siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    Не знаю . это колхоз маде ин кубань . Изображение Подвеска не работает совсем , жесткая шо писец .Изображение
    Ну дык надо полагать, 6 листов на перед поставить.:)
    Сейчас все меняется на рессоры от Айронмен .
    Что то не слышал о такой конторе? есть опыт эксплуатации? и как они по цене по сравнению с таф-догом?
    Андрей скажи еще каким образом мост сдвинут? просто установкой задних рессор на перед?
    • Машина: surf 88г.
    стандартный тойотошный конус
    возможно и так, давно было
    эта болезнь излечима американскими хроммолибденовыми шпильками , на которые распространяется пожизненная гарантия
    http://www.pirate4x4.com/forum/showthread.php?t=1019001
    Может быть, но тянет то по большей части не шпильку тянет резьбу в кулаке, меняли всяко разно не на одной машине. Проблема не в шпильках, проблема в том что сошка супер монолит из супер стали, что ей эти дрыщёвые шпильки если ей надо провернутся, штифт как на широких спас бы положение но некуда его влепить.
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Наконечник с ухом под демпфер имеет правую резьбу 21х1.5 . Берем просто наконечник от тлс 70 ( например 555SE-2953R)
    и ставим его вместо длинного .
    Точняг , извиняюсь , направление резьб перепутал пока шел из гаража( видимо мозг как у гомера симсона) ,попробую из этой ссылки что нтбудь подобрать. Спасибо!:friends:
    Сейчас все меняется на рессоры от Айронмен .Что то не слышал о такой конторе?
    http://www.ironman4x4.com.ua/ru/hilux65
    я не нашел тач дог .
    Я ж говорю не знаю что там стоит . заднее крепление рессоры смещено назад на 10см .
    На задней подвеске вообще все переделано и рессоры ещё большим пакетом стоят .
    причина не это . на стандартных сошках у крузаков тоже рвет шпильки .
    причина в больших колесах и большом отрицательном вылете .
    все шпильки на месте , их просто срезало , пришлось сидеть в лесу 12 часов и ждать техничку со сваркой .
    Я решил этот вопрос кардинально
    To: @pog-t34,
    Я номер выложил
    SE-2953R
    To: @pog-t34,
    Я номер выложил
    SE-2953R
    ещё раз спасибо!:thank:
    106го
    У меня рессоры Trail Master by Maas + 75(четырех листовые) но загиб поменьше , тут видимо клин между рессорой и мостом стоит?
    <img src='http://www.land-cruiser.ru/public/style_emoticons/default/blink.gif' class='bbc_emoticon' alt=':blink:' />
    Изменено пользователем AZIAT
    • Машина: surf 88г.
    Правды ради надо всеж сказать что у них это происходит значительно реже тк сошка длинная и тонкая, хоть как то играет :) На пиндосовских в лесу конечно не сидел, доезжал всегда на одной двух шпильках, всмысле только дома узнавал что чуть было не было...правда всегда в запасе дрель обратные сверла и новые шпильки. Но не суть, суть в том что нужен постоянный контроль. к примеру, Хабаровск-Владивосток 1000км, асфальт, еду на 33" колесах с почти нулевым вылетом, по приезду меняю колеса и протягиваю шпильки тк две болтаются две еще держат. После гонки снова протягиваем. В обратной дороге ситуация таже... Товарищ на рыбалке в чигирях шпильки из кулака вырвало, вот рад был :)... Не говорю что все плохо, моя мысль в другом - смотреть за ними надо постоянно чтоб не впухнуть и пофиг из чего у тебя шпильки :)
    • Машина: surf 88г.
    я тоже, снес рессоры, поставил пружины, прадомосты, рулевку с охотника и прочие радости...
    кстати я помню у тебя тоже были мосты с прадика, но таких кулаков на прадомост пендосы воде не делают?
    У меня мост от 70ки до 91года , а у неё все , кроме редуктора и полуосей , такое же как на Хайлюксе , поэтому я и беру детальки на TG.
    • Машина: surf 88г.
    Понятно, память подвела...
    А свои чем не устроили?
    • Машина: surf 88г.
    свои кто?
    свои кто?
    мосты, рессоры, рулевка...
    • Машина: surf 88г.
    Мосты потому что задний нужен со смещением, передний меняется ибо уже по швам лопается и истекает маслом.. оставлю на корч..
    Рессоры потому что ход на сжатие 5-6см меня не устраивает, чтоб избежать избыточного лифта ставлю пружины. Опять же резинки из-за мегаходов живут меньше тыщи км...
    Рулевка потому что американская сошка не растет, из статичного положения до рамы теже 5-6см. 533396745.jpg Прадовское рулевое не встает потому как клюшки от 80ки и крепежи на раме опускать не хочу. Остается только от охотника, вероятность погнуть больше но что делать :)
    Не пойму с каким смешением?
    Как его так можно укатать? погнул чтоли?
    Лифт понятно, а серьги какие стояли? Чуть более длинные увеличивают ход в разы...
    Опять не понял куда ей расти? поставиш от охотника и потом как, отбойники убереш?
    Или я как то не так мыслю??? :think:
    • Машина: surf 88г.
    редуктор смещен, раздатка другая.
    нет, просто начали швы потеть сочится вокруг редуктора, завариваешь в другом месте потеет, и шпильки редуктора отлетали :) на заднем таже песня. Думаю устали чулки, а может понижайки пиндосовские корежат мосты... незнаю...
    Серьги 15см имхо разумный предел, рессоры задние, выход рессоры многие пружинки обзавидуются но на сжатие слезы.. Удлинять, нет.. я по межгороду летаю часто и по горкам лазаю, зачем мне арба плохо управляемая... Да и гараж у меня имеет ворота 2 метра высотой, вот это и есть контрольная высота выше которой прыгать нельзя, иначе по итогу в машину по винтовой леснице придется залазить :) и пожизнено на стоянке ставить.
    Посмотри фото, там прикручена американска сошка в нее воткнута рулевая тяга.
    От моста до рамы - 20см.(отбойник скажем 8см, 12см на сжатие)
    От рулевой тяги до рамы - 5 или 6см., что есть не айс.
    То есть, американскую сошку с требуемым ходом на сжатие можно поставить только очень круто отлифтовав машину, а нам этого как как раз не надо ;) охотничьи же идут по центру кулака, как на хилухе... а если конус перевернуть то повыше :) бандеровские тоже ничего и даже потолще будут :)
    Не стану делать новую тему , покажу здесь что и как я сделал на 106м Хайлюксе .
    Что было
    Всё снял и срезал кронштейн продольной тяги моста
    Ставлю кронштейн редуктора ГУР . Нигде не нашел точной инфы как располагать редуктор , по ходу все ставят так как им удобно .
    Я поставил максимально вперед , и зона работы рулевой тяги попала в аккурат в проем в поддоне двигателя .
    И ставлю редуктор
    далее переделал сошку с пальца под конус .
    Далее занялся кулаками , так как они были в не очень хорошем состоянии.
    По пожеланиям клиента наварил усилитель на шары . толщина металла 8мм .
    Далее поставил сошки от Trail-Gear . Шпильки использовал тоже Trail-Gear
    MAGNUM STUDS™
