Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: TLC-80 VX L, 1HD-T, 1993, 3 блокировки, 35"
    Незнайка и Migel, вы об одной машине говорите, если я правильно понял?
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    1365339[/snapback]
    Да, о моей.
    Друзья подскажите, у меня в заднем мосту стоит LSD, ищу какая Lokka мне подходит. Может кто подскажет или бросит ссылку? Форум курить уже неделю не получается потому как Интернет глючит. Спасибо.
    Кто подскажет, какую Lokka искать на LSD четырёхсателитный диф? Сам найти не могу.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    To: vit2446
    стукнись к петяре в личку
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    1377613[/snapback]
    Слушай, дружище, ну а для чего было у меня в личке спрашивать и опять форум засорять или ты мне не веришь, ну а для чего тогда спрашивал?
    Вот переписка
    "Привет! Подскажи какую Локку ты ставил в ЛСД коробку диффа? Форум курил-курил, но сил больше нет - Интернет пять минут есть, полчаса нету. Заранее спасибо. "
    При чем тут же цитату привел из темы, где все описано
    "Поставил на зад Lokk-у, в LSD диф на фуллтайм.
    Вреда не заметил.
    По гололеду, при нормальной езде, работает как обычный диф. При большом ускорении машина в занос не уходит, идет прямо.
    По снегу едет, просто сказка. Специально заезжал одной стороной на накатанную дорогу, а другой в кювет - мостами гребет и едет.
    Вообщем доволен."
    Ну я ответил, что LR-13, что еще надо то, пообщаться с народом?
    • Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007
    наверно пропустил, но второй раз не осилю...
    можно локу поставить назад в 80-ку фултайм, барабаны, 2 сателита, обычный диф (не лсд) и какую?
    ...спереди стоит родная тойота.
    To: Pavlik
    В наличии,
    19 тр
    • Машина: T.SURF RZN185 G 3RZ-FE 2002 ГБО ловатто ТРОФИКС-12000 LOCK RIGHT Powertrax,задний мост лифт 2"IRONMAN Силовичек самодел.
    Всем привет.
    Прибрёл ЛОККА для 4х сателитового дифа
    в инструкции сказано про какието зазоры
    на картинке нифига разобрать невозможно
    кто устанавливал поделитесь опытом.
    • Машина: TLC Prado-95 5VZ,2003 г,АКПП,электроблок сзади,пружины Lovells,аммо Koni
    1392281[/snapback]
    Вот здесь всё подробно расписанно про ЛокРайт (американский) http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...=11&articleID=8
    ЛОККА(австралийская) ставится точно также
    но мой вариант выглядит так:
    [attachmentid=117911]
    Есть ли информация по установке именно такой железки?
    На твоей фотке не ЛОККА,а ЛокРайт и не хватает запчастей.
    Изменено пользователем rishon
    Да . Больше ничего небыло
    да вроде и ненужно ,
    Из дифа извлекаются только 4 шестерни сателита остальное остаётся
    выглядит это так [attachmentid=117921]
    Полный комплект должен быть таким
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    И собирается всё - как описано в ссылке,что давал выше.
    На фотке,что ты выставлял, отсутствуют 2 детали,которые на твоей второй фотке обозначены как "Driver" .
    Если интересен принцип работы этой блокировки,то вот здесь можно посмотреть
    http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...11&articleID=19
    http://www.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?t=1668
    http://www1.4x4israel.com/site/default.asp...=0&PageNumber=0
    Полазив сейчас по инету,понял,что заблуждался rolleyes.gif и существуют оказывается и неполные комплекты ЛокРайта - то что ты купил.
    Вот учебное пособие по установке
    http://www.nissan4x4-club.ru/Razdeluy/Sdel...dex.php?id=4081
    Вот вот вот- это так называемая блокировка
    без боковых шестерен
    • Машина: HILUX Pick up 3Y мосты 90г.
    Прочитал всю тему и не только эту, понял,что если одну блокировку устанавливать то лучше в задний мост советуют,А ПОЧЕМУ?
    Я прошлой зимой несколько раз позорно диагонально вывешивался при парковке в сугробе.Весной купил подвернувшуюся блокировку спартан(типа локки), вот собрался ставить ,думал в передний мост. Почитал здесь, большинство советует в задний, а почему не пойму. Может кто из бывалых даст совет с разьяснениями, применительно к моим условиям эксплуатации: к сожалению 99% это езда по асвальту по подмосковью, зимой часто наледь и снежный накат, колеса липучки к сожалению без шипов.
    В перед думал ставить потому как прошлый опыт эксплуатации переднеприводных и заднеприводных машин показал явные приимущества переднеприводных и зомой и на бездорожье, плюс если хабы отключены, то я этой блокировки никак не замечаю. но минус зимой при полном приводе на скользкой дороге- потеря управляемости? А назад если ставить-значит она постоянно в работе будет, думаю и расход больше будет и резина должна изнашиваться быстрей?
    • Машина: )
    есть моменты
    передний блок для проходимости сильно эффективней заднего.
    на скользком
    управляемость в проходах поворотов скольжением с ним отличная.
    но в прокате поворота сильно недостаточная поворачиваемость (снос)
    на асфальтовых участках ваще жесть невозможная с блоком
    А как Будет влиять блокировка в переднем мосту на управляемость, если хабы включены, а сам мост отключен?
    • Машина: )
    разблокируется и мешать не будет
