siper
Переделка рулевого на Хайлюксе
    To: @snoopy dog, не помню точно ...чтото 6 и ли 7 т.р.
    • Машина: surf 88г.
    Да я помню, пара сошек 4рубля из трех комплектов лишь в одном конуса более менее похожие на конуса, на всех сошках кривая сверловка на кулак садились только с помощью кувалды... было время экспериментов :)
    To: @VLA-GODIN,
    Спасибо, уже выяснил.
    Смещается на 6 см, а этого должно хватить для того чтобы поддон не резать! :)
    Сегодня путем научного ... :) выяснил.
    Вот как встают тяги по отношению к поддону с задними коренными листами рессор: 70577ec055ba.jpg вот теперь думаю подрезать его все таки или кувалдочкой подправить? Даже если и обрезать то думаю обьем масла в нем не поменяется до критических значений ?
    А так они были когда стояли передние (на поддоне ставил метки собирался обрезать его) 0fdc8f8dfa8b.jpg
    Изменено пользователем ВЛ-85
    • Машина: Hilux по жизни!
    Всех приветствую! А чертежиков пластины усиливающей под рулевой редуктор не завалялось ни у кого, чтоб сразу вырезать как надо! заранее спасиб!
    To: @Антоха Леший, форма пластины произвольная, главное расположение отверстий под крепление редуктора
    +1 и втулки в раму в варить обязательно!
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    а толщина пластины усилителя редуктора сколько? у меня 3мм этого хватит? рама же еще меньше.
    • Машина: Admiral
    4-5 думаю в самый раз...
    3мм нормально
    это перебор .
    вот такой у меня вопрос, переделал я рулевую сошку под палец, с нужной стороны обварил, а нужно ли с противоположенной стороны обваривать для надежности? со стороны рулевого наконечника.
    и еще, токарь выточил без проблем втулку под конус, говорит раз плюнуть, отдал ему за это дело 200 рупий, все подошло идеально.
    Это зависит от того как втулка посажена в сошку , если с натягом , то не надо обваривать , если свободно , то надо .
    Ну так если он профессионал и есть чем измерить угол конуса , то да раз плюнуть .
    ну вроде профи, как он там мерит хз, нас не пущает к себе в токарку, на дому работает, посажен не очень с большим усилием, понятно, буду обваривать.
    когда точил, я сначала принес ему сошку с кулака, он сказал не пойдет, точно не измерить, разбита говорит, неси рулевой наконечник ну я и отнес ему новый наконечник.
    Изменено пользователем Choobee
    • Машина: тайота хайлюкс
    Мужики подскажите такой вопрос-
    Переделываю праворукий Сурф на леворукий.
    Хочу переставить праворукий рулевой редуктор на левую сторону.
    При этом редуктор становиться с середины рамы.
    Вопрос .Будет ли в этом случае колонка мешать или уператься в насос гидрака на моторе?
    Или искать редуктор с леворукой машины?
    Кто с таким вопросом сталкивался?
    Подскажите -плиз
    • Машина: L200
    Как минимум сошка гура сместится относительно рулевой тяги на толщину рамы - не пойдет.
    Надо леворукий ГУР ставить и маятник тоже.
    Подскажите пожайлуста.
    Возник вопрос,
    Ставлю рулевой редуктор от сурфа.
    Что делать с продольной тягой переднего моста?
    Она мне мешает
    Фотографии в этой теме просмотрел-нигде не нашел ее.
    Если ее ампутировать,как изменится поведение машины?
    Возник вопрос,
    Она мне мешает
    Удаляй ее с поперечной рулевой тягой продольная тяга моста не нужна .
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Только когда резко оттармаживаешь она походу предотвращает S-образное скручивание рессор(морда у машины меньше клюет),Стало более заметным когда поставил пружины к рессорам дополнительно.
    На нормальных рессорах этого нет .
    • Машина: Прот "Скат", MMC П2 ландолет 2UZ, Dodge RAM 2500
    Всё в мире относительно, не известен стиль езды человека. Я бы рекомендовал перенести её в другое место. У себя делал по, вертикали, 3 точки крепления переднего конца этой тяги с регулировкой длинны, подобрал оптимальную кинематику и до сих пор не понимаю когда люди спорят о плохой управляемости, валкости, клевках или остроте рессорных машин :dead: в разумных пределах. Задок рессорный много что прощает, хотя и на задке продольная тяга сильно меняет ощущение машины. Повторюсь, возможно всего этого можно и не понять, 5-ая точка у всех разная, и стиль езды :buzz:
    с мотором 3L сильно разным стиль быть не может .
