    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    На картинке в экзисте нарисован как дифлок, №41110-60390, нажми на рудуктор, вылетит что LSD. Также попробуй выделить моторчик привода блокировки, экзист не даст его открыть!
    Лочный 41110-60580.
    Но есть один положительный момент, во всей этой запутанной истории!!! party.gif Корпуса дифов №41101-60140, пробиваються, что у хайлюксов, что у кукурузера 70 !!!!
    Нашел я картинки с этими загадочным дифлоком, наш американский брат по разуму ставил его себе на TLC 40, это 9.25 дюйма ГП, от FJ 80 TLC, причем он говорит что они сняты с производства уже! По переделке все очень просто, но к нам он не станет по диаметру! А в TLC 70 LD ( LJ 70) Лайт дйюти стоят 8 дюймовые ГП , вот он нам и подойдет с ГП 4.88!!! party.gif
    http://forum.ih8mud.com/40-55-series-tech/...es-ff-rear.html
    Изменено пользователем black cat
    • Машина: SURF 91
    Как насчет Хайса 96-99г LH103,113,123,162,172,182,RZH102,112..V1..4FC;* у него такая пара 41:8=5.125
    • Машина: surf 88г.
    не знаю, подозреваю что такой же эксклюзив как 5.27 на таунайсах...
    Изменено пользователем kamaz
    Остановился я с выбором, буду заказывать его, только когда не знаю, кризис не втему пришел!!!)))
    Хочу в Одессе на разборке чулок купить, для всего этого, машина нужна каждый день, а с доп чулком можно не спеша, в свое удовольствие все это сотворить, да про разъем на дифе надо не забыть! В скором времени буду в Одессе, заеду по разборкам, гляну. В прошлый раз у пацанов кукурузер 80 был на разборке, как только руки поднялись его курочить!!! Да монтерей рядом стоял с роскошным кожанным салоном, еже без передних сидений правда!!)))
    Хрен с монтереем, а вот восьмидисятку реально жалко!!! Я на мост смотрел, блокировки не видел, правда заглядывал со стороны водителя, а она то может и в другую сторону смотреть, как выяснилось! На передне консоли было вроде кнопка центрдиф, он процентов на 30 уже разобран был!((((
    И гляну может раздвоитель на доп бак у него есть, больно хочеться тоже! tongue.gif
    • Машина: Хайлюкс 106
    Ну вот, приехали блокировки)))) точнее редуктора с электролоком. Как подключить то её теперь? ( вплане электрической части)
    Кстати - теперь у меня есть лишние редукторы - может продать кому?
    тоже по случаю приобрел, игрушки
    [attachmentid=63962]
    То Scout : а как электрику подключать собираешься? Что то я пока не придумал cry.gif
    Изменено пользователем okk
    Ещё вот вопрос прицепом: поставил новые серьги рессор - они с маслёнками. Я не пойму, это для шприцевания втулок что ли?! Резинок или полиуретана?
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    To: Scout
    Подскажи, пожалуйста, цифры 4.3 на фото это размер пары?
    У меня как раз 4.3. Скока обошлось такое щастье в задний мост?
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    749781[/snapback]
    А разве на 95 Прадо 1KZ бывают пары 4,3?
    Не знаю.
    У меня 4R 130. Знаю что пара у меня 4.3. Очень хочу купить целиком редуктор с эл.локом с такой парой, что б ничо не пределывать.
    Подскажите есть ли такие?
    Вот адрес, там и про редуктора и про электрику написанно, очень интересный ресурс, в самом низу есть ссылки дальше по теме дифлоков и установки.
    http://home.4x4wire.com/erik/diffs/#v6/turbo и еще http://www.sonoransteel.com/phong/retrofit...ric_locker.html УДАЧИ!
    вот тут всепо подлючению и установке заднего дифлока..
    Изменено пользователем Scout
    To: Scout
    751175[/snapback]
    дифы с местных разборок (алматы, казахстан), оба по 600 у.е (зеленых американских рубля)
    от 95 с пробегом 70 тыс, машина немецкого посольства перевернулась на покатушках
    от 78 с новой парой, пробег не больше 3 месяцев, снята по причине установки дифлока с вборе с парой 4.88.. (от 78 с 2лте)
    To: okk
    А еще, про электрику всё давно описано сдесь:
    (Рекомендую использовать вариант с родным контроллером)
    http://4runner.sovintel.ru/lockerconnection.htm
    А схему собрать- чем плохо?
    Я думаю можно!
    Vadus вроде грамотно написал, если что, у него спросим.
    Можно и 3 релюхи поставть.
    Я сам заразился этим....... думаю АРБ, правда, не катит. Оригинал ЛУЧЕ!!!
    Изменено пользователем sasha77
    БРЕХНЯ !!!! Я уже не на одной покатухе бачил хайлюксы с глюкающим локом самое хреновое что глючит именно разблокировка т.е. не разлочивается мост и орет и жрет резину на поворотах мало мальских на асфальтеи самое главное сделать то ничего нельзя ...
    Сергей.
    Я, по большому щёту, имеюа в виду сложность в настройке редукотора.
    Не каждый пару выставит! А оригинл редуктор, купил, и Поставил! И вСЁ ОК.
