    • Машина: 4runner
    Сегодня купил тен- шуп для ваза-классики. Тен длинной 20см ,толщиной около 1см, нагревается при подключении как паяльник!!!
    Кто ставил подогревы в баки отзовитесь....
    Можно ли сей девайс поставить как подогрев в бак, интересует вопрос про взрывоопасность соляры...
    Hi
    54869[/snapback]
    На счет взрывоопасности мнения разные, но она более безопасна чем бензин.
    Если будеш его ставить, устанавливай так, чтобы он был всегда полностью погружен в соляру. иначе более высокая вероятность что перегорит.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    имхо закипит соляра вокруг этой фигни - слишком мощная
    а ежели бак пустой? сгорит нахрен
    и ещё имхо - прямым нагревателям в баке делать нефиг, хотя соляра и не горит практически не от чего, нетехнологично это...
    Hi
    54882[/snapback]
    Нет не закипит smile.gif пока всю соляру не прогреет.
    Прямые нагреватели это обычное решение в промышленной технике, если мне память не изменяет именно так на тепловозах сделанно.
    я про исключительные ситуации, которые неизбежно будут, если мало соляры, часть нагревателя не погружена, локально (на поверхности нагревателя) может запросто
    • Машина: Toyota
    Это от розетки 220 который? Озвучь ТТХ, пжл! Что на бумажке к нему указано? Скоко Вт, t, за какое время?
    • Машина: SURF YN60 3Y 85гв.чуть доработан
    ВЗРЫВАЕТСЯ бак с слярй какраз в тот самый неподходящий случай
    проверенно
    на грузовике был подогрев (ТЭН на 24 в не сильно мощный) было мало солры видемо нагрелась, напарила открыл горловину сам был в синтэтики наверно статическое электричество
    как ёб..т в ушах свист штаны чути поплавились бак надулся и немного разошися по шву
    результат бак на смену ТЭН зашвыгнул кудато (он собака не постродал) болше даже не искал
    P.S. У грузовика бак намного прочнее (хино ренжер 5 тон) тушить проще вист снаруже ((хотя не загорелся в моём случае))
    P.P.S Подогрев ставить мжно но надо продумывать
    1. утепление бака
    2. контроль температуры топлив в баке
    3. ВЕНТИЛЯЦИЮ БАКА
    КРОЧЕ ПРОСЧЕ ПОСТАВОТЬ ПРОТОЧНЫЙ НАГРЕВАТЛЬ
    Hi
            1. утепление бака
            3.  ВЕНТИЛЯЦИЮ БАКА
    54978[/snapback]
    правильно мыслиш, но проточный не проще smile.gif к нему еще насос нужно ставить.
    В принципе есть "термопредохранители" расчитанные на определенную температуры. в ряде водонагревателей используются. его прямо к ТЕНу зацепить и он им будет управлять. поддерживая температуру ТЕНа на заданном уровне smile.gif
    ну нафига все эти сложности???
    неужели не проще намотать на трубку обратки которая в бак входит через кусок слюды или стеклоткани нагреватель из нихрома, участка в 10см длинной должно хватить запросто
    поток через обратку практически постоянен, саму трубку в баке изогнуть так чтобы она ссала на заборную сетку и всего делов unsure.gif
    ну если совсем надо извертеться можно и трубки теплоизолировать материал даже есть самоклеящийся, которым медные водопроводы изолируют
    • Машина: Toyota HiLux LN107 3L 96г лифт кузова и подвески, амо Rancho5000, 275/70/16, Номакон. MMC Galant 4WD; MB 124 V3,2l; Aprilia
    Мля, с этим нашим топлиффом, твою мать. У самого замерзла летняя соляра (другую у нас не продают). Ни одна присадка не помогла. Чесал затылок что делать, оббегал все магазины - нет у нас подогревателей. Решил заказать через инет. Нашел сайт www.autoplusmadi.ru. Заказал Номакон проточный+бандажный, через два дня пришел ответ - "заказ изучили, ждите". Прошел месяц.... Тишина. Хочу подогреватель!!!
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я бы не ставил подогреватели электрические в бак- опасно это- иначе Тойета сама бы это сделала. Надо подогреватели фильтра и топливопровода, а также греть обратку в ОЖ в змеевике, как уже неоднократно тут писалось в аналогичных топиках. Если соляра может замерзнуть, то держать бак на стоянке не полным, что бы можно было туда горячей налить. Для движения всю машину и бак утеплять- короче все, как это делают северяне и путешествующие там. Иначе можно без машины в одночасье остаться, да еще и в далеке от СТО. smile.gif
    to VARDEX не заморачивайся . www.nterm.ru купи что нужно и подогревай что надо. Не надо придумывать все уже есть!УСПЕХОВ tongue.giflaugh.gif
    • Машина: 4runner
    54956[/snapback]
    To ВИЧ:Тен работает от 12 вольт,(скока ампер не знаю, амперметр далеко),от тена идет кракодил на аккумулятор, расчитан на подогрев масла( в пяти см снизу есть две риски как на щупе мин. и макс.)Время работы от 10 до 15 мин, с незаведенным двиглом не более.
    Отдал за него 120 рублей на рынке.
    Наверное все-таки обойдусь нихромом, но хочется его намотать на топливозаборник и поставить сетку металлическую!!!
    А тен тогда попробую в картер двигателя поставить.
    • Машина: Тойота
    Сам не делал, а вот много раз слышал, что для прогрева топлива используют свечу накаливания.
    Вкручивают в место пробки слива топлива, если по резьбе не подходит, то можно через переходник.
    Подсоединяешь 12 вольт и прогревай.
    Единственное, что надо это как-то это контролировать, так как можно спалить свечу и перегреть топлив.
    Некоторые пытаются греть топливо до непонятной мне температуры, ведь достаточно только до фильтруемости.
    Некоторые соляру прогревают кипятильником.
    По поводу воспламенения и взрыва.
    На сколько мне, известно то воспламеняется и взрывается, смесь (пары топлива с воздухом), а не топливо.
    В полный бак с бензином, можно и бычки кидать, чем мы в детстве в виде прикола и занимались. tongue.gif
    угу, а у нас одного дурика с ожогом лица положили в больничку, тоже долго отговаривал не сувать в бак (пустой!) тлеющие штуки - раз на раз не приходится unsure.gif
    • Машина: Тойота
    • Машина: Toyota Hilux Pickup 3L LN106 UAZ469B VAZ2109
    Тоже со знакомым долго думали над этой проблемкой.
    Покупать подогреватель в бак за 200 баксов для него дорого. (А он еще и не снимал никогда старые баки, не знает сколько гимаора может быть%), как вариант взять маленький автомоблильный кипятильник от 12 вольт (кажется на 125 ватт), см 10 всего, залить эпоксидкой места контактов в ручке (вилке?),
    привязать возле топливозаборника, включать периодически, тумблер и лапмочку сигнулаьную в салон (можно и таймер простенький), а то у него УАЗ дизельный, на ходу соляр в баке замерзает. Там брубки по раме идут, очень теплоотдача большая.
    Как вариант - можно ли теплоизолировать трубки не обматывая их, а опылив монтажной пеной?
    По идее, технологичнее и теплеоотдача меньше, можно сделать слой сантиметра 3 в диаметре.
    Ккакие предложения?
    • Машина: 4runner
    А про свечу накаливания я даже не подумал!!! А идея то хорошая...
    А про соляру: то вроде подогретая соляра до 30-40 градусов лучше для ресурса ТНВД.....
    • Машина: Тойота
    Горячая соляра тоже плохо.
    Не знаю точно, кокая, температура у нее должна, но однозначно не горячей.
    Поэтому считаю, что греть надо до нормальной фильтруемости.
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    To: Tomat
