    • Машина: автомото владелец
    не сочтите за невежливость, но вам проще сделать новую тему именно по соткам, не потому что типа тут все эдакие, а потому что конструктивно вы другая, да и соточники вряд ли будут читать по шрусы
    • Машина: ШНива 05г., TLC 100VX 02г. бензин
    :) слов нет :)
    P.S. Принято, сейчас перенесу в новую тему
    Изменено пользователем natalia_d
    • Машина: toyota LC105 2000г.
    Привет всем!!! На моей машине кончились привода, короче шрусы под замену... <!--emo&:(--><img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/sad.gif' border='0' style='vertical-align:middle' alt='sad.gif' /><!--endemo-->
    Есть возможность с Владивостока заказать усиленные шрусы NKN...
    Ребят подскажите кто-нить юзал такие, как они вообще в работе, стоить брать или нет???
    Юзал все виды ШРУСов на LC105, из дубликатов NKN самые лучшие, что можно заказать у нас в Нижнем Новгороде.
    Обязательно меняйте игольчатые подшипники и бронзовые втулки в кулаках вместе со Шрусами, иначе умрут вскоре
    любые, даже самые оригинальные ШРУСЫ :ok:
    а почему брезгуете подлить немного трансмисионки в кулак???
    Трансмиссионку в кулак лить нельзя, потому что смазка ШРУС при нормальной
    работе и так немного лезет в чулок моста в редуктор и засоряет трансмиссионку в нем.
    Даже если новые сальники полуосей, при поворотах полуось из за люфтов в шлицевых
    и игольчатом подшипникеи втулке немного радиально смещается. В кулак только
    смазку ШРУС вязкости не ниже NLG2, используйте импортную синтетику.
    Трансмиссионкой можно мазать шары кулаков, чтобы дольше служили фетры.
    Проверено на многих машинах LC80, 105 в нашем сервисе. В редукторе масло
    меняйте почаще и будет вам счастье.
    • Машина: ТЛК-80
    Подскажите. если беру шрусы NKN наиболее приближенные по качеству к оригиналу, то может и полуоси тож болей-менее неплохие имеются не оригинал? Если имеется опыт и имеет смысл, поделитесь каталожным номерком. 80-ка праворукая 95 год, автомат, без абс.
    Полуосей хороших не оригинальных не встречал. Номерок надо смотреть по номеру FRAME в программе. Если меняете полуоси,
    смотрите люфты в крышках ступиц, в редукторе и карданах. Все люфты суммируются. Замена одного не поможет.
    • Машина: Land Cruiser
    Скажите, а если длинные ШРУСы с кольцом АБС установить на машину без АБС - будет это кольцо что-то цеплять? Можно ли его снять (кольцо)?
    Можно, отлетит как пробка с шампанского.
    А если не снимать можно поставить?
    Сними, голова болеть не будет.
    Можно снять,можно не снимать. Всё на любителя. Ничего от этого не меняется.
    А можно поставить на ШРУСы без АБС кольца со старых ШРУСов при замене?
    На оригинале - без проблем. А вот с оригинала на NKN не знаю.
    Можно, только на некоторых приходится фиксировать кольцо каплей сварки, т.к. посадка прослабленна.
    окэй, спасибо!
    • Машина: Renault Duster
    Начитавшись форума, решил-таки заказать себе через экзист шрусы NKN длинные NS1135-2HO, заодно взял длинные фланцы ступиц, вместо своих коротких шрусов и фланцев.
    Вчера получил:
    Все вроде красиво, но серьезное сомнение вызвал внешний вид шлицов, они не нарезаны, как мы привыкли видеть, а вдавлены в металл как в пластилин. Это какая-то новая секретная технология или тупо подделка?
    Здравый разум говорит, что меня пытаются откровенно поиметь за мои-же деньги :)
    Какие будут мнения?
    Так и должно быть , выдавленные шлицы намного крепче нарезанных .
    А чуть подробнее про данный техпроцесс можно узнать? Какова технология их изготовления? Впервые вижу и слышу такое.
    Я их не делаю , поэтому сказать не могу ничего .
