    "Для моего лифта подвески в 5см. аморты 80-ки слишком энергоемкие и длинноходные"
    да брось
    в Крске ВСЕ 78е, кого я лично знаю ездят на таких аммо
    пара - вообще без лифта и на 31"
    там нет никаких проблем перенести крепления для лифта или для безлифта
    Соглашусь. Вообще щас стоят тачдоги. на них шток диаметром как на 80 и 105. Летом я насобирал таких резинок в поездке, сначала в Улан-уде на задворках сервиса бу от 105, а потом во Владике у Витали Сталкера от его 80-ки. Один в один с моими тюнинговыми тачдогами.
    И все равно дохнут! Ни смотря на диаметр. Особенно которые самые нижние.
    раз амы нештатные да еще и резинки менялись на бОльшие то:
    раз часто рвались резинки то уже значит 100% разбито нижнее отверстие под аморт на чулке, а естественно резинки установлены без промежуточных шайб (фигурная шайба между резинкой и собственно кронштейном на чулке - она центрует шток и резинку и также ее защищает)
    а так же еще вероятно резинки снаружи обжаты простыми прямыми шайбами... а должны тоже быть фигурные, это важно, "обнимающие" резинку
    выточи шайбочки, какие - можно подглядеть на 80ке - 105ке у кого штатные аммы
    и резинки станут вечные
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    По поводу амортиков от 80ки, а они разве по креплению не отличаются от 70-х? Или на короткой 70ке и на длиной по разному?
    У меня сверху ухо, снизу штырь.
    Вов, отверстия в чулке обварены шайбами Д12. Правда на правом аморте, где выбило резинку, шайбу тоже оторвало. На левом просто разбиваются регулярно отверстия резинок.
    За совет с шайбами спасибо. buzz.gif Давно думал это сделать, но смущало, что явного эффекта этакая оправка не даст. Опыт коллег незаменим smile.gif
    Решетка предположительно будет защищать от снизу ветками, если сдаешь назад в лесу.
    Крепления амортиков разные, но переварить рам не сложно совсем.
    На праздниках я менял арку, подваривал крыло. Теперь крепеж АКБ сделан стяжками. Крепление сразу к арке. Когда было сделано крепление стяжек к площадкам, то вырвало все нафиг.
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Стас, bogra дело говорит. Учитывая, что геометрия работы амморта не изменилась, резинки разбивает из-за того, что они не имеют центровки буртиком и елозят. Думаю, установка профильных шайб должна помочь.
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    можно увидить фото аморов к которому приварены шайбы?
    На аморты шайбы просто одеваются, как в стоке.
    А приваривают на нижний крепеж аморта на чулке, когда там отверстие разбивает.
    а нинада ничего приваивать - пусть будет овальное отверстие
    надо просто пользоваться правильными центровочными, так же просто одевая их на шток
    тока счас обратил внимание "Вов, отверстия в чулке обварены шайбами Д12" д12 это диаметр отверстия? это как? тыж говоришь у тачдога шток как на 80х аммах, а там шток тооолще штатного 70го, который 12,5мм
    Изменено пользователем bogra
    • Машина: Toyota LC80 V-XR Limited
    "Шубу" на капот сделал из изолона 10мм. Бюджет 300р. В дальнейшем поставлю родную из стеклоткани. Найти быстро в отл. состоянии ее не удалось sad.gif
    1159767[/snapback]
    Привет! Я ставил китайский утеплитель от LC95 из автотрейда. Подошел без подрезаний ok.gif
    Дим, а цена какая была?
    1243095[/snapback]
    800 р.
    Сделал панель для управления подкачкой мостов. Регулятор давления, выставляем на нем 0.3 атм и переключатель между мосты-атмосфера и мосты-ресивер. Этот блок установлен в верхнюю консоль к остальным частям пневмо-системы.
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    А как устроена система подвода воздуха к соску?
    Подкачка КАРТЕРОВ мостов для прохождения бродов без технических остановок для охлаждения трансмиссии.
    • Машина: TLC 78
    Хотел спросить про подключение компьютера к контроллеру. На чём закончилось? Есть большое желание подключить multitronics, нужная клемма в диагностическом разъёме тоже отсутствует sad.gif . Остаётся два варианта smile.gif : дербанить ЭБУ в поисках VF1 на печатной плате или купить 89661-60151. Присоветуй, где можно найти схему на ЭБУ и на его разъем?
    Как оказалось, ЭБУД 89661-60151 также не выходит в режим датастрима на выход Vf1. Почему - я не разобрался. На машине, где этот эбуд стоял, в разъеме diagnostic были выходы те2 и вф1. Проверить эбуд на той машине - не успел. Попробуй сам разобраться с нуля в этом вопросе, я наверное где-то напутал с распиновками или еще чем.
    Дербанить эбуд нет смысла, я выкладывал в своей теме распиновку компа, там видно все пины и они подписаны. Просто добавляешь клемму в разъем и все. Возможно, именно эта картинка неверная и поэтому у меня ничего не получилось. До сих пор храню косу, в которой до разъема диагностики идут оба вывода (те2 и вф1), хочу ее сравнить по-пиново, да все времени не хватает sad.gif
    Изменено пользователем Shtap
    Вопрос к джиперам, кто устанавливал интеркулер на 2л-те. Дайте совет по компоновке/размещению его под капотом и кто из чего делал хитрые патрубки для подключения интеркулера?
    Первый вариант на фото:
