    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Решил сварганить себе бамперок на 130 по картинкам Sayana. Сначало нужно сделать площадку под лебедку, но под какую еще не решил. unsure.gif Хотел бы посоветоваться по размерам, весу, мощности, потребляемой энергии и т.д и т.п. Езжу только на охоту и рыбалку в триалах учавствовать не собираюсь. Может кто-нибудь даст конкретные размеры или номер чтоб потом в магазине прикинуть.
    SW 9500 будет для такого использования хорошо. размеры аналогичны Варну с такими же параметрами
    906457[/snapback]
    На сколько я знаю 9500 тянет до 4.5 т и весит около 40 кг + бампер около 30 - не тяжело то будет для передка со штатной подвеской? говорят сайленты будут быстро умирать. По бездорожью вообще не часто катаюсь, в основном на охоту да рыбалку, а в болота и грязь по молдинги не зарываюсь. У нас в основном пески и солончак, реже мокрый.
    Подумывал к примеру об этом
    [attachmentid=76191]
    quote=vetlygin,20.02.2010 - 18:16]
    906457[/snapback]
    906636[/snapback]
    Или как насчет этого:
    [attachmentid=76193]
    • Машина: Японский автопром
    2 vetlygin: Шеститысячник даже для Нивы будет слабоват. Тебе нужна лебёдка с тягой от 9000 фунтов (4,1 тонны).
    906705[/snapback]
    А как насчет веса?
    • Машина: TLC-105 GX. HI-LUX
    поставь кевлар и алюминиевый клюз.
    906705[/snapback]
    А как насчет веса?
    906741[/snapback]
    Что насчёт веса? Разница между весом 6000 и 9000(9500)? Килограмм десять, ну пятнадцать от силы. Если тебе не в спорт, где каждый грамм выкраивают, то можешь смело забить на это дело, пятнадцать кило твоей машине, слава богу, до лампочки. В конце концов, тыж не на велик лебеду вешать будешь...
    906747[/snapback]
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    вместо штатного троса и губок поставь кевлавр и клюз разница более 11.5 кг получается.А вообще делай съёмную будет тебе и вперед и назад за те же денги! ok.gif
    906705[/snapback]
    Т-мах 6500 в реальности имеет тягу 8500 . Для 130го этой лебедки за глаза .
    И вообще лебеда обычно выбирается из расчета тяга лебедки в 1,5-2 раза больше веса машины . Вес 130го 1800кг , так что лебедки с усилием в 3000кг достаточно будет для этой машины .
    • Машина: Hilux Surf, 1994 г., 1KZ-T
    А можно попобробнее про сьёмные лебёдушки?
    Как я понимаю есть 2 варианта:
    - лебёдка, которая цепями к машине крепится, тяга не более 3000 кг
    что-то типа - Come-Up Winch DV-6000
    - обычную лебёдку делать с мобильной площадкой, которую можно переставлять.
    Что предпочтительнее?
    1) готовое заводское решение, не большой вес, меньше места занимает. С помощью блока, тягловое усилие можно повысить вдвое, дешевле, возможен гемор с проводами.
    2) дорого, тяжело, куча гемороя, те же проблемы с проводами,....
    Для человека не трофийного лучше первый вариант. Верно?
    Думаю что после первого использования сьемной лебедки по приезду домой возникнет огромное желание сделать её стационарной . smile.gif
    ))) Если стационарную, так это 2 штуки надо - вперёд и назад.
    906705[/snapback]
    906938[/snapback]
    Я бы брал в расчет полную массу машины...не пустой же он ездит ....
    Все таки скорее всего возьму T-max 6500 накрайняк 8500. Теперь осталось дождаться когда кто нибудь из кентов в Кутай поедет. Там все же гораздо дешевле. ok.gif
    Имеет ли смысл оставлять штатные торсионы или лучше усилить подвеску?
    подскажите размеры губок от лебедки к примеру T-max 9000, 8500.
    какие у них крепления если можно на фотке. просто я потихоньку начал шаманить бампер, а лебедки пока нет и не знаю как крепятся губки. unsure.gif че-то по магазинам совсем времени не ма. ph34r.gif
    Это одна и таже лебедка с одинаковыми моторами и редукторами, только у 6500 барабан уже и трос потоньше.
    906457[/snapback]
    906636[/snapback]
    Отличная лебедь, у AZIATа в спорте себя показала ok.gif ...
    Тянет быстро, не подвела ни разу, броды, грязь,-все пофиг!!!!
    907152[/snapback]
    Лучше лифтануть и чуток подтянуть, чтобы не раскачивалась на кочках, вес на морде ведь добавиться!
    • Машина: Любимец - HILUX SURF LN130 92года, nissan pathfinder 2006г.в
    К теме будет сказано:
    Вчера видел на хантере лебедку СПРУТ 9000 вроде нашего производства....
    он ей тащил сани с навозом из огорода smile.gif сани точно тонны 4 с лихом.... сначала только самого тощило к саням - но потом фаркопом к столбу прицепили - думал разорвет УАЗИК пополам - ничего вытащил....
    думаю может на сурфа себе такую примострячить вроде с виду ничего так смотриться.....
    какие мнения???
