    Немного быта в поездки.
    еще
    Органйзеры
    Изменено пользователем Shtap
    и еще
    • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 78, 94г, 1KZTE, лифт 2'', лебедка, BF Goodrich МТ 33'', рация, GPS
    1096413[/snapback]
    Это был быстро-раскладной тент. очень удобно в дождь. Но после удара багажником о дерево мы все погнули и хорошо обкатать не успели это рукотворное чудоsmile.gif
    • Машина: TLC 78 1KZ-TE 95г.
    [Наконец-то подобран ЭБУД для 2l-te, имеющий выход Vf, номер 89661-600151
    Теперь можно подключится сканером или считывать datastream через COM-порт на нетбук.]
    Можно по подробней по этому выводу, он на 1KZ-TE 95 года есть или нет????
    Изменено пользователем ShAndre
    1100262[/snapback]
    Про кз-те не знаю. Даже на своем еще не успел опробовать. А сам вывод я впервые увидел на этой машине. Также он присутствовал в колодке диагностики под капотом, чего не замечал ни на одной машине до этого. может просто не везло.
    Поставил мухобойку. Виталя, Stalker, спасибо огромное за презентsmile.gif Как ни странно, но губа оказалось полезной, а именно:
    - в стекло стало лететь гораздо меньше мусора, насекомых на трассе.
    - меньше видно свет фар, отражаемый от кенгурина, а след. приятнее водить ночью.
    минус:
    - омыватель теперь хуже бьет в стекло, т.к. его подхватывает воздушный поток от губы.
    Продолжил подключать EFI к нетбуку. Serial Data OBD I.
    И так. что пока удалось сделать:
    1. В качестве ПО будет использоваться прога для работы с OBD CarTester
    2. На нетбук установлен USB-2-Com. Повешен на сом7, прописан в ПО. Вроде все сконектилось.
    3. Спаян переходник с COM на Diagnostic. Кадры ловим на VF1. Для этого заземляем выход TE2 ЭБУД. При заземлении TE1 ЭБУД уходит в привычную диагностику по лампочке-чеку. Инфа не ново, есть подробно в тойотовском мануале h47.serial_data.
    Далее был найден ЭБУД с выводом Vf1, но в моей косе, естественно, такой фишки не оказалось. Подцепляем недостающую клемму согласно схеме распиновки EFI 2l-te.
    Какой результат???
    прога эта: "Программа для диагностики автомобилей Toyota 1990-2002 годов с протоколом OBD-I, CAR TESTER FOR TOYOTA WITH OBD-protocol (CarTesterByChem407)"
    http://narod.ru/disk/20423537000/CarTester...net%5D.rar.html
    В косе еще не оказалась провода TE2, заземление которого запускает эбуд в режим датастрима на vf1. Фишку добавил, соответственно распиновки компа.
    Но тем не менее при заземлении те2 ничего не меняется, как и напряжение на Vf1. Судя по мануалу, там логическая единица это уровень в 5В. должно было видно.
    Возможно напутал с распиновкой...
    Буду пробовать подцеплять полностью родную косу от этого компа. Или хотя бы сравню попиново мою косу и донорскую, где были (!!!) в разъеме diagnostic и пин te2 и пин vf1.
    Предварительная проверка автомобиля на поддержку протокола T_OBD1:
    При выключенном зажигании установить перемычку между контактами ТЕ2 и Е1 в диагностическом разъеме DLC1 (под капотом) или в разъеме DLC2 (в салоне).
    Включить зажигание и измерить напряжение между контактами VF1 и E1 в диагностическом разъеме DLC1 (между контактами Eng и E1 в разъеме DLC2).
    - если напряжение изменяется в диапазоне ~1...4 вольта, то протокол T_OBD1 в автомобиле поддерживается.
    - если в диагностических разъемах отсутствует контакт ТЕ2 либо измеренное напряжение не изменяется и близко к 0, то протокол T_OBD1 в автомобиле не поддерживается. В этом случае бортовой компьютер Multitronics сможет работать только в универсальном режиме.
    взято отсюда http://www.multitronics.ru/about_toyota/
    и возможно необходим преобразователь(согласовать уровни RS и ТТЛ) для подключения на Vf вход
    Сегодня подключил ноутбук к машине, всё нормально подключилось и читалось, на диагностическом разъёме все выводы есть.
    Только не все датчики показывает.
    P.S. вывод мультитроникс тоже будет работать
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    Привет давно слежу за твоей веткой !!! Молодец так держать, кое что подчеркнул и для себя.
    1118808[/snapback]
    не выдержал решил проверить споял проводочек ткнул на нужные клеммы тож нет бук, смотрю результат ноль, перепоял проводок, без изменений. тыкал в разьем под капотом напругу замерял но на каких какое не помню листик на работе остался в общем диагостика весчь нужная, но подключить геморойно (если на 2tl-e вообще возможно)
    На крышке диагностического разъёма(изнутри) нарисована разводка.
    1123074[/snapback]
    Как правило в диагностическом на 2л-те присутствуют клеммы те1 и е1. те2 и vf1 я видел всего один раз, но на машине той проверить не успел, о чем сейчас очень жалею.
