучший тюнинг и со вкусом - поставить панели под дерево от SSR-G на торпедо и на накладках в дверях.
    • Машина: Toyota
    И руль, кстати, в коже тоже неплохо.
