Byaka
Месторасположение сапунов на 4runner
    Цитата(Рома @ 4.08.2009 - 17:36)Хватит искать !!! Их всего четыре ...это точно !
    711004[/snapback]
    Сапунов пять штук .
    По одному на мостах и три на коробке .
    Между коробкой и раздаткой есть полость , масла там нет , но сапун есть .
    И самое плохое что вода попавшая в эту полость никак не сливается , только если коробку от раздатки отсоединить .А набраться там может литра 3. Поэтому я в этой полости сделал пробку для слива. Просверлил отверстие и нарезал резьбу 12х1,25 и закрутил туда пробку предварительно выточенную токарем .
    Сапунов пять штук .
    730827[/snapback]
    Вскрытие показало - AZIAT прав на 100 процентов! Сняв чехол КПП и раздатки, а так же резинку расположенную под ним с удивлением обнаружил еще один сапун! Так что сапунов пять.
    Если конечно не больше smile.gif но вроде все облазил, и более не нашел wink.gif
    Сапунов пять штук .
    730827[/snapback]
    731383[/snapback]
    • Машина: yota4run, 3vze
    Размеры сапунов все одинаковые? что б токарю один отдать только
    988785[/snapback]
    да одинаковы .
    Только вот те трое, что на коробке, раздатке, и между ними. Хрен выкручиваются зараза круглые(( накинул прям на них трубки с хамутиками. Еще вопрос под пыльник, что на ручках КПП РК надо набивать смазку? А то я в сапун дунул, а от туда все назадsmile.gif
    • Машина: HiLux Surf 130 95г. 1KZ-TE
    А правильно ли будет вывести сапуны в раму кузова?
    а смысл? выводи выше. я вывел рядом с подкапотной табличкой. и то когда шнорк будет то они туда пеередут
    В шнорке разрежение, зачем же туда сапуны-то?!
    А в раме по-любому воды не будет, даже в первые часы затопления.
    про разряжение я не подумал... кстати да... но рама же не геметичная! там полно отверстий
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF KZN 185 1997г.
    Вопрос знатокам.
    Решил добраться до сапунов на 185 кузове.
    С задним мостом всё понятно. добраться до сапуна очень легко, а вот на переднем мосту не так всё просто.
    Кто может поделиться опытом?
    Защиты поснимай и найдешь . ОН на передней крышке редуктора стоит .
    • Машина: taro
    laugh.gif как не смешно, но на механнике и 22 re чёт ненашёл сапунов. laugh.gif либо не там ищю. мозг сломал млин.
    Проблемка не найти сапун, его местоположение известно, проблема к нему добраться (он стоит на передней крышке редуктора с верху) рукой к нему не добраться, а тем более посадить на него трубку.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Подскажите други, есть ли сапун на АКПП на 130-м SURFE? А то 3 нашел - на мосту, редукторе, раздатке, на АКПП не вижу.
    На механике их аж 5. Или раздатка как то сообщается с коробкой и у них один сапун?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 2lt-e
    Присоединяюсь к вопросу. У меня выведены под капот 3 сапуна: Мост передний, Мост задний, РКПП. ПО схеме на АКПП тоже есть сапун, он даже там с трубочкой нарисован, но куда он выведен (по картинке он прямо на стыке коробки и движка)? Или просто валяется сверху коробки и до него никак не добраться?
    Картинка с сапуном
    Изменено пользователем nord_tramper
    Еще вопрос созрел - что делать с выведенными сапунами? Я их соединил все в одну трубочку, что с ней делать не понятно. Т.е. топить то я машину не собираюсь по самое лобовое, но в теории - как обезопасить себя от попадания воды в трубки сапунов под капотом?
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE 2008г./torsen/up 2''/maxxis 32"/sportway x9500
    обычный бензиновый фильтр от классики спасет тебя
    • Машина: 4Runner130 3VZ-E МКПП 1989г., 4Runner60 3Y МКПП 1989г.
    А как колпачки содрать с сапунов которые на раздатке и механке?
    130 раннер. Пасатижами не выходит.
    • Машина: トヨタ・ハイラックス 130 3VZe 3" боди лифт, 3" лифт подвески, Troffix 8000 спереди, 35е бфг, ждем мост. В процессе постройки. Hilux пикап 2 двери, 22R 31е тапки. toyota corolla ea110
    Я отверткой снимал но считай сапуну каюк наступит
