Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: Nissan Patrol Y60
    Да разница с родной АРБ 7% по тесту самой АРБ она и ценник на свои блокировки снизила правда незначительно.
    сравните цифры , единственный минус это разрушение блока что потянет за собой и пару в случае чего , но АРБ гарантирует работу на 44" Китай соответственно на 41" , на 39" ТСЛ в Приморье на китайцах катается уже не одна машина 2й год , все довольны , разница между АРБ и Китаем в 2.5 раза вместе с компрессором 47.000 против 19.000 , на разницу можно и пару с еще одной блокировкой прикупить , так что тут есть над чем подумать. ИМХО
    • Машина: TLC-80, правый руль,багажник,лебедка,шноркель,Тач-дог+5. 35
    А есть на форуме люди кто установил локку в задний мост на прадо95 фултайм ?
    по каталогу вроди как подходит локка 117.
    To: jonik
    Да, ЛР 117
    • Машина: TLC80 GX-R, Honda Accord.
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/93-97-Toyot...rts_Accessories
    Мож кому сгодится.
    Заказывал летом. Через братьев на форуме.
    С доставкой до Москвы обошелся в 400 баксов (минус 200 от цены здесь).
    1969-1983 FJ40 front or rear
    FJ45 front or rear
    1968-1979 FJ55 front or rear
    1981-1987 FJ60 front or rear
    HJ60 front or rear
    1988-1990 FJ62 front or rear
    1984-1998 BJ70 BJ75 70 Series
    # 1990-1992 Landcruiser FJ80 Rear
    # 1993-1997 Landcruiser FZJ80 Rear
    # 1990-1997 Landcruiser HDJ80 Rear
    # 1990-1997 Landcruiser HZJ80 Rear
    # 1990-1997 Landcruiser HZJ81 Rear 1996-1997 Lexus LX450
    Подыскажите,вот эта и есть lokka каторая 100% постоянно заблокированна,
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/96-02-Toyot...sQ5fAccessories
    на прадо95 фултайм?
    Да, это локка. Но про фуллтайм ничо не нашел.
    Хоты вот этот 2003-2008 Lexus GX470 вроде бы фултаймовый должен быть.
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    Мож кому сгодится.
    Оч интересно, то есть эта блокировка за 400 баксов подойдет на ЛСД-шный 60 мост? hunter.gif
    на прадо95 фултайм?
    но по этой ссылке написано (1996-2002 Landcruiser Prado 90) и даже фотка машины есть.
    1333872[/snapback]
    Это не локка, это Lock Right. Родоначальник как бы. Локка с него срисована. smile.gif
    Млин, парни, кто мне по ЛС присылал запрос по Локрайту на 60-тку? Млин, случайно стер письмо.
    Так вот, похоже, что тот, который я брал, встает и на 60-тку. И на перед, и на зад.
    Вот весь список
    1969-1983 FJ40 front or rear#
    FJ45 front or rear
    HJ60 front or rear
    По цене не скажу, сам я их не гоняю. только себе взял.
    А рази это не перебрендованный продукт?
    Я думал, что та же хрень, просто разные бренды для разных рынков.
    1337269[/snapback]
    ЛокРайт пиндосы делают, а Локку австралийцы.
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    sos.gif Парни, у кого большой опыт в установке и эксплуатации локки (австралия), помогите решить проблему. Установили мне сей самоблок в задний 4-х сатилитный редуктор, все зазоры выставили, никаких лишних люфтов в узле нет, НО, как говорится, есть один нюанс. А именно: при езде по жёсткому покрытию при повороте налево всё прекрасно работает, блокировка мелодично пощёлкивает в мосту, лыба до ушей, едем, восторгаемся. party.gif Но стоит только повернуть руль направо, происходит вполне приличный удар (при затяжном повороте серия ударов) где-то в недрах моста (по ощущениям в районе подшипника правой полуоси) ,всё это параллельно с нормальным пощёлкиванием. Особенно это проявляется при сбросе газа или медленном (на холостых) повороте, но при прибавлении газа в повороте этих ударов удаётся избежать. think.gif Сегодня разобрали мост, редуктор ,никаких повреждений нет, зазоры в норме, по совету Азиата махнули местами п/оси, дабы убедиться, что одна из них (а именно правая) не кривая. Эксперимент ничего не дал. unsure.gif А ясности в этом вопросе хочется, потому как грохот, долетающий из моста, разрывает моё сердце!
    С особо обострённым вниманием прочитаем все советы по этому поводу, и будем крайне за них благодарны!
    Изменено пользователем Незнайка
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    1339327[/snapback]
    Ощущение такое - как будто правая полуось разблокируется при заметно большей разности моментов чем левая. Опять же поднятая на подъёмнике машина выдаёт почти тоже самое - т.е. крутнув руками (КПП = нейтраль) левое колесо слышим всё те же мелодичные щелчки, при провороте (от руки, с некоторым рывком) правого колеса - раз на раз не приходится, один раз точная копия левой стороны, другой раз подобие описанного выше "удара".
    мой мозг глючит и теория ему не помогает, готов выслушать предположения или теории (втом числе "бредовые") и проверить их на практике. Ибо самого меня съедает интерес - что за херь blink.gif
    Интересно,а со 100% блокировкой увеличивается расход топлива?
    Если блокировка на заднем мосту на парт-тайме и ездить по снегу, по идее наоборот.
    За счет снижения пробуксовки. Опять же ресурс по идее должен вырасти. Меньше ударных нагрузок, когда колесо резко останавливается после пробуксовки.
    Как-то так.
    В режиме "город" увеличивается на такой малый процент, что думать об этом не стОит. wink.gif а по гов...ну сам себе хозяин. no.gif
    тогда ломается полуось )) или редуктор.
    Как-то так.
    1339874[/snapback]
    "колесо резко останавливается после пробуксовки"- не стоит до этого доводить пр и полной блокировке,
    не нужно до одури топтать таку, пытаясь буксом докопаться до грунта. Но об этом ты можешь почитать в другой теме.
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ пружины ВладПитер
    А о блокировках с преднатягом,червячных,кто , что знает .....мнения.....
    Стоит локка в заднем мосту уже 80т км ; эксплуатация жёсткая.На данный момент на 44" богере.На лето и в переднем,за сезон сломал один шрус стоял 36 симакс.Когда в передке была независимая подвеска сломал 2 пары и один корпус сателитов а не локку и несколько комплектов приводов.Манера езды обычно такая.
    http://www.youtube.com/watch?v=LSq5AANb_3Y
    sorry.gif Ребят, по существу кто-нить ответит?
    1341715[/snapback]
    Спасибо, не надо. dry.gif Мы её всё-таки победили сегодня ночью! party.gif Ещё раз огромное спасибо Михаилу за терпение и выносливость, ну и за золотые руки, несомненно! thank.gif
    при установке были использованы пластины от двух разных лсд редукторов, они оказались сильно разными, толщина пакетов соответственно получилась разная (около 1 мм) при этом все описаные в мануале зазоры были соблюдены. собрали пакеты равной толщины с обоих сторон и всё заработало ok.gif
    причём очень, очень мягенько - щелчков неслышно совсем.
