noi
вебасто и мороз!!!
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    в -30 вебаста не запускается, т.к. заборная трубка тонкая и прокачать не может, зачем такой подогреватель??????, как лечится?
    • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
    To: noi
    установкой дополнительного бачка и забора с него. вебаста может работать на смеси соляры и керосина)-это для особо серьезных случаев.
    теоретически понятно, а практически? двиг 1HD-FT, что под капот бачок с топливом?(там места и так мало) или куда его, кто делал отзовитесь? какого типа насос (видомо это он щелкает).
    если тропа протоптана, зачем изобретать велосипед
    думал, что может с бака забор оставить(т.к. иногда на стоянке двиг глушу, а вебасто включаю), а сделать доп. забор, как раз для особых случаев (сильных морозов), тогда , как быть с насосом?
    • Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120.
    у меня в -30 все прокачивается.
    • Машина: TLC79, TLC80
    Тоже самое было при - 25. Вебаста тоже "хочет" зимнюю солярку. Мастерить под капотом доп. бак и всю разводку это дополнительный гимор. Часто просто места нет. А заправлять? Тоже нюансы: лейки, пипетки, бутылки и т.д.
    • Машина: ТЛК105
    У меня тоже бывает, что непрокачивается. От соляры зависит.
    А если так: сделать забор из резервного морозного бачка вторым насосом вебасты (стоит 30 евро). Выходные трубки насосов в тройник, из тройника в сам котёл. В салон - тумблер переключения питания между насосами.
    Изменено пользователем ВладимирП
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    С топливным насосом поосторожнее - он дозирующий.
    895102[/snapback]
    вообще я образно сказал, у меня после трехдневного стояния с температурой днем -37, ночью х\з сколько было, пощелкала и не запустилась, пришлось без подогревателя двиг заводить, правда сразу завелся (тьфу 3 раза), но мысли по поводу этой вебасты появились (может соляра была не очень), но ведь если было раз, то может и два, чего не хотелось бы. бывает оставляю авто в лесу и зачем мне сюрпризы, лампа с собой, всегда, но хочется, чтоб все работало)))
    Изменено пользователем noi
    • Машина: ТЛК105
    Не насос дозирующий, а импульсы с опр. частотой на него из мозга идут. Оба насоса запитаны с мозга вебасты, тумблер просто перекидывает штатное питание на тот или другой.
    а можно насос поставить ближе к блоку, а тройник с переключателем сразу за ним? или нужно выдержать определенную длину топл. магистрали
    • Машина: ТЛК105
    Этот насос толкающий. Поэтому от бачка до насоса должно быть минимальное расстояние, а от насоса до котла - пофигу,
    В моей схеме не тройник с переключателем, а два насоса из разных бачков дуют в простой тройник.
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    У меня стоит на дизельке бензиновая вебаста. Бачек на 5 литров стоит под капотом справа. Очень удачно разместил, под углом, вдоль брызговика( арки). В самой нижней части разместил топливозаборник, топливо высасывается до последнего. Бачек можно снимать для заправки, но я заправляю на месте. При интенсивной эксплуатации( 1 час работы вебасты перед запуском двигателя в морозы и поездках на работу каждый день) полный бак дизеля быстрее заканчивается чем бензин для вебасты, и поэтому заправляю все одновременно.
    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ
    Как владелец вебасты, так же однажды не запустившейся в -30, могу посоветовать следующее:
    для начала нужно определиться, для чего нужен запуск в мороз.
    Если достаточно обеспечить запуск в -30, 35 чтобы доехать до работы, то достаточно заливать антигель типа hi-gear. И вебаста запускается, и топливная не перемерзает. Я не знаю, какую у нас сейчас льют соляру на заправках, но с антигелем я и без вебасты в -28 1HZ заводил.
    Если же нужен гарантированный запуск в более жестокие морозы, то решение должно быть комплексным. Толку от допбачка с керосином для вебасты, если у тебя замерзнет топливный фильтр или топливозаборник? Двигатель заводить на чем? Поэтому помимо допбачка нужен еще и подогрев топливной системы.
    895143[/snapback]
    +1
    да двиг то заведется и подогревы стоят, но вебаста то затем и нужна, чтоб двиг не насильничать
    • Машина: TLC 105
    внутри салона на заднюю широкую дверь прикручен фирменный бачок гидроника, на бачок приклеена защита от протирания шмурдяком - кусок алюминия. емкость 10 литров, заливаю смесь солярки с АИ-80 бензином (в нем присадок меньше). Заправляю пистолетом, приоткрыв дверь - если и прольется - стекает на улицу. Пованивает в салоне.... По нормам пожбезопасности неправильно.... зато прокачивает и запускается.
    Предлагаю другое решение - ВНУТРЬ задней двери мягкий бак - он герметичен, ему не нужен дренаж - не будет вонять, не занимает полезного места, при повреждении топливо попадет не в салон, а вытечет наружу через сливные дырочки в нижней кромке двери.
    запитай не с бака а под капотом с трубки на фильтр. Что заметил, так то что на фирмах ставят именно с бака запитку и насос при морозах такое расстояние не может прокачать через свою трубку, как перенесешь под капот то все нормально. -40-45 после ночи качает легко
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Сделал так. Проблем не было. И зачен нужна эта тонюсенькая пластиковая труппочка под днищем? Только для дикого запада!
    895238[/snapback]
    т.е через тройник?, но наверное еще надо будет обратный клапан
