DAN 555
Установка ксенона в Hella Luminator
    • Машина: TLC-95, TLC-150
    После покупки Hella Luminator Chromium Ref 37,5 дальнего всета, разочаровл свет со стандартными галогеновыми лампами, хочу попробывать поставить в них ксенон. Судя по всему туда надо ставить H1.
    Кто-нибудь занимался установкой ксенона в подобные фары? какой ксенон брали? как делали?
    сначало хочу изучить колективный опыт, перед там как начну коверкать фары smile.gif
    900193[/snapback]
    В офф-роад лайт! Однозначно!
    ну я пока что сам хочу попробывать....
    To: DAN 555
    Вопрос решают обычные 100W лампочки (например Филипс), стоимостью 200р.
    Их можно ставить в большой Люминатор.
    ты имеешь ввиду что он светить будет лучше? сейчас помоему стоят филипс премиум на 70 ват с увеличенной светоотдачей... свет говно...
    • Машина: TLC 100, ОМЕ+2" была. Сейчас TLC 80 строится. Вернулся к 100 ;)
    То: DAN 555
    Можно ссылочку на фары?
    • Машина: TLC 105
    1. как организована проводка на доп.фары? Или другими словами - замерь напряжение на лампе. Скорее всего оно низкое. Питание надо подавать отдельными толстенькими проводами напрямую (разумеется, с предохранителем и реле) с аккумулятора.
    1а. вот тогда 100Вт лампы втыкаешь и хорошо...
    2. думаю, в офф-роад-лайте не сразу будут "кучу денег" просить - думаю, и по телефону забесплатно подскажут.
    3. у ксеноновой лампы сзади провода жесткие, не влезает она в корпус, чуть не умещается...пробовал..может, у меня лампа неудачная, может, сейчас есть покомпактнее...
    4. лишнее это, свет у люминатора при грамотном подключении очень хорош. Если мало - добавь еше один-два "люминатор дальний свет узкий пучок" - и этим надолго закроешь вопрос с дальним светом.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Тыб созвонился с ними. может и не куча вовсе выйдет. а вот если накосячишь с установкой а главное проводами из фар то вдвойне обидно.самого себя то ругать нехочется.
    Однозначно не правильно подключены, у меня почти такие. Светят мама не горюй.
    Р.S. ты с противотуманным светом не перепутал??? у них свет широкий и не далеко светят.
    • Машина: Уаз-31622 - был :(, TLC105
    У меня ксенон в иллюминаторе микро года 2 уже, основная проблема - с трудом влезла лампа с проводами в маленький корпус, в большом проблем вообще не будет. Что там пояснять? там все элементарно, раскрути 4 винта и все ясно будет...
    Вот как он должен светить с лампой 55w без плюсов и т.п., а можно и 100 и 130 поставить!
    http://90.156.145.143/index.php?option=com...id=86&Itemid=76
    тада надо посмотреть что к чему. но вообше то у меня все подключено как вы говорили: напрямую к аккумулятору через предохранитель и реле
    To: DAN 555
    У меня Люминатор со штатными лампами светил так, что больше ничего не надо было.... А сейчас со 100В - вообще "день" на 1км вперед.
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    To: DAN 555
    901333[/snapback]
    +1
    • Машина: TLC 80 1HD-FT VX стандарт
    я ставил, никаких проблем, светят как прожектора от паровоза.
    провода выводил удалив штатный разьем подключения, и вклеив туда кожух вилки сцепления от 2108 вроде. провода упаковал в гофру и затянул резинку стяжкой. Вместо лампочки габаритов поставил светодиод от шоуми, интересней стали светится)))
    Вобщем никаких проблем нет
    правдо после установки ксенона в хрустальную оптику на дальний свет, понял что они больше не нужны)))
    Изменено пользователем Istomin
    У меня в Джамбо 220 стоит ксенон. Свет конечно с галогеновыми не сравнится и энергопотребление ниже. Про использование на дорогах общего пользования можно сразу забыть. Слепит встречных чуть ли не за 1 км., выключать приходится очень далеко от них.
    Титусу сейчас тоже поставили (на люстру) в маленькую Хеллу типа комет 550 или что-то похожее. Результат предсказуемо положительный.
    С установкой проблем нет. Я сверлил дырку в корпусе фрезой от парктроника - по диаметру как раз.
    • Машина: LC80VX/TLC100VX
    у меня стоит уже 2 года - поставил все за 40 мин + снятие/установка фар
    • Машина: TLC 105 GX 4" Tough Dog, Maxxis 35 и т.п. погнали дальше
    Хочу люминаторы подцепить на штатную проводку. Чтобы при вкл. тумблера в салоне, можно было родным подрулевым переключателем включать вместе и люминаторы и дальний родной.
    А если они не нужны тумблер выключил и работает только родной дальный.
    Кто что думает по этому поводу?
    911267[/snapback]
    А какая проблема то? Подключай через реле. Управляющий сигнал - со штатной проводки, разрыв - кнопкой.
