Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    To: Влад Питер
    Влад, а у меня передние пружинки твои с проставкой жестковаты. Вчера пробовал кататься на другом Сюрфе - он мягче. Вот тут описал: тынц
    Ну а задние тоже жестковаты, но они не Сюрфовские. Хотя прогрессивные витки сжимаются легко руками.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    А какие стоят аморты??? Коли не трудно каталожные номера выложить.
    1183801[/snapback]
    Tokico U3752, родные для прадика, написано газомасляные. фото
    • Машина: 04'T4R 4.0LTD
    1183902[/snapback]
    Привет, Влад. Не слишком большой лифт (2.5") для стоковых прадиковских амортов?
    Они ж у тебя чуть не на разрыв работают.
    Должны быть жестковаты на моих пружинках,на коротких ударах в колесо.А на гладких ямах хорошо.Вчера токо у Ярослава смотрел их.Тугие блин!! Есть думка на 100-ку,передок, их примастырить,а то хрень какая то ,амортик у сотки мягче в два раза ,чем на прадиках,и это при 100-ом весе передка.
    1183902[/snapback]
    1184151[/snapback]
    Да нет там отбоя,он же стойку опустил проставкой вниз,(между стойкой и кузовом)а ход такой же остался. 2" из прадиковской стоковой стойки не выжать ,без ущерба для гидравлики стоек. Там высота по штоку 290мм,а вот из 120 прадиков и 215 сурфа возможно,у них высота 320 мм,на 3 см выше прадика 90.Влад молодец,воочию показал как стоят проставки и на скоко авто поднялась по передку.Ибо вывод токо один,ввести в чувство пружинками стоковую стойку,и потом опускать её в низ на любые дюймы,проставкой.
    Задолбался сжимать файл. Вот значит это заключительное заневоливание передка прадиков и сурфов. Если ей суждено сесть ,то это должно произойти на прессе,и это заневоливание пружинки поистечении суток после предпоследнего заневоливания .Ибо с майским металлом было тоже самое,а после пяти часов выдержки пружинки металл терял 10 единиц твёрдости.
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Влад Питер добрый день... Установил себе лебедку http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=84266 , на морду добавилось примерно 45 кг... перед осел чуть меньше чем на 1 см, при езде по неровностям все ок, ямки проглатывает как и раньше, но при торможении появился сильный кивок, т.е. стоишь на месте АКПП в положении D отпустил тормоз, машина только начала катиться сразу нажал на тормоз - машина сильно кивнула, при езде по городу очень напрягает... передние пружины скорее всего ни когда не менялись, стоит "правильная" проставка (между стойкой и чашкой)... исправят ли твои пружинки положение? не будет с ними таких же кивков и сохранится ли мягкость авто?...передние стойки оригинал Токико...
    Изменено пользователем scream
    Да,исправят.У Тя на передке ,кажись те стойки которые надобно,для мои пружинок. Посмотри номер.А как она на гребёнке.-Это когда частые и короткие удары?
    1185844[/snapback]
    стоят оригинальные стойки 100% (номер смотреть в лом(грязно), но покупал в тоетовском магазине по номеру рамы), на гребенке все ок, передние отбойники грязные, до них не достает...
    пиши в личку сколько стоят передние пружины, куда платить, и где забирать...забирать будет курьер ЕМСа (подробней про доставку позже напишу)...
    • Машина: TLC PRADO KZJ95 1998 г.
    Наконец поставил и я Владовские пружины на свой Падик 95, год 1998 (судя по ремням). Купил я их в апреле, поставил в ноябре - не потому что их так долго и трудно ставить smile.gif Просто так сложились обстоятельства smile.gif До них у меня стояла подвеска ТачДог +4 см и пружины и амортизаторы, надо сказать, весьма жесткая по сравнению со стоком, прыгал на каждом камушке как на табуретке, но правда по грунтовке спокойно шел на ней 120, обгоняя сафари и 80-ки. Короче была крепкая и жесткая подвеска, но малокомфортная + качало машину неслабо, как на корабле. После установки Владовских пружин внешне ничего не изменилось, на взгляд даже лифт остался тот же - что само по себе удивительно. Именения при езде заметны сразу - даже когда залазишь в машину, раньше она качалась, а теперь я этого даже не заметил когда первый раз залазил. На ходу - сказка плывет, не раскачивается, даже стал получать удовольствие от езды, чего раньше не было ни на старых стандартных пружинах, ни на тачдогах. На больших ямах мост конечно подскакивает но раза в 2 меньше и почти исчез резонанс неподрессоренных масс в передней подвеске на малых и средних неровностях, тоже примерно в 2 раза уменьшился, может это конечно и из-за того, что и амортизаторы новые - Tokico стандартные. В целом впечатления положительные - однозначно лучше стока и лучше лифтованного ТачДога. Поезжу еще - напишу больше пока только 3 км. проехал smile.gif
    • Машина: PRADO kzj95
    А пружинки для моего PRADO все никак не приедут... sad.gif .
    ... амортизаторы новые - Tokico стандартные. В целом впечатления положительные - однозначно лучше стока и лучше лифтованного ТачДога. Поезжу еще - напишу больше пока только 3 км. проехал  smile.gif
    1198070[/snapback]
    Tokico U3752 которые?
    У меня такие же стоят на Сюрфе и Владовский пружины с проставкой - все равно жестко. Может быть дело в проставке?
    • Машина: TOYOTA
    1198246[/snapback]
    стабилизатор в работе?
    1198246[/snapback]
    1198262[/snapback]
    В работе, стойки от 130го задние (на 2 см. длиннее) фото
    1198070[/snapback]
    1198246[/snapback]
    Да Tokico U3752, без всяких проставок, но у меня еще вынос дисков -25, по теории это добавляет жесткости конструкции, но все равно намного лучше чем было. Просто жесткость понятие относительное, после лифтовых пружин - самое то, они еще жестче были - я видимо привык и теперь это для меня в самый раз
    • Машина: TLC 60
    ... но у меня еще вынос дисков -25, по теории это добавляет жесткости конструкции...
    ИМХО, как раз наоборот.
    • Машина: TOYOTA
    В работе
    предлагаю тебе его отключить. и так покататься денька два - ощутить мягкость хода с ним и без
    • Машина: TOYOTA
    1200749[/snapback]
    так и есть - мягче. рычаг длиннее становится
    Изменено пользователем ferio
    В работе
    1200952[/snapback]
    Че-т пока по городу не хочу - очкую. Но потом обязательно сниму и попробую без него.
