    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Как отрегулировать обороты холостого хода???
    Как заведешь обороты держаться на 1000, нажимаем Idle Up обороты вырастают до 1400 и через 30 секунд обороты падают до 650-750 при повторном нажатии на Idle Up ничего не происходит. Что за хрень? Как отрегулировать обороты?
    • Машина: LX570 TLC105
    814852[/snapback]
    А поиск что не используем вот смотрите скоко вариантов по вашему вопросу и процентов 80 относится к 1KZTE http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...EE+%F5%EE%E4%E0
    • Машина: RAV4
    я не понял где проблема?
    чего не нравится в моторе?
    815058[/snapback]
    Проблема в том что обороты сами то наверху то в норме)))
    При повторном нажатии на кнопку Идл Ап она должна обороты двига поднимать???
    Вот у меня только один раз на 30 сек поднимет и потом кнопка не реагирует на нажатие)))
    Обороты как нить регулируются??? Может какой нить датчик прогрева или что то типо того у меня глючит?
    • Машина: TLC Prado95 TX / 1 KZ-TE/ АТМ/ LSD
    У меня 750об/мин,на горячую,при нажатии на идле ап ,поднимаются 1200.На холодную холостые 900-950 ,кнопкой не пользуюсь , так с пульта завожу,но ели нажать на кнопку, то движок будет молотить на повышеных пока ещё раз не нажмешь,надоглянуть в схемку этой кнопки think.gif
    Мм ,ну там тупо масса замыкается через эту кнопку на выход HSW с компа (20 контакт).Если стоит иммобилайзер, то ещё и через датчик наличия ключа ,на выход KSW на иммобилайзере.
    Изменено пользователем Vladimir141
    [attachmentid=69369],
    Как то так!
    815359[/snapback]
    А вот у меня она автоматом вырубается)) focus.gif А за что отвечают обороты на холодную? Датчик температуры или датчик дросельной заслонки?
    Датчик дроссельной заслонки не причём, он только дает сигнал когда вы на газульку жмаете, на холостых он стоит неподвижно(естественно даже в неподвижном состоянии с него снимаются показания ,что он есть) в основном датчик температуры,но их 2 штуки, один на блоке около стартера,второй около термостата (где то там)я не вникал в эту систему в принципе, а комп вы не трогали? Припоминаю вы вроде хотели его поменять, может дело в компе?
    мужики да вы озверели ХХ как раз от положения дроселя, если он криво настроен ситуация следующая
    заводишь сразу под 1000 об (идл 1400-1500), потом плавно снижаеться до 800
    если не дождешься снижения и поедешь, машина так и едет с 1000 об хх
    Имелось ввиду, что датчик TPS никто не трогал и он в норме.
    Я так понял,что холостые были в норме и потом ни с того начались глюки + перестала работать нормально кнопка.
    Если к датчику лазили и он неправильно отрегулирован, конечно с холостым будут проблемы, но вот кнопка как к этому привязана? think.gif .
    Либо если датчик стоит неправильно или неисправен, то комп видя этот непорядок ,отрубает повышеные обороты.
    Так так так , чот припоминается,что автор менял вроде дроссельную заслонку , не после этого ли началось?
    815406[/snapback]
    Я не менял Дросельную заслонку, я только движок откапиталил))
    Значит ТПС не причем потому что заводишь обороты 1000 потом плавно падают на 700-800 об. но вот стоит селектор АКПП перевести из Р в N Так обороты опять под 1000, что за хрень??? Может и вправду мой ЭБУД гонит и требует замены???
    Замучился я уже с этими оборотами и 14 ошибка меня просто достала) ph34r.gifph34r.gifph34r.gif
    Сплю и вижу как мой чек енджин горит
    Сегодня снял разъем с датчика дроссельной заслонки обороты подпрыгнули на 2000, так и должно быть?
    • Машина: Hilux Surf 1994г.в., 130 кузов, дв. 2L-TE АКПП комп.G
    814852[/snapback]
    Может лучше ее продать. Ну например мне?
    814852[/snapback]
    824209[/snapback]
    Хаха... Без проблем. Тем более что я все там поменял. Ремонтные работы мне обошлись в 2200$. Но вот кто будет перегонять тебе в Нижний Новгород?
    Да так и не понял что за трабл с оборотами движка!
    При нажатии на кнопку Idle Up обороты подскакивают на 1400 и через 30 секунд падают на 800. Так и должно быть? То есть автоподсос автоматически сам вырубается что ли?
    Гляньте у кого как? Причем при повторном нажатии на кнопку ничего не происходит, обороты как стояли 800 так и стоят до тех пор пока селектор АКПП не переключить в положение драйв и ставим на нетралку и опять обороты 1400 и через 30 сек опять 800. Что за хрень?? У всех так или только у меня?
    847377[/snapback]
    херня у тебя какая то твориться, с датчиком TPS и компом мотора...
    при нажатие идле обороты поднимаются на 1100-1250 об. и молотят хоть весь день, пока не выключишь повторным нажатием
    Оооо Scout дружище ты куда пропал??? С наступающим тебя новым годом. Счастья тебе, родным и близким! Спасибо за инфу, в понедельник буду менять датчик ТПС.
    Датчик ТПС это который на дроссельной заслонке?
    847512[/snapback]
    датчик попробуй заменить, и выставит по мануалу, он имеет зону для точности, а вернее 1 положения для верной работы
    Изменено пользователем Scout
    В понедельник попробую и если возникнут вопросы отпишусь!!!
