    Спасибо буду разбираться.А пока приобрету все необходимое для реанимации приводов,заодним и втулки бронзовые заменю,а то они у меня "крякают".
    не трать деньги на ветер, меняй бронзовые втулки сразу на капролоновые (я продаю кстати, можешь мне в личку написать если интересно, тут и в группе народ берёт и все довольны) , раз и на всегда забудешь что такое хруст-дребезг-брякание в передней подвеске. и главный плюс капролоновые втулки не выполировывают-жрут ось наружных ШРУС.
    пыльники наружние от Ш-нивы бери, дёшево и сердито.
    прежде чем из за разрыва пыльников менять ШРУС, надо его отмыть и осмотреть. если оригинальный ШРУС он без пыльника полгода может спокойно прожить, проверено лично. откатал по пескам и болотам и только по осени поменял пыльники и дальше на этих же ШРУСах катаюсь
    Не прав. Под стопорным кольцом шайба с зубчиками. Ею и регулируется продольный люфт. Их три размера вроде
    =100500
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Если заменить бронзовые, обильно все смазать, то в принципе не должно быть большого люфта (если конечно не раздолбило там все). Правильно, под стопорным шайба регулировочная.
    ага, а ещё если ось ШРУС до 29 мм не выполировало веском из ламелей втулок
    это и имел ввиду!
    Кинь в личку фото втулки, ну прям захвалил их)))) ;)
    Пардон что не в тему.
    • Машина: Toyota 4runner 1991
    а ты их с канавкой под смазку делаешь или они и без канавок хорошо ходят?
    Они без ламели (конавки) лучше работают, негде песку и прочему абразиву задерживаться.
    почитай про фрикционные свойства бронзы, бабита,  и полимеров, там всё очень интересно.
    жалко мои поставщики перестали возить маслонаполненый капролон. очень скользкая штука. так там деже в руках чувствуется что "графит" более скользкий чем обычный а "масло" чем "графит"
    это и имел ввиду!
    https://vk.com/gamanyuk?z=photo8654401_402119888%2Fphotos8654401
    в ВК у меня есть. ты же там есть вроде?
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    сейчас меня забанят за торговлю вне барахолки.....
    YOeIYKT OJ4
    fpDvXnRFvCA
    zvsVV VFvlE
    • Машина: z22a
    Матерому спецу все по плечу, даже полгода без чехлов. А миллионам сограждан непруха по жизни, просохатил чехол, недельку по городу без болот и песков с дыркой поерзал и захрустело. Наверное и с втулками пластиковыми будет так-же.
    этот пластик применяют во втулках скольжения шахтного оборудования...так что надо пробовать...и ,кстати,они не скрипят без смазки ...
    • Машина: 4раннер 130 3vze
    Я заказал эти втулки (копролоновые) у OlegLAN2000, должен отправить,поставлю,поробую,о результате отпишу.
    • Машина: z22a
    Пластиковые подшипники скольжения не применяются в узлах с большой нагрузкой и при высоких оборотах, их удел - низкие скорости скольжения, ну или вращения. По этому показателю бронза, из которой лепят оголтелые японцы, выше самых модных пластиков в 15!! раз. Обороты привода могут достигать тысячи и выше. Нагрузки таковы, что некоторые производители ставят в этот узел игольчатые подшипники, самые выносливые к осевой нагрузке. Мы пробовали фторпласт, капролон, винипласт, самый прочный получился текстолит, но гремит на нем почти как на бронзе, а ходит гораздо меньше. Короче, дерзайте, все у Вас получится.
    какой ресурс втулок из этих материалов ?
    • Машина: z22a
    Например фторпласта хватило на одну поездку по трассе на 5 тыс.км.
    Значит что то или точили те так или смазка не та, или привод выработанный с задирами.
    • Машина: z22a
    остальные материалы?
    Да ничего путнего, хороший вариант только эпоксидка с графитом и бронзой, но сложно, даже писать неохота, и все равно намного хуже чем новая граната,новые втулки и новый флянец.
    А как по Вашему бу граната без выработки могет быть, и задиры по торцу шлифовали, и канавку под стопор протачивали шире, и кольца разные мастырили. Все делалось на  хайсах , литайсах, сурфах во времена, когда не только экзистов, а даже интернетов еще не было, железки брать было негде, а вот рукастых токарей и станков вполне хватало.
    Я сам на капролоне второй год и народ весь счастлив, и до меня кто катался тоже только положительные отзывы, народ из группы в ВК у меня по второму комплекту заказывает сразу переделывает при смене авто на капролон с бронзы.
    На тему выработки, если она ~1 мм и ось можно отполировать сильно не сожрав размеры до 28мм то спокойно отходит еще насколько лет на капролоне. А вот если поставить с таким зазором бронзу то через год втулка опять будет эллипсом, а ось ШРУС потеряет еще 1 мм.
    • Машина: z22a
    Гранату можно шлифануть до диаметра шлицевой, не больше, сделать это может далеко не каждый. Как быть с Вашей втулкой тому, у кого есть выработка, нужна индивидуальная для каждой бу гранаты, иначе это та-же болтанка, просто без бряканья, а концовка этой болтанки - разбитые и срезанные шлицы на флянце в самом удачном для этого месте, и в самое удобное время. А так, каждый сам кузнец того, чем счастлив, это да.
