jackfrost
МКПП от 100ки не встает на 80ку !!!
    • Машина: TLC80 35''
    Блин!! столько времени эта тема мусолилась о совместимости коробок с 80ки и 100ки. В результате - тотальный облом.
    Коробка от 100ки длине 80ошной на 17 см со всеми вытекающими.... Т.е. нужно перемещать рычаг переключения назад на 17см, а также раздатку и удлинять передний кардан.
    Теперь пытаюсь найти откуда вообще взялась та инфа что коробки одинаковые... Че теперт делать тоже ума не приложу.
    засада....
    To: jackfrost
    Только без паники.
    По каталогу все номера валов одинаковые, если сравнивать Турбовые крорбки H151F 80-ки и 100-ки (кроме промежуточного, да и то, при заказе этого вала на 80ку, каталог даёт замену на 100-чный номер). По поводу H150F - не знаю.... А ты колокол от чего взял? От 100-ки? Раздатки сняты с обеих коробок?
    Не ради флуда - а зачем 80ке 100ная коробка? - у нее вроде своя неплохая smile.gif
    To: VADUS
    колокола 100ки и 80ки одинаковые, вся сняли померяли и ужаснулись....
    Изменено пользователем jackfrost
    To: jackfrost
    Можно подробнее.... Конкретно: длина коробки 100-ки больше на 17 см, или рычаг выходит в другом месте?
    Коробка длинее на 17 см, в том числе и рычаг дальше на 17см.
    Ну не знаю...... странно очень. Про то, что рычаги в другом месте могут выходить, я вроде бы предупреждал.... Все кишки у турбовой коробки 80-ки вроде бы такие-же, как у 1HD-FTE 100-чной (первичный, выходной и промежуточный валы). Как коробки при этом могут быть разной длинны blink.gif непонятно.
    • Машина: семь-восэм
    тип коробки (все что написано на шильдике) в студию пожалуйста
    А то получится как в том случае...
    Да нет там никаких шильдиков, есть только добросовесный продавец Degolden, который выслал мне VIN JT111TJA008010286.
    To: jackfrost
    Может быть это коробка от бензиновой 100-ки? Коробки по номерам разные. (Хотя вин дизельный).
    Опаньки..... Полез в каталог сверять номера всех валов подряд.... Первичный и промежуточный одинаковые (дают замены на 100-ые номера), а выходной вал отличается по номеру. Тогда получается, что теоретически коробка 100-ки может быть длиннее... ну и практически .....
    Похоже (по тем же номерам каталога), что такая же МКПП стоит на бензиновой 105-ке. Тогда можно предположить, что ситуацию должны спасти карданы от бензиновой 105-ки.
    Я съездил все померил сам, на самом деле длина коробок почти одинаковая (+-1см)
    Проблема в том что рычаг переключения передач на 100ой коробке расположен почти на 17см дальше от двигателя. (точно там где на 80ой установлена кулиса с рычагом раздатки)
    И это еще полбеды, если коробку еще както можно воткнуть, то с раздаткой нужно что-то изобретать.
    Завтра все сфоткаю и сюда выложу.
    Ну вот это другое дело... а то что кулиса не подходит вроде как и не секрет... обсуждали уже.
    To: jackfrost
    Ну слава Богу. А про выход рычагов мы тебя действительно предупреждали:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...t=0#entry871910
    Тоже сначала был в ауте ph34r.gif, но за рычаги и тёрли и видно...
    Да спасибо,
    но вопрос с рычагом раздатки остается открытым.
    Дело в том, что 80ой коробке есть площадка на которой крепится рычаг от которого идет поводок к раздатке.
    А на 100ой коробке точно на этом месте торочит рычаг переключение передач...
    • Машина: TLC 200d
    У 100ки нараздатке точ такаяже площадка (квадрат)
    меняй с раздаткой размеры теже
    To: jackfrost
    А на 100-чной коробке нет заглушки на том месте, где у 80-ки рычаг выходит? Если есть, то может быть будет достаточно заменить вилку с кулисой на 80-ые?
    да все это давно было ясно, я это по фоткам понял, там такая вставка ,как-бы, между кпп и рк, так вот она длиннее у 105.
    вот фото кпп 80[attachmentid=75744]
    а вот 105
    от 105 [attachmentid=75750]
    Только если ктонибуть уже это делал? или опять получится как обычно....
