Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: Внедорожники
    Сегодня получил передние пружинки от Влада, завтра поставлю. Пришли в черном цвете, а KONI у меня красного, надеюсь, задние пружинки тоже будут черного, позже …
    1016855[/snapback]
    Добрый совет, купить баллончик краски любого цвета и всё радикально перекрасить. biggrin.gifbuzz.gif
    Клянусь, характеристики пружин от этого не изменятся.
    Изменено пользователем Русский
    • Машина: Я верю Путину
    To: Duke Будут.Сейчас казахи нам дальнобоев ваших дают,так что связь и грузопоток в Казахстан наладим.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    Доброго дня всем форумчанам и любителям своих авто.
          Месяц назад то же установил пружины от Влада,  за месяц на летал около 5000 км причем далеко не в щадящем режиме  и груженый и пустой и по городу и в горы и в лес везде был по передку вопросов нет  один восторг (перед поднялся на 4см)  по заднице  когда она груженная то же все окей, а вот пустая задница немного не радует,  жестковато,  при установки витки пружины отвечающие за мягкость просто соединились между собой, получилось нет мягкого хода  и еще пружины у меня чуть большего диаметра чем родные и с верху витками касаются рамы и когда пустой трутся по ней витками издавая скрип  с Владом все это обсудили  (нормальный адекватный мужик уважаю таких) оказалось что пружинки не от 95 прадика обещал поменять
      и  лично мое мнение про эти пружины при чем есть с чем сравнивать были и оме и добинсы и оригиналы с проставками да х... полная по сравнению с этими тут тебе три в одном и лифт и грузоподъемность и это все без потери  комфорта
    СПАСИБО ТЕБЕ ДРУЖИЩЕ ВЛАД
    Влад  про мои пружинки не забудь, пожалуйста
    1014979[/snapback]
    С понедельника начну подтирать за собой.Щас всё в покраске.
    Что бы на будущее знать ,что заказывать на прадики 90-ой серии,по задку,вот параметры стоковых пружин.Это я давлю пружинку на прессе,это если на стоящей на земле машине замерить высоту сжатой пружинки,от кузова до моста,то можно узнать вес своего задка,умножив параметры кг.с на два. 390мм.-0кг.с,380-35,370-65,360-90,350-120,340-150,330-180,320-210,310-245,300-275,290-300,280-345,270-365,260-390,250-425,240-460,230-485. В понедельник выложу параметры моих пружин на задок,двух видов.И сравнив свою высоту,то можно уже с точностью до мм,узнать на скоко поднимется задок на моих пружинках.По передку выкладывать график нет смысла,так как параметры моих пружин соответствуют параметрам СТОКОВЫХ амортов,и химия там уже не катит,так как пружинки ограничены посадками в стойке.Щас передок идёт в одном варианте, без клевка и раскачки и параметры пересматриваться не будут.Ибо загрузка на передке почти в постоянстве,в независимости загрузки авто.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    в каком месте на машине мерять?
    как я понимаю,в районе пружины по посадке?
    • Машина: LC90 VZJ95L VX TYPE 5-DOOR 1997 МКПП 5VZFE 3400CC EFI Ближний Восток слева Tank 90+70L Bridgstone 65/70R16 112O M+S
    1017369[/snapback]
    Строго не понял где мерить, но уменя сейчас сама пружина(задняя) на пустой машине, стоящей на ровном в гараже - 170мм. У тебя в перечне нет такой цифры. Так что я думаю нет учета усталости.
    Кстати, Влад, скажи мне когда ждать твои пружины по моему заказу
    1017369[/snapback]
    1017582[/snapback]
    blink.gif А где же отбойники?.Это я снимал параметры с б\у пружинки с Ярославской прады.А на верху есть бутерброд из резинок и прочих проставок и скоко см. они?А как мерить? Это расстояние от края пружины в чашке моста,куда упирается пружина и в кузове. А из какого диаметра прутка она сделана? Стоковая 14 мм. с плюсиком.
    о! залез померил.
    в багажнике 80 литров топлива+полный бак=240мм задние пружины.
    при этом расстояние от расширителя до края диска (16") зад 290,перед 280
    готовлюсь в поездку...
    тоже жду задние пружины...
    В итоге щас у тебя задок 920 кг весит.И мне удобно и вам понятно.
    • Машина: Hilux Surf RZN185W 2001 год, 3RZ-FE
    1017369[/snapback]
    А с каким лифтом идут передние пружины, или вообще без лифта?
    1,5"-2".Где то так.Но стойку можно опускать ещё больше.Задача была не поднять авто, а аморты в сознание привезти,дабы работали, как заводом производителем завещано.
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    о! залез померил.
    У тебя же вроде не стоковые пружины сейчас стоят.
    • Машина: Прадо 95
    Влад а мне тоже надо померить только теперь не знаю как пружинки что ли переставлять или может заехать и на весы задницей как быть что делать давай совет дружище
    • Машина: TLC Prado RZJ95
    Русский Пружины, отправленные 20 мая в Красноярск, получил.
    В течение недели поставлю, по результатам отпишусь.
    Цитата(still-mirage @ 30.05.2010 - 16:49)
    о! залез померил.
    новые стоковые от 95го прадо.мадэ ин китай,из маньчжурии,700руб пара biggrin.gif
    прошли уже порядка 40 тык
    1018415[/snapback]
    Отлично! Ждём отзывов.
    1018387[/snapback]
    Не надо, всё и так ясно.Щас будут токо этой конструкции,а те что щас у тебя будут на тяжёлые и заряженые прадики.Вот данные новой конструкции моих пружин на прадики 90 серии,это токо по прадам! У сурфов другая геометрия,позже выложу.Просто катастрофически нет время. 360-0,350-55,340-100,330-150,320-190,310-240,300-285,290-330,280-380,270-425,260-470,250-515. Сопоставив цыфры нагрузок по отношению к оригинальным пружинкм,то можно высчитать высоту.Дальше жать не стал,ибо не думаю,что зад кузова весит больше тонны.
    • Машина: 2005 Toyota 4runner SR5 SPORT EDITION, V6, 4WD, JEEP GC 2012 3,0
    Влад, а на 215 задние пружины отработаны окончательно? На сколько от стока зад поднимется?
    Посмотри на фотку машины у sau. Так пойдёт?
    Если речь идет про данное фото, то многовато будет.
