Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: Surf Hilux 130 2лт 90г.в.35" Уазовские-порталы
    А всё таки, какие отрицательные стороны если использовать Локку в заднем мосту на фулл-тайме???
    Используя машину не только в гвнах, но и, например, в таких режимах:
    1. На дальних перегонах по асфальту, в т.ч. в зимнее время,в т.ч. с разнохарактерным покрытием (сухое/обледенелое покрытие)
    2. в городских условиях, при частых поворотах, в т.ч. с разнохарактерным покрытием (сухое/обледенелое покрытие)
    Как я понимаю- при постоянно заблокированной задней оси, на обледенелых поворотах её должно срывать в занос, не так ли?!
    974518[/snapback]
    Я же вроде в личке тебе все объяснил, при разблокированной раздатке и не экстремальной езде, по гололеду ведет себя как обычный диф.
    Разница в работе только при торможении, когда одно колесо задней оси находиться на сухом, а второе на льду - слышен треск, думаю жизни Локке это не добавит. При чем это было только два раза, когда передние тормоза пропали, после ремонта все нормально. Ну и разница при экстремальной езде, по снегу и грязи, проходимость намного лучше.
    974519[/snapback]
    треск - это есть нормальная работа разблокированной локки при разности скоростей колес ... а вообще на фултайме ее использовать не рекомендуется.
    Изменено пользователем юхман
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    рекомендуется-не рекомендуется, это везде так в магазах описывают, а вот в первом посте в переводе прописано, что не рекомендуется на постоянном полном приводе в переднем мосту, про задний этого там не прописано!
    • Машина: Rocky, Simex 36" tirelock, mechanical winch, TLC78 сток
    Странно, а в книге про дифферециалы, как раз наоборот написано
    976311[/snapback]
    Это к чему наоборот?
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Вообщем Локку в заднем мосту, на фулл-тайме, в обычной эксплуатации не заметно, как будто стоит обычный диф. Но стоит заехать на бездорожье и все ее прелести ощущаются, проходимость отличная. Успел уже покататься на тракторке, да и побуксовать серьезно - Локка в порядке, нагрузку держит.
    По моему мнению, заднюю принудительную блокировку она заменяет полностью и дополняет надежностью и простотой.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    +1 лока на мягком грунте в заблокированном состоянии, разблокируется только на твердом покрытии (разница угловых скоростей) в говнах работает отлично, но на фул-тайм ставить не рекомендуют, только на парт тайм. Штука уже опробованая, работает отлично
    имеется в виду в передний мост только на парт тайм
    979007[/snapback]
    Действительно, на фулл-тайм в передок не стоит ставить. Да и на парт-тайме мне не понравилась ее работа в передке, ИМХО в передок лучше принудиловку.
    В процессе замены независемой подвески на мост временно остался без локки в передке.Так машин не едет по бездору практически, постоянно лебеду разматывать приходится. ohmy.gif
    Братцы! Подскажите кто знает или ставил: ставится она в полуразгруженный мост?
    Теоретически то узел дифа идентичный, но мало ли.
    Заранее спасибо!
    979481[/snapback]
    Привыкнув к переднему блоку, трудно без него. Но я говорю про то, что иногда бывает ситуация, что не нужен передний блок, например при маневрировании между деревьев, когда колеса пробуксовывают и при повернутом руле можно шрус сломать на раз, если вдруг колесо за что-нибудь зацепиться. Или двигаясь вдоль небольшого уклона, заблокированные колеса будут тянуть машину вниз.
    To: Dimitry
    не ставится, только в разгруженный
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: Petyara
    а lr013?? разве не на полуразгруженный мост?
    To: SveN
    поставь, потом расскажешб
    дык я чета опять же не понял...это лок на полуразгруженный или нет?
    это разве не она??: http://www.cruzak.ru/743.html
    Изменено пользователем SveN
    • Машина: HJ-61,12HT, мехлебедка
    Так появилась Локка в разгруженый мост с ЛСД для пары в 9"?
    To: Dimitry
    979887[/snapback]
    Понятно, что краткость ваша сестра, господин Петяра. Но может обоснуешь всё-таки. А то ведь в полуразгруженный, значит, и АРВ не поставить?
    To: Dimitry
    пошарь в поиске, тема обсосана до неприличия
    не все около инета проводят сутками, и каждый раз новому интересующему объяснять - писать устанешь
    To: Dimitry
    rd124-задний полуразгруженный.
    • Машина: тойота прадо95 1996 год,араб,3,4л,лев руль
    хочу купить лкFZJ80,не могу понять про мосты.
    мкпп на рычаге раздатки есть H2.H4.N.L4 больше ничего-это наверное part Time 4WD ?
    опишите как это работает ,
    как я понял это задний привод,а передний на постоянном льду зимой тоже включать не рекомендуется.значит получается зимой только на заднем приводе можно ездить?
    опишите пожал.что это за привод и как он работает.
    как понять какой вообще привод стоит на данной машине.
