stig
Давление масла (видео)
    • Машина: Toyota 4raner
    Про топливо то понятно! smile.gif Просто кто то ведь в этой теме сказал что "подзритель медленно падает стрелка"
    Вообщето японцы перемудрили с этими стрелками... Зачем? unsure.gif В итоге на многих авто все стрелки на панели погоду показывают... и температура движка - малость того, странная! вольтметр никакой... тахометр глюкавый... Только спидометр работает чётко(тьфу-тьфу), но и он, зараза, правды не кажет!
    Вообщето японцы перемудрили с этими стрелками... Зачем?  В итоге на многих авто все стрелки на панели погоду показывают... и температура движка - малость того, странная! вольтметр никакой... тахометр глюкавый... Только спидометр работает чётко(тьфу-тьфу), но и он, зараза, правды не кажет!
    Да и ваще машина плохая едет плохо, и т.д. нужно было ниву брать там все четко biggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: 4Runner 3VZ-E; ГБО STAG 200-6; HUB AVM. Lesjofors, Webasto.
    При запуске у меня стрелка уходит круто вправо, потом при прогреве на середине длительное время держится, и только когда прогреется до середины шкалы температура, то только тогда давление масла уходит влево.
    Топлю педаль газа до 2,5 тсы об.мин. стрелка пошла в право, глушу резко, стрелка минуты две обратно возращается. это гуд или не гуд?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    tyngys Вчера, 15:24 Сообщение #10
    Тойото4х4Вед
    Машина:Toyota Hilux LN-106 3L, 2,8 Diesel 1990
    +100, сначала проверка механикой, у меня если бы так показывал, я бы плакал от щщастя! Как раз пополам делить надо, получатся мои... Запаниковал, поехал к мотористам, они механикой замерили, причём дважды и разными, показания получились одинаковые - НОРМА, причём датчик сдох в момент, то есть, "вчера работал, а утром ... ррраз!" В очередной раз убедился, начинать надо с простого. Удачи!
    С Наступающим всех! Меньше поломок, больше километров!
    А куда манометр подсоединяли?
    И еще,кто знает какое давление должно быть при 3000об.?
    Тоже хочу проверить.А то у меня при 3000об. на первом делении стрелка ,но на холостых между 0 и первым делением,посередине.
    Можна так типа [attachmentid=71607]
    То Predator
    А в какое место магистраль от манометра воткнута?
    Вместо датчика чтоли?
    Изменено пользователем vant
    To: stig
    Попробуй выключить ВСЕ электропотребители: фары, габариты, салонный свет, амортизаторы, 4WD, вентилятор, кондер. Если я правильно заметил, температура тоже колеблется от оборотов. У меня так было, когда замкнула проводка TEMS. Все вроде нормально, но просажены все приборы и больше всех - манометр. Хотя у тебя слишком сильно. Масло давно менял, клапан на фильтре есть?
    To: vant
    В том варианте что на фото , стоит мех манометр , магистраль подключена вместо штатного датчика (на блоке).
    А по сути вопроса : манометр для Большей эфективности ппоказаний стоит подключать к мотору "после масляного фильтра". Таким образом можно контролировать степень загрязненности фильтра, Ближе к ТО (к замене масла) давление может снижаться на 2кг/см из-за грязного фильтра guru.gif
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    to vant : У меня вкручивали с правой стороны блока , под кондёром, вместо штатного.
    Кто-нибудь подскажет что там за резьба?Чтоб штуцер заранее сделать.
    3VZ-E
    Может вместо заглушки какой-нибудь можно манометр внедрить,например сюда.Но надо знать,чтоб с масляной полостью соединялась,а не с охлаждением.Есть ли вообще в блоке такие заглушки?
    • Машина: Toyota Hilux Surf 130 1992г.в. / 2LT / АКПП
    Не стоит доверять штатному датчику и указателю, если их не меняли, как Рома.
    Я при замене масла и фильтра механичеким датчиком проверяю.
    [attachmentid=71647]
    Датчик давления масла КамАЗовский. Шланг с выжимного УАЗовский.
    Только аккуратнее: в блоке резьба конусом, а на вышеупомянутом шланге обычная (просто сильно глубоко не закручивайте)
    И вот так у меня показывало на прогретых 900 оборотах.
    [attachmentid=71648]
    То Aleksey_1983
    А куда подсоединяешь то?
    Сколько показывает на 3000об?
    Как показывает стрелка на панели?
    На место штатного датчика, который находится рядом с маслянным фильтром.
    точно не помню, вроде бы около 3 кгс/см2. На только заведенный двигатель летом - 5 кгс/см2
    вот так
    [attachmentid=71658]
    Aleksey_1983
    У меня примерно то же самое,даже чуть больше(по стрелке приборной),думаю не стоит обращать особого внимания на то,насколько стрелка уходит от 0,главное,чтобы шевелилась.При первом удобном случае проверю манометром.
    • Машина: 4runner 3vz-e 130
    с какого еще выжимного??
    То: stig
    quote]с какого еще выжимного??
    Похож на шланг рабочего целиндра сцепления
