    В комплекте оно должно быть. Но я например стараюсь оставлять старое, если не лопнуло.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Знаем, в курсе, НО очень часто его там нет, от сюда и вопрос! :sorry:  ;)
    от отечесвенных ничего не подходит , искал как-то
    И что? Привод короткий оказался? А до этого как тогда ездил?
    Видимо оказался. Я ж думал - я умный, чего мне стоит разобрать и собрать. И без книжки смогу. Ан нет. Есть размеры определенные, которые нужно учитывать при стравливании воздуха из пыльников. Это раз. Во вторых (и это главное), злую шутку со мной сыграло мое-же желание не пожалеть смазки в стакан трипоида. На хорошем морозе она загустела и образовался конкретный вакуум(ИМХО), не позволивший трипоиду двигаться в стакане при работе подвески. Из-за этого всего и порвало наружную гранату.
    это и расстраивает(((
    учитывая  географическое место нахождения, мы в смазку для ШРУС добавляем немного трансмиссионного масла.
    У нас иногда бывает за -30, но это, как правило, день-два. Да и просто не подумал. :tormoz:
    учитывая  географическое место нахождения, мы в смазку для ШРУС добавляем немного трансмиссионного масла. о
    это обычно в внутренние ШРУС с трипоидом делают.
    В наружние тоже так делаем, морозы нас не щедят, с маслом ходят, а просто со смазкой только сезон, потом появляется хруст, несмотря на то что пыльник целый
    Изменено пользователем dron576
    • Машина: Surf - VZN130, 5VZ A/T
    Очень актуально, чем можно его заменить, если в комплекте со ШРУС нету?????? В смысле от чего подобрать?
     Месяц назад собирал наружный шрус из двух. Купил ремкомплект для шрус - или от 2109, или от Нивы. Там в комплекте большое кольцо диаметром 6-7 см, из него изготовил кольцо по разерам половинки родного. Толщина прутка такая же.
    Спасибо, это лучше чем ничего! :thank:
    • Машина: 4раннер 130 3vze
    Всем здрасьте.Стал недавно обладателем фораннера 130кузов ,3взе мотор, механика,подскажите пожалуйста у меня привода передние болтаются продольно и брякают как "колокольчики" пыльники порваны с права оба с лева один наружний,лифт присутствует по словам продована торсионы накручены.Привода менять на контракт накладно в данноедля меня время можно как-то реанемировать?,с заменой пыльников соответственно.Или все таки привода надо менять, и сколько на таких "убитых" приводах можно отъездить?
    Если не хрустят, то можно и оставить. Разбирай всё, мой, смотри все стопорные кольца, бронзовые втулки и определи причину люфта (небольшой должен присутствовать).
    Спасибо. На приводе где то читал какая то
    шайба есть регулировачная,как отрегулировать можно? И еще может быть вибрация от приводов?
    нет никаких "регулировочных шайб". есть болт с шайбой с наружнего торца привода под колпачком ступицы. что-бы привод не вывалился в случае "потери" стопорного кольца, которое чуть дальше на приводе.
    Стопорные кольца бывают по моему 4-х размеров. Ими люфт и выбирается продольный.
    А под сопорное кольцо конавка одного размера. Как оно "кольцо" регулирует ? От меншего к большему размеру?
    Да. Их можно заказать, не сильно дорого выйдет.
    совсем забыл. стопорное же в шайбу упирается хитрую - с шлицевой внутри. короче, если очень хочется - то там можно много где "нарегулировать" )))
    Спасибо буду разбираться.А пока приобрету все необходимое для реанимации приводов,заодним и втулки бронзовые заменю,а то они у меня "крякают".
