    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Ребята, а почему никто не рассматривает блок управления блокировками? Тот,что стоит у правой ноги переднего пассажира. Ведь он принимает решение, включать блок или нет.. Может дело в нём?
    Может эта полезная зараза капризничает и отказывается включать переднюю блокировку?
    Можно проверить "на весу" работу блокировки? Ну снять её с моста, завести двигатель, включить все блоки и посмотреть, крутится моторчик или нет..
    Это реально? Или придётся проехаться метр-другой?
    • Машина: Тойота
    У меня когда включаю блокировки , постоянно моргают , сколько бы не дергался вперед, назад , при этом блоки работают проверено.
    855484[/snapback]
    99,9% датчики.
    855512[/snapback]
    Игорь у меня такая же фигня с задком.(мигает но блокируется)Датчтик прозванивал исправен. Наверное проводка всё таки.
    855546[/snapback]
    Дим, именно на обрыв (перетерся или плохой контакт) в проводе, что мало вероятно оставил 0.01% все бывает этого то же нельзя упускать. unsure.gif нужно звонить.
    был случай когда силовой провод нашли внутри с обрывом, пришлось резать жгут проводки, 30 минут уговаривал, объяснял что это невозможно но оказалось факт. wacko.gif
    • Машина: TLC-80 VX-R 97г. 3 штатных блока, дв 1FZ-FE , штатная э/лебедка, партайм, Tough Dog 2"
    и что делать с этими 99.9%? Как нибудь лечиться, кроме замены?
    • Машина: Тойота
    856292[/snapback]
    Да лечиться, причем не раз на этом форуме описано.
    Как правило (99,9%) отрываются провода от датчика около фишки.
    Реанимировал, разобрав фишку (иголкой вытаскивал клеммы)и перепаивал провода, далее проверял работу проводки, и заливал герметикам.
    • Машина: пока JEEP
    У меня такая история с блоками.Как температура ниже 8-10 градусов,Межосевая и переднего моста блокировки работали,как только температура в салоне поднималась повыше,то блоки не работали и релюшки уже не срабатывали.скелеты моргают просто,а межосевая лампа гасла.Что за чудо такое?Я так предпологаю что смотреть " коробку"релюшек под бардачком которая?!Или же есть ещё что с электрикой связано?
    • Машина: LandCruiser 1HDT
    Кто нибудь знает как моторчик электропривода центрального дифа вылечить, обмотка сгорела, неохота весь узел покупать, может быть есть альтернатива подешевле?
    • Машина: Тойота
    941413[/snapback]
    Если есть возможность, то можно перемотать обмотку.
    • Машина: )
    Если бы проводка - то ваще бы не мигал (типа как у меня). Мигает но включается блокировка - Игорь правильно сказал - 99 процентов датчик. У меня один (передний) как начал моргать два года назад, так и сейчас, когда восстановил проводку - моргает. При этом блокировка включается.
    855554[/snapback]
    так было-- зад блокируется но мигает, проверил всё в норм. датчик недожимался оказалось ,сточил с уплотнительной ал.шайбы 0.2мм примерно -- всё работает (может в датчике контакт износился?)
    мотор привода блокировки простой, мало витков на 12v . любая контора по перемотке сделает недорого или сам если умеешь
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    smile.gif а у моей вобще дискотека началась.... тающий снег с солями что то натворил, задняя блокировка самопроизвольно вкл-выкл делает при езде по городу.... и что самое смешное - индикатор раньше при включеной тока моргал, а теперь нормально светит smile.gif после нескольки дней таких издевательств блокировка не захотела отключиться - пришлось отключить разъем и подав 12в принудительно отключить,,, моторчик бжыкнул и сработало, а думал уже магниты свалились аль погарел якорь.....
    Теперь жду пока просохнет и полезу тестить проводку...
    • Машина: пока JEEP
    Я блок снять то снял,но что с ним делать не знаю.Он запаян в коробку плассмассовую,с виду контакты отличные.В книжке легионовской нифига не понять как его протестировать.Может кто знает какая распиновка разъёма???
    Или кто уже разбирал его?Он пустой или же залитый?
    блок расборный - плата вытаскиваеться из коробочки..... в книге или мануале есть все распиновки и способы проверки
    • Машина: пока JEEP
    Мдя.Что-то я уж совсем ничего не понимаю.Коробочка была снята!!!!
    Завёл двигатель.Включил пониженну,загорелся жёлтый скилетик.Затем включил остальные блокировки.И всё та же история,передний диф включился.Попробывал проехать На случай вдруг не работает,калёса скрипят и руль сложно выровнять.Вобщим я даже не знаю,ту ли коробочку я снял blink.gifdead.gif
    • Машина: пока JEEP
    Пробил коробочку по номеру.Таймер преднагрева sad.gif .вот я dumb.gif.Мдя.Не легко быть идиотом smile.gif
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    855554[/snapback]
    941736[/snapback]
    А как определил что датчик недожимает ? Мы уже и просто закоротили датчик - всеравно мигает на панели, но сама блокировка работает.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    855484[/snapback]
    99,9% датчики.
    Подскажите а как проще всего проверить, заблокировался ли задний мост или нет ( лампочка моргает , может и лочит просто нет сигнала обратного. )
    • Машина: TLC 80 VX
    По кругу проехать, внутренне колесо будет пробуксовывать, да и блокировка довключится, по прямой она редко сразу включается, нужен разный путь прохождения колес (пробуксовка) чтобы зубья блока вошли в контакт...
    только не на асфалтье пробуксовку с поворотом делать :) хотя с залоченой раз пришлось 70км ехать...  ничего не сломалось...
    очь удобно еюе подомкратить правое колесо и можно покручивая почуствовать как схватывает и как разлочена...
    Изменено пользователем Meris
    • Машина: TLC 80 VX
    Я из Крыма 450 км ехал с залоченным задом, со скоростью 120-140 км/ч, понял что залоченный только дома при развороте 180 градусов, ничего не сломал, так что проехать несколько метров не проблема, тем более сразу почувствуешь когда залочится, да и лампочка загорится! Разлочиваться она тоже будет не сразу, главное не бздеть!!! :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Ну а в щадящем режиме и если не впадлу доставать домкрат, то по методу Meris'а!
    Полскажите где стоит датчик включения блокировки ( и в каком месте на нем проводка чаще всего обрывается)  ?
    Покатался по ощущениям лочит, но всеравно не горит а мигает  .
