    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета.
    Есть: Прадо 95-й, мотор 5VZ, АКПП.
    Задача: лифт подвески продукцией ОМЕ на 2-3" (если критично 2 или 3, объясните почему) с последующей установкой 33-х колес. Кто делал - прошу совета: нужны размеры (номера) амортизаторов и пружин (ОМЕ). Кроме амортизаторов и пружин - что еще нужно сделать (крепление троса ручника, тормозные шланги, тяга панара и т.д.)? При таком лифте как будут себя вести передние ШРУСы?
    Тут тем,мама не горюй,
    обвес есть-будет?
    аммы 91 и 86,
    пружины от880 до 892 зависит от нагрузки......
    Спереди и сзади силовые бампера плюс лебедка. Поиском порыл - конкретного мало, хочется обобщить.
    • Машина: Toyota
    Тоже озадачился 2-х дюймовым лифтом, при таком развал ещё свободно регулируется или уже на грани? Панар есть смысл регулируемый ставить? Хуже от него точно не будет.
    • Машина: Prado 90 1KZ Коротыш
    889833[/snapback]
    А что за силовик будет сзади?
    Я сейчас на перед купил 882 пружины (дизель + 2 акк + ARB sahara + ComeUp9000) на зад: 890 или 891 (890 заказал. но когда придут хз, может придется 891 ставить).
    В связи с этим сомнения, придется ли проставки под передний дифферинциал ставить для его опускания?
    891 задние пружины, по спекам, даже покороче 890, но пруток толще, опасаюсь излишней жесткости задка (3 двери), т.к. грузов в багажнике практически не вожу. Аммортизаторы 91S и 86.
    • Машина: 200-D4D, 76-1HZ
    Насчет 33 колес - они не влезут без правки арок КУВАЛДОЙ.
    2 дюйма лифт помимо аммортов и пружин требует удлинненных линков стабой и регулируемой тяги панара
    890533[/snapback]
    Что-то не верится, что на форуме нет владельцев 95-х, кто не лифтовал. Пожалуйста, откликнитесь, кто, как, чем и т.д. Важно сгруппировать всю информацию для использования в дальнейшем (типа - поищи поиском, как некоторые очень любят) Насчет тяги Панара - из поиска, если на 2", то ничего делать не надо, насчет стоек стабилизатора, удлиннять или нет, кто делал, откликнитесь, ну в самом деле, у нас форум для чего, чтобы бла-бла-бла или для дележки опытом. Еще раз прошу всех, кто что-нибудь делал, не сочтите за труд понажимать клаву, напишите, ведь другим будет полезно. 2" лифт подвески - это-ведь самый распространенный вид придать своему коню нормальные внедорожные способности. Пишите все - в споре родится истина!
    Да, информации реально с гулькин нос sad.gif Например, кто у нас делает комплекты для опускания переднего диффа?
    В штатах много магазинов которые торгуют подобными вещами, но прадо там не распостранены, поэтому у них, в основном, детальки для 4runner (96-02 годов), подходят ли они на LC9х? И для переноса точки крепления панара там есть железки, например http://www.toyteclifts.com/index.php?page=...emart&Itemid=72
    А вот как в РФ с этим решают?
    я лифтовал свой прадик на 2'' колеса сейчас 265.70.R17 ничего не цепляет
    Линки стабов делал на заказ - в Москве - тут объява есть на сайте
    Тагу панара удлинял, т.к. мост задний немного ушел в сторону
    Пружины брал у Петяры OMEшные , амморты купил KONI Havy Track RAID , В принцип и амморты ОМЕшные можно было взять.
    Динамика на большой резине упала.
    Если есть вопросы пишите в личку
    • Машина: TLC HZJ77, 97 г.в. Dobinsons 2"
    Доброго времени суток...Имею на машине суммарный лифт 4 " Делал его для того, чтобы поставить 285-е колеса..
    Подвеска лифтована на 2" проставками...Передние проставки толщиной 25мм (под верхний рычаг).... Задние -60 мм...Амортизаторы родные...Работают нормально...Сейчас в процессе выбора тюнинговой подвески с таким же лифтом...Больше склоняюсь к Тач Догам...Дважды заезжал на развальню...Все в норме, поэтому панара не резал....Появилась валкость на дороге, особенно при вхождении в повороты....Имею некоторые проблемы с линками...Полагаю, что из-за лифта...Надо ставить удлиненные...Задние линки подходят от 130-го сурфа, передние от 120 прадо или 215 сурфа(могу ошибаться)....
    Кузов оторван тоже на 2"...После установки бодилифта поведене машины на дороге никак не поменялось...
    В итоге поставил колеса 285/75/16...Кроме всего вышеперечисленного пришлось немного подрезать ребро в задней части арок....Резину поставил на крузаковские диски с 0 выносом, шириной 8"...При вывернутых колесах немного цепляет за раму (не критично)..На лето лежит комплект 8" дисков с выносом -20..При примерке ничего и нигде не цепляло...Еще не ездил...Вроде все...Если есть вопросы-задавайте...
    • Машина: был TLC 90RX-type 1kz-te lift +2" winch 9500 и гробик сверху
    889833[/snapback]
    890525[/snapback]
    не парся бери 891 сам такие юзаю месяц доволен как слон, спереди 881 но у мну там лебека и нет силовика.
    Ощущение оч хорошие мафынка стала супер, до этого стояли пружины от араба, вот это был КОЗЕЛ smile.gif или табуретка , кому как больше нравиться.
    • Машина: Снова в теме. 80-ка, 1HD-T, с лочными мостами
    Ну и мои шесть копеек....
    Тоже очень долго форум курил, в итоге вот:
    Пружинки ОМЕ: перед-881, зад-892. Амортики Каяба: перед-341232, зад-344288
    Линки стаба: задние - от 130-го, перед - от 185-го сзади.
    Diff Drop Kit: проставки под редуктор по чертежику из этой темы+проставки под защиту.
    Сначала сделал панара регулируемым (пришлось удлинить его примерно на 7мм), теперь снял его, поставил нормальный целый, но опустил крепление, что более правильно ИМХО, кронштейн сейчас в процессе установки, думаю завтра-послезавтра поставлю....
    крепление тросика ручника зделал повыше и тормозной шланг удлинил. Вот и все. Надо еще под отбойники проставочки сделать...
    Итого лифт 2'' колесики 32-е нормально залезли BFG A/T. По ощущениям все очень упруго и не жестко, дорогу держит отлично, валкость в поворотах пропала совершенно. По весне в пампасах протестим более детально.
    Щас времени нету, подробный отчетец с фотками и чертежами в процессе написания...
    А чуть не забыл аморы ОМЕ 91 и 86, тягу панар не резал потому как незачем, был на геометрии после осмотра сказали что мост смещен на 2 мм, но енто уж точно не критично smile.gif (судя по отчетам у народа от 1см разбег начинается ) ,линки не удлинял (хотя надо но не сильно много).
    Для линков есть 3 решения:
    1 подбор от какой нить тойоты (донор х.з. , )
    2 удлинение родных линков, ввертыши (без токаря не обойтись)
    3 забить на них (не совсем коректно)
    Если линки не удлинять то резинки на них сожрет за месяц.....
    891398[/snapback]
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Добрый день.
    Посмотреть подобную тему можно по ссылке: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=17556&hl=
    Я описывал в нескольких ветках (можно поискать по моему нику).
    Линки стабилизаторов не менял, с прошлого года передние линки стали делать более толстые - проблемы ушли. Раньше рвал передние по несколько штук за экспедицию.
    Если есть конкретные вопросы - отвечу.
    Еще ссылка: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...opic=15868&st=0
    Изменено пользователем shev@nsk
    По аммортам - использую задние OME N86, верхние штоки отрывает на раз, даже в условиях обычных дорог. Оборвало уже два комплекта, в клубе есть еще один Прадик с такими же аммортами - проблема та же. В качестве временной меры приварил вместо OME штоков отрезанные штоки от штатных прадиковских аммо - ходят второй сезон в жестких условиях. blink.gif
    Из предположений - что то австралийцы перемудрили с металлом - место разрыва будто ножницами перекусили.
    С передними стойками проблем нет.
    Итак, промежуточный итог:
    амортизаторы - 91 перед
    86 зад
    пружины - от 880 до 882 перед
    от 890 до 892 зад все в зависимости от нагрузки
    стойки стабилизатора -
    от 130-го Сурфа зад
    задние от 185-го Сурфа на перед
    С тягой Панара вроде ясно, удлиннять не стоит (если только развальщики не скажут обратное)
    Остаются открытыми два вопроса: будут ли все-таки цеплять 33-е колеса и нужно-ли опускать передний мост?
    По удлинению панара более правильно опустить крепление, нежели удлинять, тем более кронштейн копеечный получается. Редуктор тоже лучше опустить, заказать проставки у токаря тож копейки, тем паче чертежи все есть, углы у ШРУСОВ чем меньше, тем лучше.
    По-моему при лифте 2'' мудовые 33-е колеса всеже бужут цеплять арку, следовательно нужен бодик небольшой. И вообще курите форум тут ВСЕ есть, в том числе как народ 33-е колоса вкорячивает
