    Ну это по сути и есть эпоксидка! Просто в профильных магазах по моделированию и пр тюнингу можно найти её в интересных сочетаниях по прочности и пластичности и в больших ёмкостях! А так по пузырьку покупать нет смысла! Дорого! huh.gif
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Спасибо за советы! Будем искать.
    • Машина: TLC80, ВАЗ 2131
    667553[/snapback]
    Не. Не прав, полиэфирка от эпоксидки отличается, даже если в эпоксидку налить гадости всякой (как раз сочетания и получиш). Помоему полиэфирка водорастворима даже smile.gif Или просто не водостойка. Надо обязательно сверху хорошо прокрасить или эпоксидкой обмазать. И еще полиэфирка ядовита.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Гдето писал. Я себе в колпино брал для китайца, к-т из 8-ми предметов, вроде 1500 или 2500 не помню. Себе поставил только на перед, остальное отдал комуто с форума. Встали хорошо, лишку чуть отрезал, материал очень эластичный, возможно фену поддаётся.
    Вот.
    Они больше чем япские.
    • Машина: TLC 80 VX; TLC 105, ГАЗ Соболь 4х4
    А как в Колпино заказ разместить? они высылают в другие регионы?
    Я бы взял для своего 105 го и проверил бы возможность устанвки на 80 ку.
    Может быть Питерцы помогут?
    AndyFil: Я же выше писал, что на следующей недели сгоняю к ним на склад и померяю локера от 105. Сейчас у них нет локеров для 105 на складе. О результатах отпишусь конечно же.
    ret: ты прав, эпоксидка и полиэфирка разные вещи, причём вторая не очень годиться для подкрылок (слоится, впитывает влагу, плохая агдезия с материалами). Но я понял технологию Ивана, сейчас углубляюсь в теорию. Покопавшись в инете можно найти то, что нужно.
    comer: На фото расширители от "Великой Стены" (GW), от какой модели конкретно? Нужно такие же широкие!
    Задача на самом деле простая. Зачистить заклеиваемые участки как можно лучше и покрыть их первым слоем полиэфирного клея кисточкой. Потом, когда первый слой засохнет, на него можно будет класть ткань, пропитанную клеем в несколько слоёв. Иначе нифига не приклеется! no.gif
    667183[/snapback]
    А можешь подробнее описать? Ткань - стекло ткань имеется ввиду? И где взять именно "лохматую" (это стеклорогожа или нет)? Или стекловолокно? И как клеить то, надо то с двух сторон дыр наклеивать то, как я понимаю, или хорошо липнет и если с одной стороны клеить?
    Изменено пользователем ret
    Spielberg1947
    От чего конкретно не знаю, я их брал во время пожара, там был бардак, пришлось копаться и примерять все подряд.
    2 Spielberg1947
    Что-нибудь новое есть по подкрылкам?
    Не молчите, очень интересная тема!
    Вот что мне ответил менеджер на запрос по поводу 80шных локеров:
    В продаже имеются локера на Ленд Крузер 100 стоимость
    комплекта-1540 руб.
    С уважением, Мокрикова Светлана.
    __________________________
    Звонил им вчера, опять сказали, что пока нет, на следующей неделе планируется.
    Подождём...
    спрашиваю у манагера, после вчерашнего ответа :
    - Хотелось бы уточнить, насколько взаимозаменяемы локеры ТЛК 80 и ТЛК 100?
    Отвечает:
    -На эти две выпускаются модели абсолютно разные локеры.
    Не могут толком ответить есть ли у них 80шные подкрылки или нет и сколько стоят? sad.gif
    Иван, я собирался заказывать себе подкрылки на 105-ку.могу предложить тебе такой беспроигрышный вариант:ты заказываешь себе подкрылки от 105-ки,меряешь,если не подходят,я их у тебя забираю.только придется задействовать транспортную-я невыездной
    Там молоденькие девушки сидят! Они плохои или вообще не разбираются в моделях и в ассортименте. По-этому я у них взял телефон нач склада и с ним держу контакт.
    • Машина: LAND CRUISER 100VX
    А в москву они возят??? Спросил у них...молчат ..ничего не говорят..
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: KEROSIN
    Как смотриш на то чтоб по верх стекловолокна вместо пластикового подкрылка поставить на клепки лист резины. мм на 3? и подгонять ненадо от 100.
    Какие мнения
