    в теме всё есть.
    3) обмотать шлицевую посадки на скалку внутреннего ШРУС изолентой
    как-то стремно стало =)
    Не очкуй!это лишь для того, чтоб пыльник по палке привода протолкнуть.
    Потом можешь снять изоленту, если смущает
    Дискмастер, конечно снять:)) это что бы пыльник натянуть, при чем это с мануалов методика.
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    подниму некропост.
    вчера поставил на наружный ШРУС пыльник от наружного пыльника ШРУС от НИВЫ.
    пыльник балаковский-резиновый , цена в первом попавшемся магазине -150 рублей.
    установка в десятки раз проще если всё делать по оригинальной технологии.
    1) Очистить всё от ржавчины и грязи, особенно скалку.
    2) Снять стопор внутренний ШРУС и все пыльники.
    4) облить жидкой силиконовой смазкой скалку и внутреннюю часть пыльника ШРУС
    5) посадить пыльник на скалку, обновить смазку внутри ШРУС, Далее сборка производится в порядке обратном снятию
    а по размерам как? не сползет?
    Его натянуть проблема. Два года такие катаю.
    тоесть лучше на снятом приводе?
    Да. Я внутреннюю гранату снимал и через неё натягивал. С наружной могут возникнуть проблемы, ведь её сбивать надо.
     если сможешь трипод вытащить не снимая вал - то не обязательно. в любом случае пыльник с внутреннего конца вала надевается.
    я про внешний...
    Внешний тоже снутри натягивается
    я когда менял у себя, я умудрился не снимая привода поменять, разобрав внутренюю гранату толька...
    я про внешний...
    я тоже.
    так и надо. тебе о том и говорят - трипод (внутренняя граната) вытаскиваешь из своего стакана , который в редукторе остается , снимаешь с вала и продеваешь пыльник к внешней гранате.
    если ты сам так делаешь, то к чему вопрос о разборе внешней гранаты? тем более она не разборная (то , что её можно сбить иногда - не в счет) . даже при замене приходится обычно ломать/пилить, ни говоря уже о том чтобы она живой осталась для последующей установки.
    я тоже.
    просто штатный пыльник одевается на гранату легко, а нивский как я понял, еше помучатся надо, и на неснятом приводе это не получитьчя, вот что меня интересовало...
    понятно.
    • Машина: тойота 4runner 1994г 3VZ бензин МКПП
    делал так и не раз.
    Вы только когда наружний ШРУС с скалки сбиваете не забывайте что стопорное кольцо одноразовое, а то будет потом в самый неподходящий момент ой-ой-ой... Выпрыгнет скалка из наружнего ШРУС.
    Я открутил 6 гаек от редуктора, снял привод в сборе, снял хомут внутреннего ШРУС, вынул трипоид из стакана, снял стопор трипоида (он не такой прихотливый как кольцо внешнего ШРУС), снял трипоид, снял пыльник внутреннего, снял обрывки пыльника внешнего, обмотал внутреннюю шлицевую изолентой и обрызгал силиконом для удобной посадки внешнего пыльника, добавил смазки в внешний ШРУС, одел пыльники, добавил смазки под пыльник и в стакан Трипоида, снял изоленту, поставил Трипоид и его стопор, стравил воздух с пыльников, стянул хомуты, поставил привод на место.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    Добавлю к этому, что стоит ещё убедиться в правильной длине привода при сборке по мурзилке и смазку в стакан трипоида без фанатизма . Было дело, перебирал привода по полной, с промывкой. Потом смазка новая, новые пыльники, а зимой на морозе вырвало стопор наружной гранаты. Изменено пользователем Slava 130
    И что? Привод короткий оказался? А до этого как тогда ездил?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Очень актуально, чем можно его заменить, если в комплекте со ШРУС нету?????? В смысле от чего подобрать?
    Изменено пользователем dron576
