    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    Ну как успехи ? что тихо стало...
    1155419[/snapback]
    С бортовым компьютером пока приостановил все опыты - не хватает времени.
    Поставил ту самую дудку, что купил в Джиптойсе за 1800 и о которой ранее писал на сайте. Дудит она - мама не горюй. Прошлая стояла камазовская - так тут даже сравнивать нечего. Размер имеет значение smile.gif
    Ее родной электроклапан выкинул, поставил в цепь механический от Camozzi. Дудка вошла в передний бампер. Ведь из-за бодика лебедка стоит полностью в раме и в бампере полно места.
    На фото сама дудка и вид снизу на установленную.
    "Шубу" на капот сделал из изолона 10мм. Бюджет 300р. В дальнейшем поставлю родную из стеклоткани. Найти быстро в отл. состоянии ее не удалось sad.gif
    И самое интересное на выходные: установка масленки в РУЛЕВОЙ вал.
    Опять же найти быстро вал не удалось. Пришлось конструировать.
    Крестовины меняются несложно. Шлицевое вала имело минимальный износ, но при тесте рукой уже постукивало. В самой верхней части "мамы" шлицевого сверлим отверстие и нарезаем м6. Вкручиваем пресс-масленку с конусной резьбой, где-то на 6. Бюджет 13 рублей smile.gif
    Прошприцевал смазкой "шрус". Теперь люфт вообще не заметен, и вероятность коррозии внутри уменьшается.
    Из полезной информации замерил следующие: при боди-лифте в 5 см рулевой вал вышел в шлицевом на 5-6мм. Т.е. совсем не критично и удлинять вал не требуется.
    На фото в вал вкручен метчик. видно место и концепцию идеи. Масленку не удалось сфотать - блики.
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    Как отностся дудка такого плана к водным продседурам? Брод по бампер это обычное явление при движении по направлениям. Там помимо воды заплывет наверно грязи с песком еще...
    Камазовская сдохла из-за бродов
    дудку поставил так лишь на зиму. На лето поставлю уже нормально на багажник.
    • Машина: 76-я, в процессе мутации..
    Разрешите поинтересоваться, чем кончилась борьба с мультитрониксом?
    У меня 76-я, с 1ХЗ, свежая - разъем ОБД есть, а вот мультяшку подключить немогу.
    1160029[/snapback]
    Пока что ничем. не хватает времени на работу с ним.
    Необходимо, что бы в разъеме были клеммы Vf1 и TE2
    Изменено пользователем Shtap
    изолон под капот, по-моему, низзя... горит он, сволочь...
    войлок надежнее, его так же аккуратно закрепить можно, и ГАИ - без вопросов... а стеклоткань зашивать надо в чехол, иначе сыпаться будет, чесаться и колоться... rolleyes.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    Родная обивка капота при намокании раскисает и отваливается mad.gif уже несколько поменял
    подумываю о такой штуке как АВТОТЕПЛО на основе стеклоткани http://www.izomet.ru/index.php?option=com_...w=article&id=21
    пару клиентских машин ездит все довольны ok.gif и не горючая
    Миш, а где ее заказывал?
    Сварил защиту на задние стопы из прутка 10мм нержава. На фото результат. Крепеж взят по аналогии с каталога аксессуаров, где такие пластиковые решетки цепляются на два внутренних болта (в сторону дверей) через толстые шайбы (это их приподнимает над стопом) и язычек с противоположной стороны за бортик фары.
    1165488[/snapback]
    её делают у нас в Челябинске. а посему проблем купить нет. Кстати на сайтепроизводителя указаны их дилеры по регионам.
    1165488[/snapback]
    1174231[/snapback]
    Суровые челябинские утеплители smile.gif Вроде появились в продаже у нас в супермаркетах.
    Доделал защитные решетки задних фар. Покрасил все черной антикорозийкой. вместе с лесенкой.
    В левую дверь собачатника установил кармашек из панели заднего крыла.
    мне кажется, или защита прикручена на саморезы поверх стекла?
    1181930[/snapback]
    Внешний крепеж сделан на два ушка за кантик фары
    Внутренний (к дверям) произведен в два штатных дюбеля пластиковых, что стоят в задних крыльях. Просто взяты два болта подлиньше штатных и они разом крепят решетку и фару
    Вопрос в аудиторию:
    Кто устанавливал вторые амортизаторы на передок? Очень интересен этот вопрос. sos.gif
    Хочу этим решить вопрос с быстрым износом нижних сайлентблоков амортов. Как альтернатива - сделать подвязку переднего моста, но вторые аморты дают больше ощутимых преимуществ.
    на 80ку я ставил, на 70ку - нет
    как вариант решением может быть просто перейти на 80/105 е аморты, там резинки крупнее
    Для моего лифта подвески в 5см. аморты 80-ки слишком энергоемкие и длинноходные.
    С подвязками тоже канительно - придется их откручивать в офф-роаде, где нужно вывешивание и возвращать на место на пересеченке
