Макс 3vz
Дёргается и жрет топливо 3vz
    • Машина: 4 ранер 3vz-e 1993 г.в.
    Помогите советом.
    При езде "в натяг" (1000-2000 об/мин.) машина начинает дёргаться.Расход топлива литров 25/100 км. Форсунки промыты на ультразвуке.Новые свечи. Промыта ДЗ. Самодиагностика показала ошибку 14. Менял коммутатор. Не помогло. Зае....а совсем .
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    А подушки смотрел на двигателе? Обороты на ХХ не плавают?
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    может обедненная смесь получается и не тянет .Во блин ляпнул все наоборот blink.gif
    Попробуй так скинь "-" клему с "акб" - обнулиться комп, поездий молясь и опять диагностику сделай если опять вылезит 14 то тогда точно есть проблемы если не вылезит значит глюк... и смотри все!!! остальное!!! В порядке цены: smile.gif
    свечи
    ВВ провода
    Катушки
    Трамблер
    подушки
    ну и т.д...
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Макс 3vz
    щас глупость скажу, но мне кажеться это подсос
    To: Макс 3vz
    Замерь сопротивление катушки зажигания код 14 относится и к ней. Можно подойти еще круче купить катушку от ТАЗа №9 и попробовать с ней, я так делал когда катушка дала дуба.
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    Сорри, а разве катушка от таза подойдет?
    To: Slater
    Да я с ней катался и сейчас она продолжает у меня стоять как резерв
    И чего, и по разъемам подходит чтоли?
    Нет конечно делал переходник это несложно
    Макс 3vz
    52425[/snapback]
    +1
    • Машина: Toyota 4Runner VZN-130 3VZ-E MKПП 91г.в.
    Помогите советом.
    52347[/snapback]
    Помогите. Таже проблема. Только самодиагностику еще не делал. Уже голову (свою) сломал.
    Плюс еще и дым черный идет и ХХ плавают. Не пойму где искать...
    128014[/snapback]
    Мотор бензиновый?
    Ну здесь явные признаки переобогащения смеси. Похоже накрылся датчик массового расхода воздуха.
    To: MAXI
    Вопрос такой заводишь машину с педалькой газа в пол ? Если да то льет форсунка(и) и начал я бы с чистки пусковой форсунки ее можно и самому почистить я уже писал про это в других постах
    Мотор 3VZ-E бензиновый.
    Форсунку пусковую чистил (была вся в нагаре). Да и весь воздушный коллектор загажен гарью... Вот я и не пойму в чем тут дело... А расходометр воздушный где находится и как его проверить?
    128237[/snapback]
    Коллектор загажен из-за работы системы EGR. - на форуме много обсуждалось.
    Расходометр находится на выходе из воздушного фильтра, а вот как проверяется - не знаю.
    • Машина: Toyota 4 runner 130 3vze мкпп
    MAXI
    По хорошему только заменой с другого такого же авто, но я не думаю что у тебя дело в расходометре дело в форсунках или подсосе воздуха.
    Ты не ответил на вопрос так как заводишься с педалью газа в пол ?
    MAXI
    128333[/snapback]
    Завожусь без тапки в пол... Заводится через сек 40 (работы бензонасоса) если с ночи... Ощущение что бензин уходит. А заводится с пол оборота.
    Форсунки в норме уже проверил. А подсос скорее всего где-то есть.
    Меня очень смущает черный дым и дерганья на 2000... Пару недель назад небыло...
    Не совсем понял т.е. получается ты ждешь 40 сек с включенным зажиганием а потом заводишь ? Какой смысл ждать ежели реле бензонасоса штатно включается только со стартером вместе.
    Кстати нелишне бы проверить клапан ЕГР системы мож он не закрывается тогда движок тоже будет нестабилен на ХХ
