    • Машина: Land Cruiser HZJ80 GX 93.
    • Машина: Крузак 80
    А Сигнусы яповские думаю понавороченней лексусов будут
    И надежней. Для себя любимых все самое лучшее.
    Мой вообще на морду европеец -
    левый руль
    2 кондея
    две печки
    кожа три ряда сидений
    лебедка
    блокировки обеих мостов
    люк
    подстаканники
    холодильник
    лыжи на крыше
    родной сабвуфер под панелью в багажнике
    усилитель родной
    альтиметр
    второй бак
    радиатор движка широкий
    При всем навороте салона - МКПП и карбюратор причем один из последних - ноябрь 97го.
    Есть повреждение правого подкрыльника - но следов коррозии нет.
    Вот и гадай что за зверь
    • Машина: Lexus RX 300, Suzuki Boulevard
    Добрый день! Подскажите где стоит родной саб с усилком при двух кондерах? У меня под правой задней обшивкой в багажнике места после кондера вроде нет под эти агрегаты, или они еще куда-то ставились?
    • Машина: TLC80 GX-R, Honda Accord.
    По поводу самых дорогих моделей Тойоты - именно они и составили (и составляют) основу для линейки Лексус, и эти модели, опять таки, должны были обладать наилучшим качеством для завоевания своего сегмента рынка, где их раньше небыло.
    По Лексусу и японским тойотам.
    Да, сельсиор и аристо с камри стали лексусами.
    Но! В Японии они оснащались богаче.
    Ставший лексусом GS аристо в Японии изначально мог быть и четырехлитровым и полноприводным. В виде лехуха он оснащался только рядной трешкой. Во втором поколении он оснащался турбовой супровской трешкой, ее же трансмиссией и ходовой.
    Сельсиор тоже бывал и полноприводным. Лексус LS стал полноприводным только недавно.
    4раннеры могли, кстати, быть и штатовской сборки.
    На одной нитке конвейера японцы разное железо применять не будут. Невыгодно. А деньги они умеют и любят экономить.
    To: ggoloss
    Да ладно smile.gif ...... Во втором поколении GS и V8 4 литра, и V8 4.3 ставились для Американского рынка. ИМХО - это гораздо правильнее для представительского седана, нежели чем турбо трёшка от спортивного купе.
    4Раннеры стали штатовской сборки только начиная с 3-его поколения. До этого - только Япония. У нас же, речь шла о 130-м Раннере (если номер модели, конечно, о чем-то говорит...).
    По поводу железа - потребителю пофигу, сколько линеек конвейеров на японском заводе Тойоты. Факт остаётся фактом - с японского завода с вином JT выходят одинаковые модели с разным качеством кузовоного железа на разные рынки - это проверенно.
    P.S. комплектация и качество - это немного разные понятия.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: VADUS
    Вадим, вот ты говоришь сравнивал кузова раннера и сурфа и что они разные - метал тоньше и прочее...
    я вот тоже сравнил по каталогу
    машина для Eвропы и для Японии и там и там KZN130/VZN130
    капот - для европы - 53301-89124
    капот для японии - 53301-89124
    задняя боковая дверь (правая)
    европа - 67003-89109
    япония - 67003-89109
    где я ошибся??
    Изменено пользователем Serjik
    To: Serjik
    Ты не ошибся, просто ты не знаешь, что кузовные запчасти (в частности на авто, снятые с производства) не имеют ничего общего с теми, что выпускаются при сборке больших партий кузовов на конвейере при выпуске конкретной серии. В большенстве случаев эти запчасти уступают в качестве той кузовщине, которая устанавливается на авто в момент сборки авто.
    В частности поэтому, в приличных странах битые и отремонтированные авто уже не считают за нормальные авто.
    хорошо, допустим что автомобильные заводы специально проектируют запчасти, которые потом идут только в запчасти и делают специальные линии по выпуску запчастей, которые потом идут только в запчасти....
    получается что для себя японцы выпускают такие же плохие запчасти как и для европы или наоборот?? в европу отправляют такие же хорошие как для себя???
    Да, получается нечто посередине, скорее ближе к первому варианту. А еще, если схематично-грубо описать, существуют классы, присваиваемые после литья, сборки, сварки, спайки и.т.п, по которым производимые запчасти распределяются между сериями (партиями). При этом, определенный низкий класс отправляется в сток запчастей. Откровенный брак - в лом. Если авто уже снято с производства, производство кузовного железа ведется как правило по "экономной" схеме.
    хорошо, давай рассмотрим авто НЕ снятое с производства
    LC 120 - к примеру KDJ120
    европа - KDJ120L-GKAEYW
    япония - KDJ120W-GGPEY
    тот же капот
    япония - 53301-60470
    европа - 53301-60470
    а как здесь???
    To: Serjik
    Читаем два моих сообщения выше, только внимательно.
    Потребителю пофигу, а вот бухгалтеру - нет. И у тойоты бухгалтер будет считать крепко.
    Плюс европейские продажи крузеров не столь уж велики, чтобы ради них хоть что-то менять на конвейере. Себе дороже будет. Но все это лишь догадки. Достоверной инфы у меня нет.
    читал внимательно, аж несколько раз, но ответа так и не увидел
    честно говоря спорить неохота..
    все это миф, в который некоторым хочется верить.
    To: Serjik
    Ну, если не нашел, то не мудрено.....
    Уговаривать некоторых поверить в то, что всем известно, мне нет никакого ризона.
    To: ggoloss
    Для тех, кто невнимательно читает: выдержка моего первого сообщения в этой теме на первой странице:
    Действительно, металл американских и японских авто отличается в лучшую сторону от тех, что поставляются в европу. И это не только с климатом связано. Европейский рынок самый бедный (из развитых регионов), и для обеспечения конкурентоспособности производитель вынужден экономить на всём, начиная от комплектации, заканчивая качеством металла. НО, к Лэндкрузерам VX 80, 100 и 200 это мало относится, так как это итак самые дорогие модели, и на них можно не экономить.
    Тему лучше читать с самого начала и целиком.
    Вадим, мне тоже кажется, что это миф. Японское производство выстроено так, чтобы брака не было вообще. Его доля стремится к нулю. Выбраковка жесточайшая.
    В сток никто низкий класс отправлять не будет. Особенно если запчасть продается клиенту за деньги. Другое дело гарантия (но тут не кузовщина).
    Если у вас накрылся дорогой узел или агрегат, по гарантии вам легко на его замену поставят восстановленный агрегат. Ибо платите не вы, а производитель.
    Изменено пользователем ggoloss
    мда.. посты как то стали внезапно исчезать
    Вадим, давай на других моделя проверим?? которые не входят в этот список..
    я же специально привел примеры на машинах и новых и старых
    что сразу вот так авторитетом давить???
    Я вам еще раз говорю - разный металл никакой экономии не дает. Преимущество массового производства в том и заключается, чтобы сводить все к унификации.
    Сотню крузеров GX делать из одного металла, а сотню VX из другого - экономически бессмысленно. Себе дороже будет.
    Никакой экономии там нет. Искать причины нуна в другом месте.
    To: Serjik
    Не надо писать в тему откровенный оффтоп и флуд, и не будут исчезать. Сообщения с таким содержанием
    ну да... "налить воды" это в наше время круто..
    удалялись и будут удалятся. И никаким авторитетом никто не давит. Это обычная модераторская обязанность.
    По поводу других авто - давай. Предлагаю Камри в 10 кузове. Имеешь какие-либо наблюдения?
    To: ggoloss
    Как и написал Сержику - спорить не буду, считаю это бессмысленной тратой времени. Каждый может оставаться при своём мнении.
    ага, то есть написать "Ну, если не нашел, то не мудрено....." это можно
    а про "налить воды" - это нельзя..
    ладно давай проверим Камри....
