clon2001
БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА c LC 100 подскажите
    • Машина: LC 100
    Сотка 2002 года. мотор 4.2 тди 24 клапана Загорелась лампа уровня масла (впервые…)
    Долил масла стал заводить- машина на горячую еле завелась(180 км до этого с заводкой не было проблем). Снял воздушный фильтр - он весь замерз и всосало его и сложило. Стала очень сильная вентиляция картера, машина стала подтраивать и дымить на холодную , хуже заводиться.- 2-4 цилиндра хватают потом расходиться. На горячую дыма нет , но очень сильная вентиляция картера и заводиться очень плохо. Постоит минут 10 – заводиться лучше
    Разобрали мотор- все даже лучше , чем могло бы быть. Клапана целы , поршневая в норме- износа нет.
    Подскажите- от куда может быть повышенная вентиляция картера- из сапуна выкидывает масло. Такое впечатление что ранний впрыск. Хуже тянет и появился провал при нажатии на газ.
    Думали датчик опережения на ТНВД- поменяли насос- все тоже…….
    Машина масла не ела вообще. Раз в 10 000 замена масла и фильтров. Масло лью финское после последней смены масла проехал около 3 000. сейчас все вылетает через сапун.
    Подскажите- в чем может быть причина
    • Машина: Тойота
    Если есть избыточное давление картерных газов , то причина как правило одна- поршневая.
    • Машина: семь-восэм
    смысл фразы непонятен
    много прорывается газов в картер?
    большое усилия всасывания на штуцере вентиляции?
    или что?
    И как это сообразуется с
    и
    дальше
    вообще непонятно!
    Совершенно невзаимосвязанные вещи!
    собирайте двигатель, поменяв сальники коленвала
    отревизируйте систему удаления картерных газов на наличие маслоотбойника
    проверьте турбину на утечку масла
    и почистите впускной тракт
    • Машина: Я верю Путину
    У тебя обмёрз заборник под крылом.Ты же сам всё сказал.
    Сумбурно и противоречиво как то, стоит повнимательнее и тщательнее проверять. wacko.gif
    По поводу газов в картере, не сняв поршня , целостность не проверить . Как альтернатива - замер компрессии на сухую и с маслом.
    Изменено пользователем Predator
    • Машина: SURF-185 1KZ
    854417[/snapback]
    +1,поддерживаю этот диагноз,проверь доступ воздуха к фильтру.
    • Машина: TLC79, TLC80
    Разобрали двигатель... Это как, частично? Поршни в руках держали, или они в блоке были, когда сказали, что поршневая в норме? Кроме износа могут быть и другие болячки, которые и вызвали сильные картерные газы. Не помешало бы померять эти газы до разборки, специальным прибором.
    • Машина: LC 100
    Фильтр обмерз- его смяло и воздух пошел напрямую- это то что нашел визуально…
    Масло вылетает через сапун из-за повышенных картерных газов.
    Картерные газы могут быть повышенными– ( как я понимаю)- из за износа или поломки поршневой. Но за 150 км по трассе со скоростью 90- 100 – очень сомнительно… так же картерные газы могут прорываться из- за раннего впрыска. Т.к. мотор стал работать по другому ( кажется изменился момент впрыска, появились провалы на 1000- 1300 оборотах и мотор стало потряхивать на малых) мне кажется, что изменился момент впрыска
    Снял голову залил поршня и клапана карасином- все в норме. Выход поршней над головой одинаковый. Поршни не вытаскивали.
    Очень непонятно: "Фильтр обмерз- его смяло и воздух пошел напрямую", возможно ты катался по озеру, без шноркеля (в мороз)? Даже если воздух пошел напрямую, нет причин для паники. Обратись к мастерам, дай им подержать поршня в руках, они тебе все скажут. Самому без знаний и навыков зайдеш в тупик.
    • Машина: LC 100
    вот я и пытаюсь выяснить у знающих людей
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    то, что тут написано никак не обьяснить! какие-то "умельцы" из конторы "у бабы нюры" дефектовали некую хрень, померили опережение на глазок и на слушок... puke.gif нет слов
    Наверное я воздуху отвечал. Когда поршня будут в РУКАХ...... Ждем .....
    • Машина: LC 100
    С ПОРШНЯМИ ВСЕ О.К. ЦЕЛЫ И КОЛЬЦА В НОРМЕ
    • Машина: Тойота
    854690[/snapback]
    Ну по чему же, если ехать без воздушного фильтра (ты же описывал его проблемы) то зеркало цилиндра после пыли и песка, быстро изнашевается
    • Машина: LC 100
    ЗИМОЙ ЗА 80 КМ?
    854690[/snapback]
    854779[/snapback]
    +100, комменты выше. Непонятно одно, сегодня ты пишеш в 20.44, что поршня не вынимались и вдруг через пару часов:"С ПОРШНЯМИ ВСЕ О.К. ЦЕЛЫ И КОЛЬЦА В НОРМЕ". Мутиш ты, или запутался.
    • Машина: LC 100
    Проблема оказалась в резинках на форсунках. Их выдавило на трех форсунках…..
    855393[/snapback]
    СТОП! у тебя форсунки под клапанной крышкой стоят? если да - то виноваты не резинки, а медные шайбы под форсунками. Это бич ЛК 120, я писал в своих темах, щас попробую фотку нарыть.
    Изменено пользователем dima est
    ещё: ты поддон снимал? посмотри на маслозаборник, если он забит гарью, то чревато влететь на ремонт мотора или убить турбину - вина, масляное голодание
