    Хотел спросить, а если в экстримальных мероприятиях не учавствуешь, то зачем ресивер? Это ж лишний вес. 2LT и так не монстр по тяговитости think.gif
    Чем не понравились нынешние подножки? Нержавейка тяжелее будет.
    987621[/snapback]
    Я далек от экстрима. но вот на пневматику огромные планы. по мере сил буду осуществлять. Это и подкачка шлангом/пистолетом, и дудка, и пневмодрель, и аналог кархера пневматический и еще куча всегоsmile.gif
    В дальнейшем жажду и AirLift.
    Да и 2л-те когда-нибудь уступит 1кз-те или 3л-те
    Изменено пользователем Shtap
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    987764[/snapback]
    На счет пневматики понял. Хотя когда изучал вопрос пневмоинструмента(хорошего) помню, что расход у него мама не горюй, не каждый стационарный компрессор с ресивером обеспечит. Да и требования к качеству воздуха у пневмокрутилок высокое. Дудка весчь ok.gif AirLift на мой взгляд пустая трата денег, клиренс остантся клиренсом, хоть обдуйся smile.gif .
    3LTE эт какойто невероятный тюнинг 3L? А зачем завязываться на электронный впрыск?
    Что бы оставить АКПП с электронным управлением.
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Жень, спасибо! ты в Омск то собираешься на фестиваль?
    986264[/snapback]
    Собираемся с Буровым Сашей на его 105. Выезжаем рано утром 8 мая. Будем догонять колонну.
    986264[/snapback]
    987919[/snapback]
    И вновь нужны ваши мнения:
    кто-нибудь пользовался аккумулятором CENE ?
    парочка таких на 80АН обходится в 7600, против 10.000 за бош.
    Собрал люстру.
    И так, по совету Богры все обтянуто ф кожу smile.gif)
    Пока что спальник имеет только одну заднюю дверцу. верхние подушки без труда снимаются.
    Начал продумывать и изготавливать консоль.
    Как и планировал - две профилированные поперечены. на них вешаются все приборы. Спереди и снизу закрою красивыми панелями. ну разумеется, когда у же все приборы поставлю.
    Текущая эргономика водятельского места
    Есть еще идея: сделать "продолжение" спальника в сторону передних сидений. Видел вариант Хавка и Крузерштерна. Нравится, но мне уже поздно его реализовывать - нет места между спальником и задними сиденьями. Какие еще варианты возможны? надувной матрас склеить по размеру?
    • Машина: TLC80 GX 1996 год, 1HZ, +2" Toughdog/ARB, багажник sokoloff, 33" KM2, Hakka LT2
    а что за сеточка такая красивая под потолком?
    991523[/snapback]
    Сеточка сшита самостоятельно из стропы. Растянута под потолком на резинке. Все покупалось метражом, затрат минимум smile.gif
    991458[/snapback]
    Делаются еще 2 раскладные подушки и ложатся на спинки откинутых задних сидений. В походном положении стоят вдоль боковых окон.
    Вот на фото на правой стороне подушки лежат. На самом деле они горизотально дежат, просто спинку не до конца откинул. smile.gif
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...e=post&id=62842
    • Машина: LN130W-GKPQT (АКПП, 2L-TE), '92
    Я сейчас голову ломаю как сделать раскладную полку на LN130.. Высота спальника 35, спинки сидений - 38, а при сложенных задних сиденьях вылет полки будет 70+ см о_О вои и думаю как это сделать так, чтобы складывалась безо всяких отдельно болтающихся полок
    только нам тут надо сперва надо инструмента накупить,
    Jeepopotam - а спасибо за ценную мысль с боковыми окнами.
    На сидушки можно и коврик кинуть, конечно, но вот окна при забитом багажнике выбить без защиты - раз плюнуть...
    991458[/snapback]
    991869[/snapback]
    Какой толщины фанеру/поролон использовал для двух таких подушек?
    Если речь конкретно о сеточке - то и инструмент никакой особый не требуется: паяльник для резки стропы и швейка с капроновыми нитками.
    Если в целом о подготовке - то да, стоимость инструмента сопоставима со средней тойотой smile.gif Первый ремонт у меня был сразу серьезный по тем меркам - замена кузова в 2008. По началу помню, что был лишь совковый набор ключей...
    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Я уже это писал в другой ветке, но повторюсь: если есть хороший механик (который может откапиталить мотор качественно), то лучше установить коленвал и поршневую от 3L. В результате получится 3L-TE в блоке и с номерами 2L-TE
    А что, у них блоки одинаковые по размерам и постели одинаковые и перегородки между поршнями позволят расточить под 3л ???
    Изменено пользователем Бурал
