    раньше ездил на шурупах на лесенке.
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    To: Shtap
    По умывальнику тема! я ее тоже кубаторю.
    А вот по задним брызговикам хочу тебе посоветывать цепь не на хвост брызговика, а на центр. чтоб типо как бы он до середины его в натяг держал а остальное свисало. так на много меньше шансов его оборвать
    На самом деле с такими задними брызговиками езжу уже два года по трофи. Переделал передние и сразу вспомнил, что не писал про задние.
    Умывальник важная штука. Как и вся эргономика и быт в экспедициях больше месяца.
    Наконец-то подобран ЭБУД для 2l-te, имеющий выход Vf, номер 89661-600151 party.gifparty.gifparty.gif
    Теперь можно подключится сканером или считывать datastream через COM-порт на нетбук.
    Установил туманки Koito.
    Бардачек между сидений очень маленький - сверху что-то просится. Выбирал между корзиной и таким контейнером. Теперь есть куда складывать перекус smile.gif
    Вариант исполнения флаг штока - ручка для швабры от Fit и зажимы для труб торгового оборудования.
    Потихоньку доделываю пневматику. Вывел две розетки для инструмента:
    под капотом на супорт радиатора возле замка капота и в правый лючок бака.
    Сейчас все уперлось в ресивер - травит по пробкам. Хотя и пробки родные и шайбы для них тоже. Вот блин техника. Видимо надо покупать пробки камоции - они идут без медных шайб, но с второпластовыми уплотнителями.
    Поставил реле Viar. маленькое очень, герметичное. гистерезис 2 атм. Включение на 8 ,останов на 10. Ох как же дудка шмаляет с 10 очков biggrin.gif
    Пробовал работать гайковертом - 10 атм. хорошо, но ресивер маленький, хватает не на долго.
    Ах, да: дудку поставил камазовскую маленькую двойную. Воткнул ее на кронштейн переднего бампера.
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: Hilux
    1056444[/snapback]
    Что за бардачек?где взять?
    Про бардачек на крузаковские тумбочки идеально встает бокс который продают для наших ВАЗовских машин.
    По стыкам.
    Все резьбовые соединения штуцеров обматываю фум лентой. Шланги взял наши отечественные на 20 атмосфер. Там толстая резина и хорошо прижимается обычными хамутами. Купленные ранее итальянские шланги оказались фигней - выкинул.
    У меня со шлангами нет проблем. купил морозостойкие до -50. Цанговые фитинги также держат на отлично. Травит по заглушкам ресивера. Фумки на них намотано сантимов по 50.
    Бардачек стоит родной. сверху на саморезах пластиковый контейнер для еды.
    Начал устанавливать комплект для водообеспечения с подогревом от системы ОЖ (вроде как называется регенеративный теплообменник). Девайс сей хитрый куплен у Serg-hard. Серега, спасибо, СМ2010 тебя не забудет smile.gif)
    На фото вариант установки в легкий 78 с бодиком 5 см. Вначале хотел устанавливать под днище.
    В магистраль системы ОЖ врезан последовательно со второй (задней) печкой.
    На входе имеем насос 12В погружной. теплообменник проточный - нагревает воду от насоса и подает в душ или в расширительный бочек.
    во, блин... rolleyes.gif я-то подумал, что эт для подогрева двигателя зимой, а это для душика... мдя... smile.gif
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    про лестницу: стоит у меня такая из железной трубы диам.20, так вот в месте верхнего крепления она топорчит дверь и там получается щель, нормальная такая.
    да, дверь отгибается в момент лазания. потом на место встает.
    Шторки на задние двери.
    Вообще шторки сделаны также на стекла собачатника и на задние двери. Сфотать уже не успеваю до уезда.
    в разложенном виде
