Meris
Новые блокировки ? LOKKA - мнение ?+
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: and0880
    это парт тайм, все именно так как написал, нет межосевого диффа, могут быть хабы на ступицах, на рычаге раздатки 2н\4н\л\4л....что тут еще говорить? поиск...
    • Машина: тойота прадо95 1996 год,араб,3,4л,лев руль
    как вообще определять при выборе машины какой привод?
    991241[/snapback]
    по раздатке(у Фулл H\N\L), по хабам. по кнопке включения привода(у парта написано Н4)
    • Машина: TLC80 GX-VX 94-97ггг.
    вот например saberg
    Вообщем Локку в заднем мосту, на фулл-тайме, в обычной эксплуатации не заметно, как будто стоит обычный диф. Но стоит заехать на бездорожье и все ее прелести ощущаются, проходимость отличная. Успел уже покататься на тракторке, да и побуксовать серьезно - Локка в порядке, нагрузку держит.
    По моему мнению, заднюю принудительную блокировку она заменяет полностью и дополняет надежностью и простотой.
    978852[/snapback]
    и вот тема, в которой ты,кстати, отписывал
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...pic=26320&st=60
    Кстати, мост то на разгруженный поменял , что-ли уже?
    Изменено пользователем Dimitry
    нет, не менял. лр013 как раз должна быть в полуразгруженный мост.
    Изменено пользователем SveN
    Я тоже поначалу заморачивался, но все чуть ли не дружно говорят НЕТ. С-Шайбы не поставишь! Да и вообще полурагр.мост - дрова, как становится ясно. Ось скрутишь - приехал.
    • Машина: TLC-81VX 91г, 1HZ- турбо, АКПП, 4 дюйма от DEN-a, 2-Body, 39.5 Айрок, TLC-80 97г., Лапы, 44-е боггера Пузотерка ТЛК-200.
    Апну темку...
    Проехал на с Локкой уже много, около 100 тыс.км., асфальт~15%, бездор~85%. В основном на 35м Симексе, 5-8 тыс. на 36-м Симексе и тысяч 10 на Белке. Все работает. Единственная проблема при торможении на Белке по гололеду - при частичном срыве колес, Локка трещит, а это напрягает, правда бывает редко. Да и повседневная езда на Белке не всем подходит. Ну и в основном эмоции только положительные.
    To: saderg
    У тебя же фулл тайм??? на скользком как работает? масло какое залито? момент срабатывания?
    • Машина: Стирательная
    Трещит, но едет. Правда не всегда...
    Эта Сузука с локой в обоих мостах. Фоту где я её лебежу не нашёл, хотя она есть. Вот фото где она волокёт лиственницу из леса smile.gif
    [attachmentid=105357]
    Изменено пользователем Interceptor
    To: saderg
    1246701[/snapback]
    Да, фулл-тайм.
    Как обычный диф, ну ощущения такие. Щелчков нет. Хотя один момент есть, но не применительно к скользкому- поворачиваю, допустим влево, останавливаюсь, кручу руль вправо и сдаю назад иногда бывают щелчки. Не критично, хотя услышав это в обычном дифе, подумаешь что ему хана.
    Обычная трансмиссионка, полусинтетика.
    Момент срабатывания чего? Если разблокировки, то его не ощущаешь.
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    вопрос к практикам\знатокам
    установка LR118 в задний мост с ЛСД = толи лыжы не едут толи я ....??? dumb.gif
    она ттуда неустанавливается никак, хоя здесь http://www.cruzak.ru/765.html например сказано о том что она для ЛСД диференциала.... think.gif
    скоро будут фотки
    Вот здесь http://4wdsystems.com.au/index.php?id=29 нашёл вот это [attachmentid=109712]
    но блин у нас два дифа с лсд от разных автомобилей и на обоих соединение между осями сателитов скорее квадрат, но уж точно не круг... surprize.gif
    toyota_lsd.pdf
    • Машина: Mitsubishi Pajero 3 GDI. HONDA Transalp 650
    А вот и фотки (не пинать! с телефона, но смысл понятен)
    и вот. Толи в 118-ю коробку засунули другую блокировку, толи это ваще полная лажа!
    Итак мы её (ЛР118) всётаки поставили в лсд корпус посредством внедрения оси сателитов от 4х сателитного корпуса без лсд surprize.gif
    • Машина: 4runner 92 vzn130 3vz механика 31х10,5х15 Nokian Vatiiva M/T
    И как ощущения?
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    1301518[/snapback]
    Т.е. без переделок Lokka в LSD мост не становится? Или есть мосты, в которые становится? У меня 120 Прадо с LSD и хочется поставить Lokka. Кстати, а при такой разнице она срабатывает?
    • Машина: TLC 80 STD 1HZ пружины ВладПитер
    Други!а у кого есть опыт с ЛОККОЙ в переднем мосту?как резина,рулёжка?с задним то вроде ясна!
    • Машина: ______________
    Кстати, а при такой разнице она срабатывает?[attachmentid=109898]
    срабатывает , она вообще то постоянно заблокирована , и разблокируется только в поворотах на твёрдом покрытии
    это саморазблокировка
    To: ДмитрийС
    В сурф точно не встанет
    To: matroskin2
    To: lesha
    это к Незнайке вопросы, здесь у сервиса ненашли достойного сугроба чтобы засадить после установки smile.gif
