noi
вебасто и мороз!!!
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    сколько стоит это удовольствие? как новая вебаста?
    896224[/snapback]
    Если вопрос по стоимости ремонта, то мне замена двух горелок в сборе и одного воздушного вентилятора мне обошлось в 18 т.руб.
    Кстати, отказ воздушного вентилятора (недостаточная производительность) тоже является причиной отказа в запуске Вебасты. Последний год вентилятор визжал при запуске. Разобрали - скончались подшипники и забито все землей. У меня условия эксплуатации тяжелые, да и лет Вебасте много.
    В общем, перед зимой делаю Вебасте профилактику у дилеров, они чистят горелку, делают дефектовку, потом гоняют на стенде, снимая параметры через комп.
    Изменено пользователем shev@nsk
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    мне кажется все банально из-за тонкой трубки
    Считываешь коды ошибок и смотришь.....
    К сожалению проблемы моей Вебасты не ограничились тонкой трубкой... smile.gif
    офф, но скажу-
    разочаровала меня вебаста, поставил электроподогрев дефа, а для автономности беру в глушь чемоданчик-бензогенератор blush.gif
    • Машина: ТЛК-100 FTE 2006г.
    896288[/snapback]
    Главный сцепления - хрень, согласен. Лучше наверно обыкновенную помпу подкачки где нибудь присоседить, вместе с фильтром, а бачёк под киросин может быть съёмным, перед радиатором места полно.
    а у меня оказывается мороз был ни при чем, открыл лючок, трубка вебасты высоковато стоит, и если в баке меньше 20 литров, то просто не доставало до топлива. (а на тот момент лампочка горела)
    • Машина: TLC 200 V8, TLC 200 V6
    У меня стоит на дизельке бензиновая вебаста. Бачек на 5 литров стоит под капотом  справа. Очень удачно разместил, под углом, вдоль брызговика( арки). В самой нижней части разместил топливозаборник, топливо высасывается до последнего. Бачек можно снимать для заправки, но я заправляю на месте. При интенсивной эксплуатации( 1 час работы вебасты перед запуском двигателя в морозы и поездках на работу каждый день) полный бак дизеля быстрее заканчивается чем бензин для вебасты, и поэтому заправляю все одновременно.
    895137[/snapback]
    Подскажите, пожалуйста, какой бачек приспособили?
    И второй вопрос: час работы вебасты - это при каких морозах?
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    Бачек купил в спортивном магазине где лодочными моторами торгуют. Можно подобрать любого обьема, формы и цвета.
    Вебасте в морозы (-10 и более) даю поработать перед запуском двигателя примерно час. Просто таймеры на котел себе не ставил и на 1 час включаю просто для удобства отсчета времени.
    • Машина: TLC 105
    офф, но скажу-
    896756[/snapback]
    т.е. в автономности планируешь бензогенератором питать электроподогрев? А мощности сколько в "чемоданчике" - ватт 600?? А вебаста - это 4-5 кВт....
    Можно для прогрева и паяльную лампу применять. Залез под машину, хорошо что места под нашими машинами хватает, погрел маслянный поддон.
    897496[/snapback]
    Спасибо за подсказку - мне от бензопилы "Дружба" поставили, там всего литра полтора, более подходящего не нашли. Лодочные бачки металлические?
    А по времени - 20 минут хватает при 20-ти градусных морозах и ниже. Правда у нас в этом году январь выдался - температура ниже 30 стабильно, поэтому 30 минут и старт.
    Чемоданчик 1,2 квт. Дефа-0,5квт. Хочу еще подогрев салона+зарядку аккумулятора поставить. Греет до "заводки как летом" за пару-тройку часов на морозе около 40. Реально нужен чумоданчик несколько раз за зиму, в остальное время машина во дворе частного дома, провод с вечера подключаешь и спать. На многих стоянках тоже провод подключают. Стоит все удовольствие- копейки по сравнению с вебастой, а генератор нужен часто и для других нужд, в отличии от дорогущей и капризной вебасты...
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    себе ставил бачек омывателя от нивы в 105ке встает как родной
    кстати он 5литровый
    Изменено пользователем aleksandr-ppvich
    конечно в атмосфернике места под капотом много
    кстати он 5литровый
    898694[/snapback]
    Хотел именно металлический бачек.
