    вот и я так же.
    Я бы тягу оставил! Скручивание моста при пробуксовках некислое! На "Снежане "сломало родной кронштейн верхних косточек тойотовский: сам металл не выдержал! blink.gif На рессоры думаю будет ещё более мощное воздействие!
    То shalva-zimin: Вы купили порталы? У меня пока по всем фронтам облом! huh.gif
    • Машина: Toyota 71 , GAZ-67, FIAT 124 Spider, Мото К-750М
    Только не смейтесь smile.gif Машину купили! smile.gif Сниму с него мосты и взамен вкачу тоетовские, будет техничкой smile.gif и для выезда на природу в кампании. Места в TGB-1111 уйма smile.gif
    • Машина: пешеход... Пока пешеход!!!
    А мосты не продаешь?
    KEROSIN,
    оставить тягу и рессоры под мостами? там места маловато получается.
    Братцы, предметный актуальный вопрос.
    Кто как делал рулевые тяги?
    Наконечники патрулёвские ставили?
    Поперечную тягу гнули?
    Оставили всё родное. Родные то тяги гнутся- только успевай выпрямлять, куда уж там Патрулёвским? think.gif
    Что касается рулевой тяги от редуктора, делали гибрид. Пока живёт! think.gif
    У меня нет родных тяг. А в буржуинском магазине они стоят 400 евро. И у меня правый руль, родную просто так не поставишь.
    Изменено пользователем Артём
    Чёт ты с ценами загнул! blink.gif Тяга 400евро стоит?
    Без средней тяги вообще тяжело тебе придётся! Она комбинированная с рулевой. На кулаках нет второго уха под наконечник! Придётся мутить аналогичную конструкцию с нуля! cool.gif
    Только в одном месте видел http://www.fmv4x4.com/en/?page_id=40
    400 е
    Причём ты ж понимаешь - на правом руле ухо окажется с ненужной стороны, либо если перевёрнуто - то вертикальный палец смотреть будет вниз.
    Я взял наконечники от рессорного патруля, там всё аналогично. Ухо в самом наконечнике.
    To: Артём
    150-200 евро с хорошими наконечниками...
    Петяра, подробнее можно в личку?
    Наконечник прямой! Тяга упрётся в яблоко моста при повороте, если тягу тоже делать прямой. По этому и желательно родную тягу ставить, там загибы на наконечниках, причём некислые! Нужно искать кривые наконечники, т.к. изогнутое место должно быть кованым! blink.gif
    Для правого руля лучше использовать маятник и родную тягу поменяв р.редуктор на зеркальный.
    я пока не вижу другого выхода, кроме как делать изгибы на тяге. Про правый-левый руль уже написал.
    ЗЫ: редуктор на зеркальный... это кстати мысль. Зеркальных много...
    Но городить огород опять же неохота.
    Для того, чтобы согнуть тягу, нужно отпилить или согнуть резьбовую часть прямого наконечника и вварить его в трубу. Если делать изгиб тяги в районе яблока, то необходимо будет сделать щелевидный горизонтальный рез в месте загиба шириной в 4-5мм и вварить внутрь трубы листовой фрагмент, обрезав лишнее снаружи. think.gif Иначе загибоны будут играть и загибаться дальше... blush.gif
    С зеркальным редуктором технологически ковыряться проще! Одна лишняя тяга появится, от редуктора до левой стороны к маятнику, но сгородить это проще, чем по сто раз методом проб и ошибок искать подходящий загиб тяг и вваривать туда дорогостоящие наконечники! Вся тонкость в том, что колёса при таком нагромождении тяг спереди могут просто не до конца поворачиваться или в каком то положении цеплять друг за дружку, а это провал всех трудов! dead.gif
    не понял две вещи.
    -Зачем наконечник вваривать?
    -***... колёса при таком нагромождении тяг спереди могут просто не до конца поворачиваться или в каком то положении цеплять друг за дружку****
    этого тоже непонял. Как это? Расшифруй.
    "берем пруток диаметром 30 мм нарезаем резьбу внутри , делаем прорези для обжима, изгибаем если нужно (если ставить на Тойоту с родными клюшками , то гнуть нужно в двух местах , чтобы обойти клюшки)"
    Вваривать потому, что крутить их уже смысла не будет! В месте резьбы их нужно будет греть и гнуть, а регулировочный замок делать в другом месте.
    Если загибы тяги будут не достаточными или неправильными, то артикуляция тяги при поворотах может быть неполной! Хотя тебе на рессорной машине это сделать проще- панары то нет! friends.gif
    а как насчёт описанного варианта с прутком? Имеет право?
    Или загнуть и обварить патрулёвскую же тягу?
    Да хрен знает! think.gif Пруток тяжеленный и ни фига не пружинит как труба. Гнётся и пипец! blush.gif
    Ненене, мне ж по дорогам ещё ездить.
    Видимо будем пробовать с толстостенной трубой. Вот Петяра ещё что-то промолвил интересное, и скрылся в неизвестном направлении...
