    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Я уже это писал в другой ветке, но повторюсь: если есть хороший механик (который может откапиталить мотор качественно), то лучше установить коленвал и поршневую от 3L. В результате получится 3L-TE в блоке и с номерами 2L-TE
    А что, у них блоки одинаковые по размерам и постели одинаковые и перегородки между поршнями позволят расточить под 3л ???
    992564[/snapback]
    А я помню эту цитату... там у человека дальше спросили - это практические или теоретические сведения - ответили что теоретические. У 2L-TE еще есть наплыв на коленвале, с его помощью датчик оборотов коленвала собственно обороты отсчитывает; на 3L его нет... Голову от 3л на 2л ставили неоднократно, на форуме писалось об этом.
    PS: Сам я об этом пока весьма посредственное представление имею, просто читаю много и память хорошая smile.gif
    Какой толщины фанеру/поролон использовал для двух таких подушек?
    992534[/snapback]
    Фанера кажись 12 мм., поролон 40 мм.
    Каждая из подушек сделана складной скрепленая шарниром. В сложеном виде занимает меньше места.
    992564[/snapback]
    992823[/snapback]
    Это мое предложение, пока теоритическое, правда мотор над которым буду эксперементировать уже нашел. По поводу коленвала, на форуме наткнулся на информацию: как ставились коленвалы от 2LT в 2LTE, там такая же проблема с датчиком, и она решается. Про способ решения писал Дизельмастер, сейчас не найду но кажется на его сайте было.
    Дизельмастер описывал, да
    Во, нашел: http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/2-371-1
    И еще по переделке 2LT в 3LT: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=68182&st=0
    Изменено пользователем Равиль
    • Машина: коллекция 7x и пр
    2лт в 3ЛТ реально http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...90entry993390
    Изменено пользователем Михаил74
    993378[/snapback]
    Все что можно было - вышкурил щетками на болгарке и покрасил.
    Для управления светом собрал такую панельку.
    Устанавливать буду в консоль под потолок.
    Изменено пользователем Shtap
    Вот и дошли руки до пневматики.
    Ориентировочный бюджет:
    Пневмосистема 8000
    ресивер 2300
    дудка 1500
    датчик давления, реле 2000
    итого: примерно 14000
    Ресивер с камаза, фото выше.
    Дудка еще не куплена. Кто что посоветует?
    Всю мелочь, шланги, устройства заказывал в camozzi
    Буду придерживаться следующей схемы. Как получу все фитинги, перезалью новую полную схемку (со всеми номерами).
    Сделал крепеж джека на верхний бакажник. Покраска полимерная.
    он же
    Крепеж реечного домкрата немного изменен и установлен на багажник. Кто как крепит джека к шпилькам? Хочется барашковые гайки, но не маленькие, как в строительном крепеже...
    Показометры давления собираются в одну панельку, которая будет установлена в консоли под крышей.
    Слева - направо: давление в ресивере, давление в мостах и .... давление турбины smile.gif
    • Машина: LC HZJ80`90 1HZ вездеезд
    расскажи поподробнее про работу компрессора кондюка на пневманику. как он смазываться будет? придётся доливать масло постоянно? как быстро накачивает ресивер до от нуля максимума ? как выполнен забор воздуха на вход?
    1018232[/snapback]
    Не знаю как у топикстартера, но обычно на выходе ставят маслоотделитель. Живет такой компрессор всё равно не очень, при интенсивной эксплуатации дохнет очень быстро. Это говорили мне ребята из нашего местного джиперского сервиса, они обслуживают и ремонтируют кондиционеры и переделывают их на воздушные компрессоры. Т.е. как бы не очень рекомендовали sad.gif
    1018232[/snapback]
    Компрессор запитан из системы вентиляции картера. на выходе компрессора стоит маслоотделитель. Фотографии есть в моей теме, по-моему, на предыдущей странице.
    Толком такая система не обкатывалась. Но год отъездил без проблем.
    Самый волнущий вопрос для меня сейчас таков:
    надо ли сбрасывать давление в компрессоре?
    т.е. когда ресивер накачался по максимуму до 10атм и компрессор выключается, то надо ли стравливать в атмосферу давление из компрессора и шланга - компрессор - ресивер?
    • Машина: Был ТLC 80 1 HDT боевой. теперь ТЛК 100.))))
    Коль им занялся и спрашвал по дудку скажу вот что.
    Я пользовал 2 варианта.
    1 - 2 дудки на шланг небольших премерно 35 см которые
    По одиночке не очень а когда они обе в резонанс входят очень звонко и громко выходит. п
    2 - хотелось мне паравозного звучания и решил поменять на те что на фурах стоят размер у нее прикольныйгдето от кисти до плеча но и звучит подобающе настроению машины.
    Хочу за глушак спросить не мешает под порогом? думаю себе тоже выводить туда
