    что значит размер А, В, С ?
    Изменено пользователем f0X
    • Машина: TLC 80 VX
    Саня, а по вину что бьется, в смысле замены, там ведь размеры есть!?
    А внутренне кол-во зубьев.С-внешнее кол-во зубьев.В -посадочное место ступицы.
    • Машина: TLC 80 VX
    Какая у тебя комплектация? У меня например GNMEWW, а у тебя?
    Саня лучше снять и все посчитать и померить.Другу заказал гранату по вину.Она не подошла.Оказалось что прежний хозяин поменял внешнюю гранату вмести со скалкой от другого авто.внешнии шлицы подошли а внутренние нет.ТО-неплохие гранаты.
    1089345[/snapback]
    Во второй строчке явная ошибка. Параметры А и С перепутаны.
    1089351[/snapback]
    типа как на этом рисунке?опубликованное пользователем изображение
    To: Galuha
    Андрюх, Код модели HDJ81V-RNPEX
    • Машина: TLC 80 VX
    Да, Саня, именно как на рисунке!!! Только как я понимаю это "B" и отличается...
    Все правильно.Граната NDK/TO-15/
    ТО-30 на крузеры после 99г.в.Твоя то-15.
    1089373[/snapback]
    Ок. Мне похх на "B" т.к. кольца ABS точно не будет.
    1089345[/snapback]
    1089361[/snapback]
    1089377[/snapback]
    В итоге заказал этот номер N-1129-2HO
    вывод: N-1129-2HO отличим от N-1046-2HO только размером "B", который важен только для тех кому нужно переставить кольцо ABS
    На сайте производителя NKN нарисована туба со молибденовой смазкой для шруса,
    а что на самом деле идёт в комплекте месте со шрусом в коробке?
    1091725[/snapback]
    На самом деле на мостовые машины только запорное кольцо.
    На приводные машины еще и самазка, как на рисунке.
    1091855[/snapback]
    Всё ясно пасиб .... think.gif пойду покупать смазку
    Получил сию железку (по этому номеру N-1129-2HO)
    С виду, железяка сделана ОЧЕНЬ качественно ok.gif её даже не противно в руках держать. Сепараторы покрыты каким-то темно-серым твердым веществом, на их сайте пишут, что молибденом. Торцевая внутренняя резьба достаточно глубокая. Примерял этот шрус на новую п.ось и крышку, шлицы имеют тугую, но точную посадку (ступицу пока не вскрывал, решил дозаказать бронзовые втулки... заодно и их поменять)
    Кому интересно, фото выложу сюда: ТЫК
    • Машина: TLC 80 VX
    To: f0X
    Саня, только не затягивай с установкой, а то я так пару недель повозил в машине, начала появляться ржавчина... sad.gif Сейчас положил в гараж, замотал в бумагу и в пакет, перестало ржаветь! smile.gif
    To: Galuha
    Андрюх, пока погода есть, сам хочу успеть... поставить... и похоже оба шруса уже хрустят....со слов бывш.хозяина: 50-60тык уже прошло с последней замены....вроде пора...наверняка там, какой-нить ХДК умирать начал
    • Машина: ТЛК - 80 (1HZ): лебеда 9500, лифт 5", VW Жук (после стероидов), Тойота Ленд Крузер 105, 2001 г
    Тофарищи! Подскажите, с какого сайта табличка и насколько реальные в ней цены на сегодняшний день blush.gif
    Наферное закажу себе тоже новые ШРУСы
    Как идентифицировать свои, мост куплен с другой машины VIN не определить, разобран...
    To: f0X
    1097869[/snapback]
    Поставил party.gif но пока только с правой стороны.
    заодно: новую п.ось с сальником, фланец и втулу+игольчатый. После установки, люфт на фланце хвостовика переднего редуктора уменьшился почти вдвое! party.gif
    На трассе (в режиме газ/тормоз) удар в трансмиссии стал мягче... заметно мягче.
    Планирую заняться левой стороной и с нетерпением жду завтрашнего дня. Надеюсь погода не подведёт.
    P.S. Старый шрус оказался HDK, он честно прошел 40-45тыс.км и большинство с 35"ми тапками без экстрима.
    А кто скажет номер NKN шрусов на легкую 70ку до 91го года ?
    812320[/snapback]
    Если не ошибаюсь, то такие же, как на 60-у. N-1001-2HO
    Вот, может кому пригодится.
    [attachmentid=69177]
    813101[/snapback]
    Хотел заказать в экзисте шрус N-1001-2HO , но экзист сейчас их не поставляет . нашел на экзитсе вот такой номер для моих мостов от NKN - NS1053-2H. В вашей таблице нет номера такого . Подойдет он мне или нет ?
    Еще думаю -а шрус от моста после 91го года можно всунуть как нибудь в мост до 91го года ? или без вариантов ?
