    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    А мне кажется что корпус редуктора зависит от года выпуска,потому что у меня были одинаковые редуктора от прадиков, но разных годов, так вот корпуса были разные. И это я замичал не однократно
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    у меня 93год 2Л пары 4,56 выглядит вот так
    • Машина: раннер 1990 г. VZN-130, МКПП, пары 4,88 , локка
    Choobee не прилипла
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    немного озадачен инфой про толщину гп
    думал есть только толстые и тонкие
    например в задний дифф с лсд я вставлял повертракс так
    взял корпус пустой 2х саттел от 70ки передн моста и- вставил в него повертракс и прикрутил гп какая на лсд диффе была
    выставили натяг
    езжу уже год - стружки в масле нет - гула нет
    Люди скажите, от семидесятки редукторы с электролоком встанут (с доработками или без) в мостовой Hilux?
    Вот номер редуктора с ГП 4.875, на него нацелился: 41110-60580
    Это смотря от какой 70-ки?
    Если от легких серий то на задний мост встанет точно, а вот на переднем может задевать поддон, если редуктора простые стоят то придется вырезать посадочное отверстие в мосту.
    Изменено пользователем ВЛ-85
    Оказалось что редукторы с локом страшный дефицит.
    Заказал обычный с парой 4,88 в зад
    Начал искать пару для переднего родного, в каталогах Nitro Gear указаны только для заднего редуктора. Подозреваю что в передний подойдет без проблем, т.к. мосты взаимозаменяемы.
    Все верно или ошибаюсь?
    p.s. Hilux LN106, родные пары 4.3
    Поправка, не мосты взаимозаменяемы, а редукторы взаимозаменяемы
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Стоп, сейчас вдруг подумалось, а вращаются редукторы перед и зад в одну сторону?
    Редуктора унас взаимозаменяемые и не реверсивные
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    [snapback]710898[/snapback]
    Вот про гололед Игорь(Rishon) врядли что расскажет . dead.gifУ них с этим дефицит страшный . smile.gif
    Я скажу )))
    Катался в Воскресенье с Локкой в передке, по льду, в Иерусалиме! о как!!! :)
    Едет и рулится нормально, не буксовал и не уходил в занос. Правда особо не гонял, больше 3-ей передачи не поднимался.
