    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    локеры
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Еще ввиду облекения работы возможен вариант вместо стекловолокна пролодить с веном вибропласт, поверх резину на клёпки
    To: KEROSIN
    Как смотриш на то чтоб по верх стекловолокна вместо пластикового подкрылка поставить на клепки лист резины. мм на 3? и подгонять ненадо от 100.
    Какие мнения
    680225[/snapback]
    По любому, чем больше полостей между родным металлом и защитой, тем хужее для родного металла! dead.gif Лучше всего, чтобы между металлом и локером было достаточно места(воздуха) чтобы металл не кородировал (имел хоть небольшое проветривание и отсутствие прямого попадания влаги на поверхность) и точек крепления локера под аркой было как можно меньше! Если всё залепить резиной и часто прикрепить всё это с помощью заклёпок или тем паче саморезов к арке, то это вызовет несомненный парниковый эффект и вся многослойная конструкция сгниёт ещё быстрее, чем оригинал! focus.gif
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Народ ! Озаботился давно сей проблемой в Спб на 80 ку локеров НЕТ от 100 надо брать фен и долго изъ....ся отказался, мерил 100 прям на рынке - сильно разные и сильно хлипкие - тонкие. puke.gif
    Давайте всем кагалом на Sterh насядем - он гад в нете нашёл хорошие подкрылки и молчит или под дурака косит что непомнит, тока говорит что небюджетно, но зато всают как родные.
    Сашка я тебя сдал как стеклопасуду !!!!!! Может тебя теперь совесть заест что от форумчан тайны делаеш.
    • Машина: Прадо 120 4,0 2008
    Так, Sterh, не выеживайся, колись давай, че почем вышло и как все это снова замутить.
    А то скоро лето кончится и снова по лужковской жиже катать машинку придется. Хотелось бы успеть.
    Изменено пользователем конго
    Присоединяюся. Уважаемы!!!! Выручай однополчан давай. Рассказывай где по чем и на каких условиях продают.
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ74 1991г.
    Да собственно говоря я и не выеживаюсь-отвечаю форумчанам как на духу что локеров для наших пепелацев пока в продаже не нашел-на сотку пожалуйста а вот на восьмидесятку в продаже нету
    на данный момент времени изыскивается возможность изготовления матрицы для последующего изготовления локеров в Питере.
    Тода я участвуу. Как будет готово моякните. оплачу и закажу 4 комплекта
    • Машина: нравится
    А мне как раз на сотку надо. Подскажите где взять в Москве подкрылки?
    717216[/snapback]
    Maks с завода транспортной отправляет по предварительному заказу
    685135[/snapback]
    Изыскал возможности ? Или ничо невышло ?
    • Машина: FUQI
    заказывайте у китайцев, стоит подкрылка с завода на FUQI 6510
    Хорошая новость! Но пока не знаю мест где детали на эту машину можно купить.
    А номер детали есть?
    • Машина: TLC 80 1FZFE FZJ80L-GNPEKW VX 07.1995 +2"
    Да неужели появились подкрылки на 80ку?
    • Машина: TLC 80
    Где подкрылки(локера) на 80 ку появились?
    • Машина: TLC-80 GX 1997 г 1HZ мех. леб, граждансие+2"; TLC-105 GX 2000 г,1HZ, пока в стоке; RAV4 2005.
    2:piplay:"заказывайте у китайцев, стоит подкрылка с завода на FUQI 6510"[/font] 1. На прикркпленной фотографии в посте подкрылки (локера) не просматриваются. 2. Облазил поиском по запчастям к FUQI 6510, ничего нет. Вопрос: как заказать у китайцев? И вообще, при всем внешнем сходстве, одинаковая ли геометрия арочных полостей у китайца и 80-ки. И если, в самам деле, данные подкрылки в природе (Китае) существуют,надо собирать "колхоз"-заказывать. Дайте ссылки если знаете, как заказать.
    Никто ничего дать, к сожалению, не сможет. Наберите в гугле "FUQI 6510 отзывы (или запчасти)", и всё сразу станет понятно. Вчера весь вечер на это убил, мля.
    Мои умозаключения, что очень близки по габаритам ЛК80 и патрол61. Вроде как на патрола подкрылки существуют. Есть у кого возможность промериться?
    • Машина: FUQI
    Подкрылки с завода стоят на модели с задней дверью как у 100-ки, на моей нет. запчастей действительно нет, есть только надежда отыскать их в китае, по природе это не фантом, там точно есть, геометрия один в один, фото скину позже.
    • Машина: -
    К сожалению на крузаке арки (особенно передние) ремонту не подлежат!
    Брехня. Недавно себе проварил, отлично получилось ))
    Подкрылки на лесных машинах считаю вредным явлением, ибо грязь )
