    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Что то много писимизма, и схему собрать можно, и работает все нормально, если изночально все сделанно хорошо и ЗИП нормальный! И вот простите за грубость, но , из говна пирожки с повидлом не получаються!!! buzz.gif А вот и про ЗИП:Electric locking 3rd member:
    - 4.56 ratio -> #41110-3D010
    - 4.30 ratio -> #41110-3D080
    - 4.10 ratio -> #41110-3D030
    New locker diff. gasket #42181-60050
    Longer diff. studs 111mm (2 required) #90116-08330
    Diff. Lock ECU #89533-35070
    Diff. Wiring Harness #82127-35100
    RR DIFF LOCK switch #84725-35010
    Radio Shack 6-Conductor Female Plug #274-236
    Radio Shack 6-Conductor Male Plug #274-226
    10' 18AWG/6-Conductor wire (available @ HD)
    А разве на 95 Прадо 1KZ бывают пары 4,3?
    Это самая распостраненная пара на кз и вз. Теоретически еще бывают 4,1 но намного реже. Машина и с этой парой уже на легковушку по динамике не очень похожа даже на 32 колесах...
    • Машина: Хайлюкс 106
    Так я как раз купил редукторы с локом с парой 4.3. Сегодня собрал управление, по "американской" схеме. Всё работает. Верю, глючить может, но со всеми глюками можно справиться, если знать, как это всё работает.
    Ну вот...блокировки вкорячены.В субботу на испытания smile.gif [attachmentid=68532]
    управление локами
    Изменено пользователем okk
    спереди и сзади
    • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
    • Машина: Toyota Hilux, 5L, PRMSS
    Вчерась прикупил редуктора с блокировкой от ТЛК 80 на хайлюкс мостовой но радовался не долго.
    1. число ГП не совпало: 41/9 протов 41/10,
    2. ГП не заменить (на 2 сателитовой ГП число болтов крепления меньше чем на 4 сателитовой),
    3. правоя полуось от хайлюкса не подходит (недостаточная длина шлицев) нужна родная восьмидисяточная.
    и эл. мотора у него нет - вакуумный привод и эл. клапан.
    и это только поверхностный осмотр. утверждения что редуктор от ТЛК 80 встает на хайлюкс как родной - dumb.gif бред! понаслушались гаражных баек и быстрее на форум.
    придется установку отложить до покупки второго редуктора с ГП 41/10 sad.gif
    • Машина: surf 88г.
    • Машина: HILUX-SURF 2LTE 1991г
    под скажите пожалуйста у меня LN130-й когда купил сурфик мыслями не задовался что стояла разная резина когда поставил 31 одинаковую получается теперь так что передок делает больше оборотов чем зад я думау какойто редуктор мененый и пары не сходяться можно ли определить не снимая какая пара
    • Машина: Jeep Cherokee XJ 4.0 на ручке
    А у меня когда на видео себя со стороны поглядел,то по снегу если ехать видно что зад быстрее крутится чем морда.Это как ваще нормально?Судя по подкапотной табличке у меня ваще должна быть жесткая блокировка.Это бред какой-то,может за долгие года что авто в РФ уже и мост меняли,хрен знает.Но следы блокировки-то электрической остаться по идее должны.Тумблер хотя и панель поменять не сложно.
    • Машина: 185Surf1KZ Maxxis 33, BFG33Mud
    А у меня когда на видео себя со стороны поглядел,то..........
    Да на видео и колеса в обратную сторону крутиться могут!!!!! это не показатель, обман кадрами.......
    а то,что меняны мосты может фактом быть! ..
    To: RusDima
    передний редуктор с 80ки или задний?
    подходит только передний
    "2. ГП не заменить (на 2 сателитовой ГП число болтов крепления меньше чем на 4 сателитовой), "
    если пары обе 8" то количество болтов одинаковое
    "3. правоя полуось от хайлюкса не подходит (недостаточная длина шлицев) нужна родная восьмидисяточная."
    значит точно не передний 80й, ибо там муфта лока вообще не ходит по полуоси, и длинна шлицов одинаковая на всех полуосях в 8" мостах
    тогда это либо 9,5" лочный редктор, либо, исходя из:
    "и эл. мотора у него нет - вакуумный привод и эл. клапан."
    это вообще редуктор с сафаря/патрола задний
    и 41/10 у них как раз самый распрострененный зуб
    [attachmentid=70576]то: bogra
    редуктор задний, а в чем разница кроме полуоси?
    на хайлюксе 8" на 80 ХЗ.
    в том то и дело, что редуктор от 80, задний.
    то: bogra
    то: bogra
    редуктор то 80ки, задний
    пара 9,5", соответственно и на паре больше болтов, да и по диаметру она в мост тупо не влезет, и количество шпилек на редукторе 12, а не 10, как на хайлюксовском
    никакой пневмолягушки нет
    электропривод, на самой ферхней фоте как раз электромотор
    муфта да, гуляет по полуоси, полуось надо под лок
    в хайлюксовский мост такой редуктор вставить практически нереально
    от 80ки в хайлюксовский мост встает только передний редуктор, он 8"
    9,5 на восмидисятке.
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    теме ап
    как с испытаниями господа
    очень интересно
    To: bogra
    от 80ки передний диф в какой мост хайлюкса подходит
    в передний или задний
    и насколько прсто подходит
    просто могу мост передний лочный недорого взять
    и подойдет ли гп от хайлюкса в 80ки редуктор
    • Машина: Toyota HiLux Surf KZN130W (1KZ-TE)
    HiLux Surf KZN130W 1KZ-TE 1993 г.
    трансмиссия A343F/G294.
    Какой комплект Lokka подходит?
    LR09/LR117 перед/зад или LR10/LR118 перед/зад.
    Как бы не то не купить.
