    • Машина: TLC-80 1HD-T VX Ltd
    все понятно,
    спосибо
    • Машина: Стирательная
    Снял свои. У меня undefined .
    [attachmentid=59459]
    [attachmentid=59460]
    севодня сфотогофировал передние мост якобы донора для моеи машины,
    передни мост от лексуса лх 450 96 года бензин америкос, должны были стоят длинные флянци, нот вот проблем в том что я ни как не могу их отличить от моих флянцев (машина 90 года) ну млин путаница у меня тут...разбирать, смотреть, мерить их что ли?
    вот фотки
    У тебя короткие фланцы, на фотках Лексуса - длинные. Присмотрись внимательно от того место где заканчивается закругление и до торца который крышкой глушится. Эти расстояния у тебя и у Лексуса различны.
    Ни че страшного. Берешь ШРУСы с донора вместе с фланцами и все будет ОК. smile.gif
    спосибо рабята
    машына Lexus 96 попала в дтп, и погнул мост (чулок от удара), клушка была погнута, серезныи удар видимо.
    мне сделали предложение взять весь мост в сборе, без редуктора за 250 баксов, (опрные, кулаки, полуоси итд..) вот волнует вопрос если гнетса кожух то наверно полуось тоже гнутая? и от таково удара может ли шрус пострадать?
    на глаз опорные диски в хорошем состаянии, также как и супорта, но вероятно 96 года (с абс-ом) различаутса от 90-ого (без абс), встанут ли они без серезноых переделок?
    можно ли проверить состаяние снятого шруса?
    • Машина: УАЗ Патриот
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ
    Заказывал в Existe шрусы NS1135-2HO - пришли с номером 43405-60070 (без кольца ABS). А по VIN показывает 43405-60080. Подойдут или нет? Или фланцы заказывать? Подскажите кто сталкивался?
    А кто скажет номер NKN шрусов на легкую 70ку до 91го года ?
    777015[/snapback]
    Если надо было с ABS, то AB1135-2HO идут.
    43405-60070 и 43405-60080 отличаются только наличием кольца АБС.
    812320[/snapback]
    Если не ошибаюсь, то такие же, как на 60-у. N-1001-2HO
    Вот, может кому пригодится.
    [attachmentid=69177]
    Спасибо, JEEPpopotam. Как раз без АВS и надо было.
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    я правильно понимаю, что если с AB-1135-2HO снять кольцо АБС, то его можно спокойно ставить вместо NS-1135-2HO?
    потому что нет в экзисте NS-1135-2HO. а AB-1135-2HO появились. по сто баксов.
    819282[/snapback]
    Правильно.
    На 80-у 3 варианта ШРУСов.
    1. Короткие.
    2. Длиные с АБС
    3. Длиные без АБС.
    652142[/snapback]
    Захрустел один из шрусов. Решил ставить NKN.
    Какой номер по NKN для первого варианта т.е. "короткий" ?
    В оригинале бьются только эти номера: 43405-60030, 43405-60050, 43405-60120
    Изменено пользователем f0X
    <!--QuoteBegin-Interceptor+13.07.2009 - 19:32--><div class='quotetop'>Цитата(Interceptor @ 13.07.2009 - 19:32)</div><div class='quotemain'><!--QuoteEBegin-->Есть они в Экзисте. По 3.500р
    Пробивай вот эти номера:
    <b><span style='color:red'>N-1046-2HO - "короткий" ШРУС на машины до 1992 года выпуска.</span></b>
    NS1135-2HO - "длинный" ШРУС на автомобили после 1992 года выпуска.
    Это всё номера БЕЗ АБС! С АБС листайте в ветке, уже давали тут номера.
    696069[/snapback]
    <!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
    Ещё нарыл такой номер: <b>N-1129-2HO</b> именно для "коротких" ШРУСов NKN на машины до 1992 года выпуска
    дык какой из них верный?
    Изменено пользователем serg-hard
    N-1046-2HO верный, без АБС.
    Изменено пользователем Interceptor
