noi
погнул хайджек
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    под углом примерно 50 градусов согнулся, выправил встав на него вдвоем, что теперь? выкинуть его? или это нормально? теперь так и будет гнуться?
    Производитель?
    вообще в джип тойсе брал, сказали, что америкосовский, и по всему видно, вроде не подделка (у китая станина из чугуна? или сталь?)
    машина вбок пошла, джек был в прорези бампера, вот и погнулся
    • Машина: TLC80 1HD-FT Экспедиция.
    В интеренете было интересное видео со сравнением джеков, так вот, те что выгибаются без титанических усилий и без трещин в металле, можно юзать дальше. Вроде как даже хорошо что он гнется, а не лопается, т.к. травмаопасность меньше.
    Свой китайский гнул пару раз, потом разгибал и юзал дальше.
    • Машина: TLC-80VXL, лифт +4, Hankook M/T 35, ГБО, экспедиционная подготовка, силовой обвес.
    Это если америкосовские так гнутся, то китайские вообще взрываться должны, а я себе китайский хотел купить.
    914553[/snapback]
    в том то и дело, что никаких трещин и следов гнутости
    • Машина: Шкода (пока)
    оригиал есть и из стали и из чугуна
    Фотку и скажу чей cool.gif .Изгиб по большому радиусу вобщем не опасен но лучше не гнуть, мерикосовские обычно после снятия нагрузки выпремляются сами,хотя смотря как гнуть. think.gif
    914600[/snapback]
    что конкретно надо сфотать? раньше выгибался, но тут подвернулся, а так как из прорези не выскочить, он загнулся
    так не пойдет?
    это уже после того, как погнул и выпрямил
    Изменено пользователем noi
    • Машина: TLC80 4,2 D; перед ARB+мех.лебедь;зад "самовар" + come up9000; шнорк SAFARI;багажник TJM; на ногах максисы муд 315/75/16; люстра IPF.
    914702[/snapback]
    914709[/snapback]
    сам читал викпендию и нихрена не понял... но могу сказать одно у меня мой х.й джек гнулся так страшно, но потом выпрямлялся......... цветом был красным покупал в Крылатском puke.gif
    • Машина: TLC-80 STD,93г.
    Судя по всему нормальный Джек - мона далее пользовать, китайский обычно лопается, когда гнется или когда правитца.
    P.S В жиптойсе обычно предупреждают какой джек продают, там ребята с опытом.
    пользовать можно но осторожно. при первой-же возможности опять согнется в этом-же месте, причем уже при меньшей нагрузке.
    тогда вопрос зачем прорези в бамперах, были б свободные дырки он бы просто соскользнул
    • Машина: семь-восэм
    и убил бы хозяина?
    я же не тормоз, стоять смотреть
    • Машина: TLC80VX/1HD-FT/OME+4`/36`Simex; Nissan Pathfinder R51/2.5dCi/OME+4'/32'MT
    уже писал кто-то, что прорези-"Т"шки ломают джек при смещении авто в сторону
    лучше квадратное гнездо, усиленное - в нем клюв может вращаться вправо-влево по вертикали, не ломая себя или рейку
