Ярослав TLC
Мы тут закончили ваять прадовские пружины.
    • Машина: surf kzn 185,прадомост+марко торсен
    Отпишусь.
    на неделе получены и установлены гарантийные передние пружины.
    полёт нормальный.
    кто непомнит,я вроде как единственный на форуме умудрившийся сломать пружинку biggrin.gif
    незнал что поменяли технологию производства.
    новые пружинки навиты подругому нежели старые были.
    • Машина: MB 300, TLC 200
    ПРАВЫЙ !!! крен на  PRADO 95 правоворульных.
    Из замеренных на "Зеленке" 7-ми авто у всех был правый крен и отрицательный тангаж, так же как на моем и у соседа.
    Может из-за водителя - толстого японца, который один чаще ездил...?! biggrin.gif
    Родные-то пружинки одинаковые.
    1209314[/snapback]
    Родные то одинаковые,в том то и дело,но почему такое на многих авто, с оригинальными пружинками.Так до сих пор никто внятно и не ответил.Значит остаётся моя версия " Смещение кузова на подушках,и по разному просадка подушек по высоте". И ещё надо брать во внимание запаску,если она нештатно висит на задку авто,в лево или в право,ибо она имеет тоже вес и чем дальше от задней оси,тем больше рычаг на какую нить пружинку.30кг веса запаски,-где то 60кг или более на какую нить сторону задней оси.
    Отпишусь.
    полёт нормальный.
    1209349[/snapback]
    У Тя передок второго варианта,для тяжёлых дорог.На первом варианте витков было чутка больше,а значит и теоретически мягче,но Ты этого не почувствуешь на этом варианте.
    • Машина: PRADO kzj95
    Установил долгожданные пружинки!
    Машина стала гораздо собраннее, жестче, уменьшилась раскачка!!!
    Ездил один с полупустым баком.
    На пробои до моста НЕ было даже и намёка(!!!), но проскакивают удары в задних амортизаторах на разрыв…
    В связи с чем, есть желание загрузить багажник - видимо из-за излишней расчетной нагрузки+600кг и сильно поднятой кормы.
    Цифры.
    Установлен комплект пружин +600кг:
    =перед – 310мм слева, 315мм справа;
    =зад - 400мм слева, 410мм справа(после замеров по вашей рекомендации).
    ИТОГ от диска до арки:
    = перед лево 30см, право 29 (лифт МИНУС 1см. -0,4")
    = зад лево 38см, право 38 (лифт ПЛЮС 6см лево, 7 право. +2,6")
    Желаемых характеристик (по кругу от стока +1"или 1,5"до 2"от реалий), увы, НЕ получилось...
    Лифт получился такой, какого ОЧЕНЬ НЕ хотел.
    Родные перед. пружины на ОДИН виток больше и на 45-50мм(1,8") выше...?!?
    Может это причина недостигнутого заявленного +1" по переду(такого желанного, БЕЗ ПРОСТАВОК!!!).
    +2,6" по заду - очень много, не красиво и не гармонично с передом + потеря гарантии(!) на амортизаторы.
    Аморты - KYB сток, всё как рекомендовано, а присланные задние пружины - «такие же как под его ДЛИННЫЕ амортики»...?!?
    ВЫВОД : перед – недобор, зад – перебор !
    Родные и установленные передние пружины.
    Родные на 1 виток больше и выше на 1,8",с прутком тоньше и без прогрессии.
    Изменено пользователем fil
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    fil, добро пожаловать в наш клуб.
    Влад, мне кажется пора объявить народу, что передних пружин на Прадо с казэтом(а возможно и сурфы) пока нет!!!!
    На себе испытал четыре комплекта. Сейчас в пути едет пятый. Пока что получается только антилифт. -1-2 сантиметра.
    Обращаю внимание, что нынешние передние пружины на машины с двигателем 3RZ дают лифт 2-3 см. Машины с двигателем 5VZ остаются на стоковой высоте. КАЗЭТЫ ОПУСКАЮТСЯ на 1-2 см.
    Разговор только о передних пружинах.
    По задним вопросы тоже есть, но насколько я понимаю, там все проще. Я еще не занимался..Просто опять поставил проставки. Видимо изначально не ту высоту выбрал.
    Занимаюсь всеми этими экспериментами только потому, что не смотря ни на что понравилась работа самих пружин. Печально, что лифт нужно будет делать "по старинке" проставками. В этом году техосмотр удалось пройти обходными путями, а что будет дальше...
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    1214695[/snapback]
    blink.gif это че у всех такая фигня с передними??? передние пружины от Влада катаются в багажнике уже недели две...ждут установки wow.gif будет ли анти-лифт? мне нужен был сток + проставка под чашку....как щас только кивки при торможении убрать...
    1214695[/snapback]
    1215097[/snapback]
    Вот Вы нам и расскажете, как оно на сурфах с казэтом смотрится))
    Спасибо, Oleg95, за предложение !
    Очень не хотел заниматься экспериментами из-за отсутствия возможности и желания, все делать приходится а СТО!
    Но, по ходу , тихим сапом, ввязался в авантюру.
    Работают пружины, в сравнении со старыми стоковыми, конечно очень хорошо!
    1214695[/snapback]
    1215097[/snapback]
    1215108[/snapback]
    не веселая перспектива...я ставить если и буду то после НГ... денюшкаф нада подкапить на непредвиденные расходы (всю ходульку буду перебирать)...обязательно все померю... пружины у меня точно родные стоят т.к. я единственный хозяин в РФ и их не менял...
    1215109[/snapback]
    дык если работают может проставку просто? аммы нормально работают?
    Ну да. Если все равно собирался ставить проставку, то можно просто сразу сделать ее побольше (в зависимости от величины необходимого лифта). Проставка в 25 мм между стойкой и рычагом дает лифт в 5 см. Отсюда и плясать..
    Народ, кто поставит проставку эту на передок, отпишитесь как работает стойка.
    А то у меня жестко очень :-(((
    (Surf 185 3RZ, бампера и лебедки нет, передние аморты от прадика Токико U3752, проставка 3 см)
    1215271[/snapback]
    У меня стоят проставки по 25 мм..Разницы в работе стойки не отметил..А почему она должна быть?
    1215271[/snapback]
    1215275[/snapback]
    Сам не понимаю почему так жестко, но без проставки не пробовал Владовские пружины ставить, так как низко очень будет.
    1215271[/snapback]
    1215275[/snapback]
    1215279[/snapback]
    ДАже с 3РЗ низко blink.gif может стойка работает не в своем диапозоне??? т.е. низко....эт че придется делать проставку под пружину и проставку под чашку... ph34r.gif
    • Машина: Toyota Hilux Surf, 1999, RZN185, rear truetrac
    1215271[/snapback]
    Влад, аморты такие же, проставка правда 2 см. Можно сказать жестковато, но всё-таки упруго.
    1215271[/snapback]
    1215698[/snapback]
    Да, упруго, а я хотел мягкости как на стоке.
    Видимо с лифтом мягкости не достичь.... :-(
    • Машина: LX470
    В понедельник планирую вкорячить на перед проставки 20 мм. Поглядим, как покажет себя 1KZ.
    Поставил летом второй комплект передних пружин - кататься комфортно, но "не вырос".
    Задние пружины радуют. Грузился плотно и неоднократно, килограмм под 350-400 в багажнике плюс 4 тела в салоне - просаживаются на пару сантиметов, после разгрузки всё возвращается в исходное положение. Машинка при такой загрузке идет очень мягко.
    По результатам отпишусь.
    1215738[/snapback]
    Очень ждём. А амортизаторы передние какие?
