MaximGC8
снова о дизеле....
    • Машина: subaru impreza
    вопрос к модераторам: почему "прочие околотойотные вопросы"? еслиб не стоял вопрос о покупке крузера я бы не встал перед выбором надежности дизель-бензин.
    • Машина: ТЛК 105, HD-T с турбиной KINUGAWA, лифт 4", COOPER STT 35", бампер, лебёдка, шнорхель.....
    видимо бензиноводы не хотят сказать за своих конейsmile.gif))
    723868[/snapback]
    У меня бензинка. Пробег 447 000 км. Из них я нкатал около восьмидесяти. По движку менял прокладку ГБЦ. Так всё работает ровно. Проблем нет.
    • Машина: TLC-80 1HD-T (VX)
    *ote]При 200-300т.км. пробега у дизеля я бы расчитывал на вкладывание в него где-то 100-150т.р(можно меньше, но я люблю чтобы все работало как швейцарские часы). Это включая все: подвеску, движок, ТНВД, ГУР и прочее. Если прошлый хозяин бережно к ней относился, то этих денег хватит, чтобы машинка еще 300т.км. накатала без всяких проблем, если следить за ней конечно.
    Молодец хорошо сказал я-бы добавил что нужно делать по возможности своими руками. Причем по ходовой, ГУРу и прочее абсолютно одинаково что бензин или дизель. Явной экономии на соляре нет. Просто менталитет другой, тяга на низах простота эксплуатации и тд.
    To: MaximGC8
    Ответ:
    этих тем слишком много стало в тематическом разделе TLC. Для этого они были специально вынесены в FAQ (читал там?). В часы пик эта тема обязательно перейдёт в "мочилово" под названием "бензин VS дизель", и его надо будет переносить в "курилку", или вообще удалять, так как ериси там будет уйма.
    По теме:
    Надёжность ВСЕХ 80-ных движков находится практически на одном уровне при прочих равных. Немного вперед из общей гаммы вырывается 1HZ, но он при этом самый тупой - это расплата за чуть большую надёжность.
    Поэтому, рекомендую выбирать по другому принципу:
    Первое и самое главное - надо понять, что нужно от авто: гонять по асфальту - бензин, лазить по бродам - дизель.
    Второе - как уже верно заметили - многое зависит от того, как машина эксплуатировалась, где и кем.
    Например мне, после полуторогодичных неспешных поисков, удалось купить прекрасную 80-ку в Москве с левым рулем, прекрасным дизелем 1HD-FT (который ничем не уступает 1HD-T по надёжности), мех. лебёдкой, МКПП и комплектацией VX. Через три года перебрал передний мост, затем движок стуканул - думаю, что это следствие того, что она была 5 лет на севере. Сам движок был идеальный. От износа оси коромысел (который пришел в следствии масляного голодания) выпал клапан в цилиндр......Ничего, сделал движок. От этого никакой движок не застрахован. В моём сервисе TLCC ремонтируют с равным успехом всю модельную гамму 80-ых движков, опыт у них огромный, и статистика накоплена дай боже.... и говорят они, что ломаются движки у 80-ки любые при большом пробеге и/или при плохом обслуживании.
    То VADUS: Немного не согласен про 1HD-FT. Не раз на сервисах слышал, что они более требовательны к уходу, чем 1HD-T. И последствия в случае поломки из-за неправильного обслуживания серьезней. Сам думал менять свой движок на FT, но отсоветовали из-за его большей любви к вниманию, чем мой.
    Ок. только я поросил конкретные данные по надежности, а уж что разведут из моей темы.... из любой можно.... думаю о надежности б\у движков на этих машинах вопрос не только меня волнует.....
    много читал на счет турбины, что при ее износе умирает и двигатель? и возможно ли это заметить при покупке авто?
    To: Stran
    Не верь, это сплетни. Я раньше тоже так думал. У каждого из этих движков свои заморочки. У FT надо раз в 30-40 тыс. регулировать клапана, бывает износ оси коромысел (как у меня было, от плохого масла). У HD-T проблемы с направляющими клапанов ГБЦ и.т.п В общем - никакой принципиальной разницы нет. В подтверждение моих слов - почитай интервью с Сергеем Гиря на нашем сайте в разделе "беседка".
    To: MaximGC8
    ОК, перенесу обратно. Сам увидешь, что из неё сделают.....
    Если только турбина будет так сильно изношена, что начнет гнать масло во впускной и движок пойдёт в разнос..... Ну это надо сильно постараться.....
    А обычно движок просто теряет мощность при износе турбины, и всё..... При этом, если турбина целая, достаточно поменять картридж - стоит всего 500 баксов. Когда я перебирал свой движок, заодно и картридж в турбине сменил - всё ОК. Только покупать нормальный надо (новый и не битый).
    много читал на счет турбины, что при ее износе умирает и двигатель?[/u]
    blink.gif Впервые о таком слышу. У нескольких знакомых моих предков(и не только моих) дохли турбины на дизелях, но движок это никак не затрагивает. Единственно, как может турбина повлиять, это то, что чаще всего при смерти турбины масло начинает хлестать в выхлоп. Если ехать на этом долго, то понятное дело, что движок останется без масла, ну и все вытекающие отсюда.
    В общем VADUS правильно ответил)
    Изменено пользователем Stran
    значит смотреть только на состояние авто и цену, движки примерно одинаковы в надежности...
    благодарю,
    • Машина: TLC 80 VX
    Не хочу сильно хвастать (чтобы не сглазить), но все-же, машина конца 96 года, эксплуатироваться начала с 97 года, была куплена предыдущим хозяином в Японии в салоне, кораблем плыла к нам в Украину, ездил на ней шоумен, холил-лелеял, поэтому досталась она мне в 2000 году в отличном состоянии с пробегом около 150 тык. Движок 1HD-FT, версия VX, механика, лебедка, 285х75х16 и т.д. Вобщем зачетная машинка! Сейчас на спидометре пробег в 396 тык. За это время конкретно ничего не менялось кроме расходников, ну и тормозных дисков... На данном пробеге меняю ось коромысел, коромысла и распредвал, провтыкал регулировку клапанов (ни разу не регулировал), вобщем сам виноват! Сегодня все снимали, на оси выработка конкретная, жалко только распредвал, если бы не задир на одном кулачке, было бы на 450 у.е. дешевле... Форсунки проверили, не промывали, работают идеально для такого пробега, не льет ни одна (т.т.т.). ТНВД вроде тоже без гемороя, пхнет машинка хорошо, турбинка подхватывает отлично! Недавно снимал патрубок с турбины, люфт в пределах нормы, пока турбину трогать не буду. Чуть дергается при троганьи (не всегда), видимо уже пора пришла менять как минимум диск сцепления (уже куплен оригинал), еще заказал на всяк случай выжимной подшипник и коленвала. Еще подтекает рулевой редуктор, ремкомплект лежит уже года 3, все никак руки не дойдут. Ну и слегка подвывает передний редуктор, пока ремонтировать не буду, попробую сменить масло, может потише станет... Было у меня перемешивание трансмисионки в редукторе с шрусовой смазкой из поворотного кулака, видать что-то еще там осталось... Вот в принципе и вся дефектовка! А при пробеге 200-250 тык. я вообще ни о чем не думал, все было идеально! Так что машины очень надежные, а в выборе бензин-дизель, я бы выбрал дизель, да и по резвости не скажу что бензинка сильно выигрывает, по трассе идет 150-160 легко... Короче говоря, удачи вам в поиске хорошего аппарата!!! smile.gif
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE 97
    Соглашусь с предыдущими ораторами в том что 1HD-T и 1FZ-FE примерно одинаковы по надёжности. Но ремонт бензинки если он понадобится дешевле (это впрочем не только на 80ке везде так). Умашины с 300ткм пробега надо менять сальники клапанов, регулировать зазоры и может быть цепь проконтролировать. Хоррошую 80ку с 1FZ-FE найти проще и стоить она будет дешевле чем дизельная. Если хочется автомат и левый руль (мне так хотелось) то найти дизель ещё сложнее. Для езды по умеренным говнам бензин не лучше и не хуже турбодизеля, он просто по другому едет, для неумеренных говен всё равно нужен 1ХЗ. 1FZ-FE проектировался специально под 80ку (в отличие многих других бензиновых моторов на внедорожниках) и поэтому пркрасно себя в ней ведёт. Мне лично больше нравится с тупорылым арабским впрыском (без лямбды, катализатора, ЕГР и ещё много чего)
    Всё ИМХО
    Дизелисты помидорами не кидайтесь buzz.gif у меня вторая машина дизель smile.gif
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    благодарю,
    724040[/snapback]
    Немного оффа: На документы и номера двигателя/рамы не забудь еще посмотреть. Особенно, если не у нас в крае будешь покупать. А то будет как у меня. smile.gif
    а как у тебя получилось?
    вряд ли в перми буду брать.... выбора нет совсем
    Взял 80-ку в Сарапуле. Машина стояла на учете в Удмуртии. Предыдущий хозяин при постановке на учет делал экспертизу номеров двигателя и рамы. Все ОК.
    Приехал в Пермь, поехал в облгаи - направили на экспертизу. Результат - перебитый номер на двигателе. Сейчас сарапульские и пермские гайцы между собой переписываются. А я тупо жду. А машина тупо стоит в гараже. Три месяца уже прошло.
    Поэтому совет - прежде чем брать машину - попроси хозяина сделать экспертизу. И лучше - в Перми.
    Это точно.
    Для справки:
    Вот так должен выглядеть правильный номер двигателя - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...=ST&f=3&t=50349
    Изменено пользователем Eugen
    мои соболезнования.....
    благодарю.... даже не подумал о таком геморе сразу. Думаю с праворукими реже такое попадалово случается?
    724390[/snapback]
    Не знаю даже.
    Вот, кстати, создавал я темку по поводу своего номера - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=51047&st=0
    На самом деле, мне дураку, надо было сделать проще. Надо было заранее договориться с ментом, который осматривает авто при постановке на учет. И все. Потому что направление на экспертизу - это же очень субъективно. Не выспался инспектор, или с женой поругался, или перепил накануне, или рожа моя ему не понравилась - и на тебе - на экспертизу.
    Так что если есть возможность предварительно договориться о лояльности инспектора, который будет осматривать твое авто - надо это сделать.
    • Машина: toyota land-cruiser 80 vx
    Выбрать 80ку проблемно не только в Перми!!!Хорошую ,не убитую,вообще трудно найти,хотя кто как ищет и чего хочет.
    Для MaximGC8 и Eugen.Я поставил 80ку на учёт а Перми в начале этого года(машину пригнал из Оренбурга) хотел поменять на другую машину,но уже пол года не могу снять с учета из-за того что по словал гайцев нет ответа на запрос в Оренбург(отправляли два раза)снять с учета не могут
    спасибо всем за советы
    определился: буду брать правый руль на бензине
    дешевле на 100-150 тыр, и состояние менее укатанное на первый взгляд и ремонт дешевле(если вдруг наступит).....
